Всех с Новым годом!
Потихоньку продвинулся.Все пропитал .Высохло.
Начал вклеивать палубный набор
В гараже 4 гр,смола встаёт по 4 ро суток.Так что ждем
Отправлено 11 января 2017 - 23:20
Уважаемый, когда вы уже будете вставлять норм. фото? Слежу за темой с удовольствием, но интересно же просто глядеть на изображения, а не открывать их неизвестно каким способом.
А что разве не отображается?
научите как надо)
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 11 января 2017 - 23:20
Отправлено 12 января 2017 - 12:52
Вот альбом вссе фото тут
https://goo.gl/photo...81cfCmL9r5QpwV7
остальные буду грузить как посоветовали.
40х25 -проектная величина,от него я пока не отступил ни в чем.
Вес не прикидывал.Мы втроем спокойно поднимаем сейчас лодку.
шпон по проекту советуют клеить на смолу просто придавливая рейками и шурупами в промежутках,можно и вакуумом,насос есть.
у меня у же готовы сиденья.они сплошные как по проекту.тоже пересмотрел массу фото и проектов.мне кажется что эта лодка длинной 6-6.5 метров.там и борт выше.А У меня 4.10.думаю люк не нужен,он без надобности да и испортит красивый вид палубы
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 12 января 2017 - 12:53
Отправлено 12 января 2017 - 13:51
Глянул альбом. Красиво получается, чистенько. Глаз прямо радуется от такой работы.
Вот только шпигатов (дырочек) в шпангоутах и стрингерах не заметил. Воду, попавшую в лодку от дождя, брызг, натёкшую после купания, как будете собирать, в каждом отсеке поотдельности? Муторно это. А были бы шпигаты, вся вода в корме, а там её или насосом, или черпаком всю за борт на раз-два. А был бы кормовой слив (дырка с резьбой и пробкой) то лодку можно мыть прямо водой из шланга, или из ведра. А то, что в ней постепенно вдоль стрингеров и шпангоутов грязь и песочек будет, даже не сомневайтесь.
Отправлено 12 января 2017 - 14:58
Спасибо.Я тоже думал о воде в отсеках . Отверстия сделаем. Помпу буду ставить обязательно.единственное думаю поставить в отсеке под задним сиденьем.,а шланг отлива в транце,через штуцер.
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 12 января 2017 - 15:08
Отправлено 22 января 2017 - 09:56
Чуть продвинулся
стрингеры вклеил,пропитал .Рецесс начал подгонять
Возник вопрос- в носовой части должен быть установлен крюк или рым болт,на каком лучше расстоянии от палубы его сделать?смотрю разные фото - он примерно где ватерлиния чуть выше.посоветуйте
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 22 января 2017 - 10:00
Отправлено 22 января 2017 - 10:46
в любом случае не выше чем лебедка на прицепе. иначе будет нехорошая нагрузка как на корпус так и на дышло прицепа.
А желательно даже на уровне верхней образующей барабана лебёдки. И упор под форштевень - чуть ниже натянутого троса/ремня. Так что, без макетирования на реальном прицепе с киль-блоками попасть в точку с местом расположения рыма сложно.
Отправлено 28 января 2017 - 22:22
Доброго Вечера!Немного поработал.Забрал из авиамоделки сидушки и решил перед обтяжкой примерить.Думал все сядет как часы,а нифига. Потратил 2.5 часа пока переднее подогнал более менее как положено.Все равно дерево искажения дает.И примерил передний пайол. Теперь надо второе мучить.Вклеился рецесс. Вот думаю из него же отлив самостоятельный правильно?Нужно отверстие?думаю а если пластиковую трубку диаметром мм 15-20 вклеить?Как считаете.Вот и рым болт такой
Отправлено 31 января 2017 - 16:35
Всем привет!
На этом форуме ,я,новый человек и вообще в теме лодок и воды.Посетила идея построить лодку для семьи и покатушек в выходной день.Выбран
Проект http://www.amariner....n_kater_4m.html
Хочется получить примерно такую лодочку,единственнное борта будут не со шпоном а покрашены.Дно белое,борт темносиний,делит красная полоска
Сейчас во на этом этапе
Стройку начал месяца три назад неспешно как есть время.Все детали изготовил в авиамодельном кружке,не было подходящего места под стапель.
Фото постройки в альбоме .Буду рад критике и предложениям ,т.к. делаю это впервые .https://goo.gl/photo...81cfCmL9r5QpwV7
Набор шпангоутов лиственница,фанера ФСФ 6 мм 1/2 сорт..Крепеж нержавеющий.Клею на Эпитал 1440Н. Где то подмешивая аэросил . Купил 300 ку ткань на оклейку.Планирую дно 2 слоя+грунт +краска.Борт - 1 слой потом грунт потом краска.Палуба ламель дуба,выравнивающая морилка под красное дерево.Потом грунт RENNER-6 слоёв-шлифовка+полировка.Внутри пропитка Тикуррила,потом 2 слоя пропитки под красное дерево.Стёкла вырезали из монолитного поликарбоната на чпу, цена вопроса 2 тыс ).Сейас жду когда друг прогонит стрингеры на рейсмусе,т.к. у меня нет.поэтому работа стоит
Антон, доброго времени суток. А у Вас сохранился проект данной лодки?
Отправлено 01 февраля 2017 - 17:04
Это окрашено или ламинированная фанера?
Это фанера Фсф 6 мм .,окрашена лессирующим агентом Тикурилла Сатин цвет красное дерево
Проект сохранился,передать и продать не могу,обратитесь к Сергею ,автору с ув Антон
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 01 февраля 2017 - 17:06
