Прошу совета (и критики))
окраска грунт
Сообщений в теме: 11
#1 Витольд
Витольд
  • 58 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: мечта
Отправлено 15 августа 2016 - 15:44
Коллеги! Прошу совета- имеется 20 л такого чуда-
ТУ 2312-020-50928500-2007 Грунтовка ТАНЭП-0447.
Однако, и у смолы и у отвердителя истек срок годности, так как время изготовления- январь 2015 года.
Стоит ли ее пробовать использовать при грунтовке подводного борта стальной яхты?
Сгодится хотя бы для надводного борта?
Сообщение отредактировал Витольд: 15 августа 2016 - 15:44
#2 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 августа 2016 - 15:54
Да ничего страшного, должна работать, обычно смоле ничего от полутора лет не делается.  Ну попробуйте сначала на железяке какой-нибудь.
#3 Витольд
Витольд
  • 58 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: мечта
Отправлено 15 августа 2016 - 16:27
Спасибо)) Еще сразу вопрос- такой краской, уже потом, может через год или два, подкрашивать можно будет? ( у нас на Волге песочек очень абразивный)
#4 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 августа 2016 - 16:39
Через два года я не знаю, вы попробуйте сначала, а то может в бугорки будет собираться. Но вызывает сомнения что она не для волы, а для керосиновых баков (хотя и там тоже от воды и от всяких микробов). Сам красил вот этой, ложится замечательно, и укрывистость хорошая, но на воду ещё не спускал. Правда это чисто эмаль, не грунтовка совсем, поэтому сначала намазал ВЛ-002.
Дошло). Такой же, но не именно из этой банки? Почему бы нет. Ну на вс. случай пошкурить перед тем, если она до того и так пошкуренной не окажется. Если захочется ещё один слой, то полного высыхания дожидаться не надо, лучше по слегка липкому. Если все же высохла совсем, то некоторые рекомендуют смывать мыльной водой какую-то аминную пленку.
Сообщение отредактировал VladPK: 15 августа 2016 - 18:05
#5 Витольд
Витольд
  • 58 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: мечта
Отправлено 17 августа 2016 - 07:59
Респект VladPK за ответы. Коллеги! Еще несколько вопросов:- можно ли накладывать эту грунтовку краскопультом? ( да и вообще эпоксидные эмали и грунтовки); - если можно, то как разбавлять,чем?  - какой краскопульт-пульверизатор использовать при этом? ( диаметр сопла)
#6 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 17 августа 2016 - 08:46
А самому поискать в инете лень?
http://www.kraskybep...oil.php?thid=55
#7 Витольд
Витольд
  • 58 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: мечта
Отправлено 17 августа 2016 - 09:14
Благодарю за критику))) Однако на данной ссылке не имеется ТТХ распылителя. Прямо не указано, чем разбавлять. Конечно, хотелось еще бы услышать от тех кто применял аналогичные покрытия, насколько ухудшает качество краски разбавление растворителем (646, Р-1?-не знаю точно)
#8 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 17 августа 2016 - 09:22
Красьте валиком,все эти растворители вводятся до 10% ,но вязкость сильно не уменьшают,а добавлять больше,плохо сказывается на свойствах краски.
#9 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 17 августа 2016 - 12:59
Привет. Для эпоксидных материалов важен отвердитель. Нужно пристально посмотреть на него. ЛКМ может испортиться и раньше срока. Морозы и негерметичный упаковка запросто изменят свойства. Если есть сомнения, то сделать тестовое нанесение. Будет ясно. Валик+кисть, Так и распылением. Основной критерий - затвердевание в установленный срок. Судя по описанию грунт "заточен" под безвоздушку. Безвоздушку "валит" сразу много. Марку разбавителя для распыления традиционным методом должен легко сказать производитель. Подобные промышленные грунты иногда тяжело положить традиционным методом. В Толстом слое от кисти, например, когда делаешь полосовой слой в углах, труднодоступных местах, появляются пузырьки от химической реакции. Они влияют не только на эстетику, но и станут провокаторами точечной коррозии в дальнейшем. Продвинутые материалы имеют возможность нанесения любым методом. Хоть в описании и указана тиксотропность - способность не стекать с поверхности при нанесении. Как этот себя поведёт, узнаете при пробной окраске какой нибудь 200 литровой бочки :) Удачи Андрей
#10 веста111
веста111
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Усть-каменогорск
  • Судно: Адмиральский
  • Название: эльдорадо
Отправлено 19 августа 2016 - 07:57
Добрый день Уважаемые специалисты.
При кап. ремонте своего Адмиральца (замена днища) я встал перед вопросом стоит ли протянуть дейвудную трубу до задней кормовой опоры тем самым полностью спрятать гребной вал. На что может повлиять эта реконструкция. За ранее благодарю.  Юрий.
#11 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 19 августа 2016 - 08:58
Чего непонятно - то?
Сообщение отредактировал капитан с: 19 августа 2016 - 09:01
#12 Витольд
Витольд
  • 58 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: мечта
Отправлено 23 августа 2016 - 14:44
Инженеру из Москвы и капитану из Люберцов большое спасибо за поддержку. В продолжение темы- сколько раз можно использовать песок, когда работаешь пескоструем?
Темы с аналогичным тегами окраска, грунт
