Фанерное СВП по технологии СШЕЙ-СКЛЕЙ
Сообщений в теме: 126
#76 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 03 октября 2016 - 19:23
Сегодня подготовили корпус к покраске ( шлифовка ).
#77 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 03 октября 2016 - 19:32
Но из за погодных условий ( 3 день за месяц хорошая погода) было принято решение оперативно произвести покраску корпуса.
#78 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 13 октября 2016 - 17:02
Приступили к сборке катера.
Проверили работу ДВС и редуктора ( в редукторе устранили недочеты проявившееся при испытании) все работает ровно, без вибраций.
Звук выхлопа похож на чопер.
Радиатор тойотовский от Крауна ( 3 л. жидкости помещается) .
Раму ДВС закрепили на глухари ( на фото видно ) отлично держат.
Осталось совсем не много собрать ( проводка, патрубки, привод дросселя, сегменты).
Планируем на следующей недели испытывать.
#79 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 15 октября 2016 - 19:38
Сегодня доделали систему охлаждения ( использовали полипропиленовые трубы) и установили защиту винта.
#80 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 18 октября 2016 - 18:54
Сегодня произвели монтаж гибкого ограждения катера.
#81 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 18 октября 2016 - 19:32
На крепление сегментов ушел целый день.
#82 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 19:24
Сегодня произвели пробный полет.....по гаражам ( очень опасно конечно. но мы максимум осторожно)
В субботу поедим испытывать за город.
Что получилось посмотрим, но втроем летели, а вдвоем легко летит.
Подробное видео будет.
А сейчас попробую отправить что племянник на телефон снял.
#83 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 19 октября 2016 - 19:25
 вода , не суша и не лед  , вот там все и станет ясно :)
#84 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 20:07
Конечно Эдуард. Показателем будут испытания на воде.
На что нам нужно обратить особое внимание. Ведь есть какие то нюансы.
Сейчас у нас угол атаки лопастей вентилятора 35 гр., ДВС раскручивается легко. Стоит ли его сейчас изменять ?
#85 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 20:41
Видео не получается загрузить.
Сообщение отредактировал zigzac: 19 октября 2016 - 20:43
#86 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 22:06
http://www.youtube.c...eature=youtu.bewww.youtube.com/watch?v=xPcx3daWjQo&feature=youtu.be
#87 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 22:19
Получилось видео загрузитьhttp://www.youtube.c...h?v=8pEyrpbnyB8
#88 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 19 октября 2016 - 23:33
Делаем ставки господа, полетит по воде или нет?
:cry: :innocent:
Ставлю на то, что возможно полетит только с пилотом.
Сообщение отредактировал piti: 19 октября 2016 - 23:34
#89 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 19 октября 2016 - 23:35
:cry: :innocent:
Из за веса думаете ?
#90 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 20 октября 2016 - 09:52
Не только.
Вес, центровка, выходные отверстия , и самое неприятное в одномоторной схеме это увязка  - давления статического, динамического, мощность мотора, диаметр вентилятора.
При данном диаметре не сложно просчитать максимально возможные параметры (думаю они у вас есть).
#91 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 20 октября 2016 - 16:01
подъема почти нет... тяжелый, неповоротливый!
#92 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 20 октября 2016 - 19:30
Не только.
Т.е. двигатель тяжелый, а вентилятор маленький из за этого катер не поедет вообще по воде ?
Или с воды может не подняться ?
Что тогда нам нужно переделать ?
#93 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 20 октября 2016 - 22:27
Если угол лопастей увеличить, может по выше взлетит ?
#94 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 20 октября 2016 - 23:07
Пробуйте на воде
У меня было так
потом лучше
но до воды мотор не выдержал, стуканул.
#95 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 20 октября 2016 - 23:12
По воде как то так, очень хреново ( с другим мотором)
Сообщение отредактировал piti: 20 октября 2016 - 23:13
#96 evgen48
evgen48
  • 218 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: Sevtec Surveyor
Отправлено 20 октября 2016 - 23:38
Требуемые под Ваше судно (максимальный вес и площадь ВП) давление и расход воздуха можно посчитать вот здесь http://hoverhawk.com/lcalc.html Потом мультивинговской считалкой посчитать патаметры вашего вентилятора при определенной мощности мотора, углу установки лопастей, оборотах, диаметре. И все будет ясно, полетит, как и что можно поменять. А можно просто спустить на воду и проверить опытным путем :) И, кстати, если все нормально будет для ВП, это еще не значит что тяги хватит что бы горб преодолеть
#97 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 21 октября 2016 - 01:36
Спасибо, будем тестировать на практике.
#98 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 22 октября 2016 - 20:53
Сегодня провели первые испытания на воде.
https://www.youtube....eature=youtu.be
Отсняли видео для разбора полетов ( на руках еще не весь отснятый материал)
#99 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 60 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: свп- "ПУЛЯ"
Отправлено 22 октября 2016 - 21:04
С воды старт был? или только с берега до берега? и интересно посмотреть старт вдвоем.
#100 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 22 октября 2016 - 21:43
Старт с воды, старт вдвоем, все испытали.( от берегов я людей катал, кто участвовал в доставке катера).
Двоих с воды поднимает ))))) видео выложу))))
Вывод какой можно сделать : ДВС то Оки можно не смело применять для катера такого размера.
НО ВСЕ ТАКИ ЛУЧШЕ делать 4000мм х 2000мм, винт мульт 5Z угол мы установили 37.5гр.
