Z -410
Сообщений в теме: 203
#51 samsam
samsam
  • 263 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 05:58
Да я говорю за весь спектр ремонтных материалов, шпатлёвки, грунты, лаки. Причем тут краска?
#52 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Из:М.О.пос.Тучково
  • Судно: Строим
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 05:24
Идём дальше!
Прошкурил,зашпаклевал неровности,сатурировал,проклеил швы
MLS_iUY5Y4eiS9WiV3TjcvVMK5r8e16zM8R2ls-lVpTF7xsnuM0O3cujWi3KaBQelX5zKZfWPRJXBH9G-ldNsoVWpWKT82YCsiyFaviJvbF1A1ltbqy8mq_QuLP4Vp_CRmBPlUtJZJ6iErnoZaZdpyMkED4_VB5IaHCom-wBr5aeHKJbiy83M3qKH40e_nGuAyIiNoHE01QoMgXKSqYxHfECRMvwEIaQeT207o8Z4R7awdNe
вот альбом https://goo.gl/photo...81cfCmL9r5QpwV7
th170_170_1983392111948e06229e0af2cde295Темабонд СТ 300 - двухкомпонентная, модифицированная эпоксидная краска с алюминиевым пигментированием и высоким сухим остатком. Применяется в качестве грунтовки, в особенности для трудноочищаемых стальных поверхностей, подвергающихся механическому и химическому воздействию, а также при погружении в воде. Применяется также для устранения дефектов, возникнувших при монтаже и транспортировании стальных конструкций. Можно также наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской. Может использоваться в качестве однослойного покрытия. Рекомендуется для ремонтной окраски и подкраски мостов, цистерн, различных стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленностях, например, трубных эстакад, конвейеров, бумагоделательных машин и т.д.
а вот эта мне почемуто больше понравилась краска
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 04 Сентябрь 2016 - 05:26
#53 skiffer
skiffer
  • 1 201 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 00:26
Антон, я не профессионал, мои суждения - любителя. Но для всех читающих тему хочу указать на существование такого понятия в лакокрасочной теме, как "система".
Оно подразумевает совместимость таких элементов покрытия, как грунт и верхний слой (это как минимум, есть также такие понятия как "подмалевок", т.е. слой между грунтом и верхним слоем и другие).
Поэтому рассматривая краску, важно получить более-менее точную информацию о совместимости элементов.
Я приведу неск примеров, которые ОЧЕНЬ близки к жизни. Вопросы ко всем, читающим тему и имеющим что сказать:
Работают ли следующие сочетания (от нижнего слоя к верхнему) на корпусах лодок а) постоянно нах-ся в воде и б) в воде постоянно не нах-ся:
1) эпокс смола > эпокс грунт > алкидная автомобильная краска либо алкидная бытов краска
2) эпокс смола > эпокс грунт > акриловая автомобильная краска (появились сравнит недавно)
3) эпокс смола > эпокс АВТОМОБ грунт > акриловая автомобильная краска
4) эпокс смола > АКРИЛОВЫЙ АВТОМОБ грунт > акриловая автомобильная краска
5) эпокс смола > эпокс АВТОМОБ грунт > акриловая автомобильная краска
И это навскидку, причем мои примеры не имеют такого элемента, как шпаклевка, а они есть эпоксидные и автомоб полиэфирные (из доступных). Возможно есть эпоксидные авто шпаклевки...
Касательно краски ST 300 - нужно обязательно смотреть техлисток и понимать, можно ли покрывать ее, например, полиуретанами, т.е. может ли она быть под них грунтом.
Извините за много букв, это больше для общего ликбеза читающим и находящимся в поиске материалов для покраски. Я лично много пробовал, понял что автокраска ни экономии не дает, ни уверенности, что не отвалится. Для меня первое (нет экономии) было в начале главным фактором, т.к. конечно слышал, что авто акрилы вроде ничего стоят...Поэтому за те же или меньшие деньги решил приобретать спец краску и спец грунт. Единственное с ними неудобство - надо заказать и подождать, а не с полки купить.
А к Темабонд СТ 300 присмотрюсь...
#54 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:24
TwGUODcrhjZsRZTfhQK3YGQovLqS6Flm0RRqirS3Продолжаем!Корпус полностью оклеен один слой 300   ки,пузыри залил  из шприца,начал шпатлевать финишкой на 5 тую часть нанес 1.5 кг обалдел,дальше буду выводить все ,осталось 2.5 недели и придется съезжать с гаража..
T-8ftbMMJ6jw_pOhZ5TZKjkY8COuUekNNalmlD5YieRvZlRXnnAciCV75RA2NhdHQdjX6pqo464aqtnGhygGfI2pmptkV5Ex7yLqpysCkiGK5XcjwQIB3H0tKmb788-Cjo9GVK9s6zaJkMmOWFGbdDWp90jQvswo
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 08 Сентябрь 2016 - 09:25
#55 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 323 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:47
А чем шпаклюете?
#56 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:05
#57 borist
borist
  • 26 сообщений
  • Судно: Радуга-51
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:36
Полиэфирные шпаклёвки - плохой выбор для поверхности, которая находится в контакте с водой. Лучше шпаклевать эпоксидными шпаклёвками. Шпаклёвка готовится добавлением в эпоксидный клей микросферы, аэросила, древесной пыли, алюминиевого порошка итд. У меня при добавлении аэросила получалась довольно вязкая масса, которая плохо тянулась и тяжело шлифовалась. С микросферой, говорят, лучше. Но для финишной шпаклёвки я бы присмотрелся к материалам саратовской "Дельты". Я пользовал Watertight от International, но она сейчас стоит как чугунный мост.
Сообщение отредактировал borist: 08 Сентябрь 2016 - 13:38
#58 aleks-sail
aleks-sail
  • 172 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:38
Это же автомобильная полиэфирка. На форуме было много копий сломано по этому поводу. Мнения кардинально противоположные. Допустима она в  отделке или все таки эпоксидные компоненты нужно применять.
#59 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 323 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:54
Из споров я для себя вынес, что полиэфирку на эпоксидку нельзя. Наоборот - можно.
Сам не проверял, проще приготовить эпоксидную шпаклевку. Доверился опыту старших товарищей
#60 Igor
Igor
  • 4 629 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 22:14
Я да так и есть я проверял последний вариант, который наоборот :)
#61 canis_major
canis_major
  • 973 сообщений
  • Из:СПб-Мск
  • Судно: ---
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:13
А в чем проблема вставлять картинки в сообщение? Ну так, чтобы не по ссылкам на сторонний сайт ходить?
Сообщение отредактировал canis_major: 09 Сентябрь 2016 - 08:13
#62 samsam
samsam
  • 263 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 07:19
Мужики..что значит полиэфирку на эпоскид нельзя? Поясните плиз.
После оклейки лодки выводил борта жидкой ПОЛИЭФИРНОЙ шпатлевкой, что..отвалится теперь?
#63 Peter-tata
Peter-tata
  • 237 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:16
Полиэфирка (шпаклевка) на эпоксид (оклееную стеклотканью поверхность) - как раз в вашем случае.
Про систему Вам уже писали. Она должна быть. Т.е. одно с другим должно дружить по определению.
Сам видел корпуса яхт, шпаклеванные автошпаклевкой "под яичко". А через год - все в трещинах и кусками отваливается....
Опыт есть истинный учитель (С) Леонардо Да Винчи
#64 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:23
Как интересно, на форуме во всех темах, всегда есть ответы на посты,а нет аргументов Доказательной базы так сказать .А только я видел и я слышал.Есть Люди которые действительно строят и делают как надо точно?.Вот так это правильно.А остальное придумки умельцев .Отвалится, а почему?самый основной вопрос.Какой грунт,краска была сверху?
чем полиэфирные краски и лаки  автомобильные отличаются от "морских".Получается никто не знает.половину используют авто и все хорошо ,другие морские и все хорошо,кому верить).Есть профессионалы которые работают на верфях,на заводах где изготавливают катера -как правильно.-основной вопрос.Будем рады все наверно ответу
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 15 Сентябрь 2016 - 14:03
#65 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 323 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 15:09
Да не обижайтесь Вы. Не принимайте близко к сердцу. Делимся своими знаниями, следовать им или нет - дело добровольное.
Как успехи? Окрасили корпус?
#66 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 15:17
Друзья,я не обижаюсь никогда,я вообще без претензий,кого обидел сорри, спасибо всем ответившим,делаю яичко)времени почти нет сегодня сфоткаю.я за процесс,и подходы.все мнения интересны
.я просто смотрел видео о покраске авто и общался с маляром,и извлек вот что-такую шпаклю финишку ,чтобы не попадала вода ,нужно покрыть эпоксидным грунтом и все срастается,и защищает,я планирую 2 слоя.и далее максимально прочная в нашем случае акриловая краска 2 слоя и лак 2 слоя.какой то план вот таков...
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 15 Сентябрь 2016 - 15:23
#67 samsam
samsam
  • 263 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 09:20
Для трейлерной лодки вполне хватит автоматериалов. А полиэфирная шпатлевка и с машин отваливается, если пирогом навалить. Просто в процессе строительства нужно держать в уме процесс доводки корпуса, и не делать таких неровностей, в которые потом тонны шпатлевки наваливать. Полиэфирка это даже не миллиметры убирать, а десятки. Накосячили в 5 мм, извольте эпоксидкой с аэросилом, а уж мелочи то можно и авто шпатлей. И еще, качество отделки автоэмалями несравнимо с эмалями для заборов и труб, если брать спец материалы, после которых поверхность будет как на хорошем авто, ценник будет не сравним с миранолом и пр.
#68 alsemm
alsemm
  • 535 сообщений
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 16:28
Аэросил для густоты, микросферы для объема и легкости обработки. Древесная пыль дает эффект как аэросил, но с ней более грубая мазня получается. А самое разумное решение - это купить шпаклевку Дельта, да. За вменяемые деньги отличный материал. Она еще и легче воды. Самому такую не приготовить.
Сообщение отредактировал alsemm: 18 Сентябрь 2016 - 16:28
#69 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:20
Привет всем !
Поменял место работы переехал в другой гараж
Лодка перевернута неделю назад.! покашено дно,залакировано.Борта под эпоксидным грунтом.Покраску оставил на весну
сейчас похолодало,в гараже  1-2 гр.смола стынет по 2 е суток.Когда работаю отапливаю дизельной пушкой
L0T1T_A4ywuuvjCXjSQ-XQ1uEzZIll53sd0ZocoF
bMyxQcFk2JUhO0OlCzm4TcAUbp_8pJyEPR3UVhma
Купил разных ништяков
5CfDgLN6uIhIN_HT_oF410xRhvprRExRGhbJS-MY
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 26 Ноябрь 2016 - 16:22
#70 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:23
Заказал бак из 1.5 нержавейки ,вырезали заготовку на штурвал 3 мм нерж.,купил рулевой реечный редуктор с тросомZ_RKQ53fa9cvzaE1lbf2v9doQMvo1MKVMT0FEm6k
Остальные фото тут
https://plus.google....919754905427505
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 26 Ноябрь 2016 - 16:25
#71 asket_
asket_
  • 2 914 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:31
Остальные фото тут
это только у меня? :
403. Произошла ошибка.
К сожалению, у вас нет доступа к этой странице. Других сведений нет.
Сообщение отредактировал asket_: 26 Ноябрь 2016 - 16:31
#72 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 18:03
#73 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 16:09
Продолжим!
врезал палубный набор но не вклеивал
0MSD5ffOvXYMsIdCO3CJTn6GQgnRY8qd7MlMyV39                                       бак сделали 1.5 мм нержавейка обьем 55 л
nvSZw6OIr8N8DUD0b5GdV2PzilV2R7yHNLM9_lp1M62VxECSfhtDJD9dCeZ6MsD8SznWTNfU7Qj2u1Z4 ksL-Gqqm9VVfAyCW_4AesnyFhpeED5WeWAwz955D
проклеил все швы и зазоры,все трещины  смолой с аэросилом
zTP5ach5Im0Yavd5cDMqhfTDkQl8RlAvJWHO8N3FRnW6YR0-XAxnBUgi1PWtBGQcWBW40SlKVFHPMgDD
BXyrtx3dbxQJQ0gHYTTmULJzjNMapHgBluxFw1UB
как все высохнет начну пропитывать
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 02 Декабрь 2016 - 16:14
#74 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 06:37
Продолжим,как же медленно идёт этот процесс,когда нет время..
начал пропитку
YCPpV-XGQOdFSDcMDPVfsHbFXufAVPyLpERlPiLY
i8mJsvgMgRU_HUZh_EpaVa6aNuQFeKnSO1BcgZcGxjuLPKpo_zqg7sowZrXXJNaKE-gUWFghbqN6mbzZ
_0_KUipp4f0F99GGAT5ToDxuwFVAWbn2gjEgM4RM
Один слой вот этим
Два слоя вот этим
цвет колеровки красное дерево 5058 код может кому пригодиться
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 26 Декабрь 2016 - 06:40
#75 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 84 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:11
Первый слой добил сегодня
JTDQLVZdDg_FIhqaLaXBfb1IGRT8w1hGtZLaLOENA_nbnRuraCdy_U9h9iZwbjn8aIjrWIYDfdfcCS2z
