Да стекло нужно хорошее, но вот то, что Вы говорите специальное, по деньгам только стекло обойдется в немалую сумму имхо.Вообщето лучше всего фотографировать специальным обьективом для микросьёмки,.... Если ТС сможет его найти. Весь остальной пластик - это пародия.
Как оцифровать бумажный чертёж?
#26
Отправлено 17 августа 2016 - 23:46
#27
Отправлено 20 августа 2016 - 12:33
если просто "для саморазвития" можно сфотографировать как предложено, но всерьез, ИМХО, практически невозможно. Чтобы при таких размерах не потерялись мелкие детали, нужен и специальный фотоаппарат (из обычных как минимум с полнокадровой матрицей), и оптика. Рулонный сканер в какой-нибудь конторе если найдется. Ручной - в принципе, тоже да, долгими зимними вечерами поелозить... Был такой, им статьи из старых КиЯ начинал сканировать, но скорее всего уже выкинут, даже не помню. Там еще плата была какого-то хитрого порта, которая втыкалась только в древнюю шину, как пошли пентиумы и PCI - все, отставка.
С другой стороны, крупноформатное ксерокопирование достаточно распространенная услуга и если ч/б а не цвет - недорого. Морские карты делали, хорошо.
#28
Отправлено 21 августа 2016 - 01:06
Если Вам надо сделать картинку , а не векторный чертеж.
Есть простой и современный способ.
Сделать панораму.
Ее можно сделать любым цифровым аппаратом в двух измерениях (по высоте и по ширшине).
Много кадров с большим перекрытием и потом их склеить. И трансформировать как надо раз размеры есть (или надо снять базы с чертежа).
Это делается как шопом так и многими другими программами полуавтоматически.Они осваиваются за неделю упорной работы и описаны.
Фотать надо со штатива и с одной точки только поворотом камеры. Почитайте как.
Есть даже фотоаппараты со встроенным панорамным обеспечением.
Я клеил HDR (спросите гугл) панорамы из 12 (двенадцати) кадров.
Здесь, вроде, три серии по четыре кадра..(исходное фото 750 кб собрано из 12X7 мб raw)
Думаю, заказчик меня простит
Сообщение отредактировал BUNA: 21 августа 2016 - 01:42
