Непонятки по фанерному корпусу
В теме одно сообщение
#1 Nekitos
Nekitos
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Крым-3
Отправлено 10 августа 2005 - 00:10
Собираюсь строить яхту по проекту ДАДЛИ ДИКСА Didi 34 - http://chava.ru/didi34.htm
Проект буду покупать за баксы.
У Дикса это морская фанера мазаная сверху эпоксидкой(Как я понял) - вот описание постройки http://chava.ru/radius.htm
Он упоминает что возможно сверху для прочности наложить стеклоткань, что я и собираюсь сделать.
Возникшие вопросы:
1. Вместо морской фанеры возможно ли использовать березовую ФСФ?
2. До сборки шпаунготов на стапеле их надо пропитать как и всю фанерную обшивку. Пропитывать буду либо Тикуриллы Ваалти Похъюсте либо эпоксидкой разведёной растворителем до 10%. Какой из вариантов прочнее и менее вонючий в последствии?
3. Как я понимаю при любой пропитке пропитывается только верхний слой фанеры. При отделке каюты и других работах неизбежно буду вкручивать в шпаунготы шурупы то есть делать дырки для сырости. Как герметизировать их и чем?
4. Для ФСФ вода особенна опасна на кромках. Чем защитить кромки шпаунготов?
Заранее спасибо
#2 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 10 августа 2005 - 00:28
yyy Сделайте над собой усилие в 0.1% от того что нужно на постройку Didi-34 и ответ на первый вопрос найдите на сайте Чавы, а на остальные вопросы в этом форуме. Если не найдёте - дайте знать. Я сделаю над собой усилие и за 5 минут соберу Вам информацию.
