Восстановление Волги 2
Сообщений в теме: 37
#1 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 28 августа 2016 - 22:33
Доброго всем времени суток. Живя на Волге и имея парусной лодку, стал задумываться о том что все таки необходимо иметь и моторное судно. Рассматривал разные варианты. Определив цели понял, что требуется лодка на которой можно в выходные прокатиться с ветерком. И конечно хотелось оригинальности... В очередной раз проезжая к месту зимнего хранения яхты снова обратил внимание на корпус крылатки, который пылится на пункте вторчермета. А дальше пошло по накатанной. Чтение, чтение форум и т.д. Отдельно огромное спасибо Сергею из Самары(lesovik), Андрею из Нижнего (Volgovod), за советы подсказки и желание помочь. Теперь я стал владельцем лодки посмотрев которую даже один раз нельзя остаться равнодушным. О лодке : Выпуск гомельского завода, Год выпуска 1984 Со слов ребят которые мне помогали её приобрести в 2005 году она была поставлена на киль-блок и больше не эксплуатировалась. Забыл сказать, что ранее она принадлежала крупному советскому заводу имела закрепленного за ней сотрудника и механика!!! По состоянию : Лодка однажды красилась, причём по старой краске. В лодке все родное. панель, сиденья, стекло, трапик внутри салона, огнетушитель, два весла и т.д. Двигатель с виду как новый, все пробки охлаждающей системы в отдельном мешочке, что просто порадовало. Заметно, что когда-то лодкой занимались. Особое умиление вызвали таблички с советской символикой и знаком качества (ниже покажу на фотках). Ещё досталась куча документации на лодку крылья и т.д. Собственно для чего тема, планируем выкладывать описание восстановления с целью услышать подсказки и советы людей, которые это уже проходили. Отдельная просьба любителям пофлудить, вам в другую сторону))))))) говорим только по теме и обсуждаемые вопросам. План таков: 1. Достаём из корпуса двигатель, муфту, редуктор. Двигатель сразу после установки на станину уедет на перебором, друзья обещали помочь, рассматривается вопрос о замене поршневой группы, как сделал наш земляк Сергей, для небольшого увеличения мощности. Редуктор тоже на дефектовку. Тут же возникает вопрос необходимости дефектовки муфты и на что смотреть в первую очередь. Вал планируем отдать на проверку по наличию искривлений и биения. 2. Доразбираем корпус, переворачиваем и занимаемся маляркой нижней части ( крылья не трогаем, планируется поэтапно замена втулок и изоляция болтов, по опыту Андрея, см тему про Перфект). Малярка в упрощенном виде: - Смывка, керхер, при необходимости повторяется. - Лёгкая пескоструйка, возможно стеклом. - Грунт ВЛ-23 - Грунт тиккурила RM-40, два слоя - Шпатлевка, выравнивание. - Ещё слой грунта - Покраска (с маркой, глянцевостью и дизайном пока окончательный ясности нет) 3. Обратный переворот и покрасочные работы по палубе, салону моторное отсек и т.д. Далее обратная сборка. Все частности пока обдумываются. Очень хочется перенести бак в переднюю часть лодки, как на Перфекте. Видоизменить управление газом и редуктором и много ещё чего))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 28 августа 2016 - 22:41
#2 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 28 августа 2016 - 22:43
Панель, очень хочется сохранить побольше оригинального Стекло же видится как у ребят из Воронежа с центральным проходом
Сообщение отредактировал Alexei-75: 28 августа 2016 - 22:45
#3 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 28 августа 2016 - 22:47
Чудные документы
Сообщение отредактировал Alexei-75: 28 августа 2016 - 22:50
#4 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 28 августа 2016 - 22:54
Вторая часть. Есть ещё куча документов и справок времен СССР)))) все очень бережно сохранено
  • image-0-02-01-1ece7532ab6468e0ca0066f84e48c930508083b10c9d29254f115eec8e7dc75d-V-1024x768.jpg
#5 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 29 августа 2016 - 10:20
Сразу меняйте гудричи. Скорее всего они у вас резинометаллические. Резина на берегу зимой и летом столько лет просто не живет. В гидромуфту подайте масло под давлением в контур двигателя. проверяем включение вперед-назад и главное чтобы не потекла. ПОсле снятия давления оставляем на газетке на пару суток и снова смотрим чтобы не было масла под муфтой. Крутим за вал под давлением на переднем и заднем ходу. Вращаться должно туго, но без закусываний и люфтов выходного вала.
А я бы попробовала завести двиг без переборки. ПРосто ради интереса. Прыснул бы WD-40 в горшки, подержал, прокрутил. И если прокрутится то скорее всего точно заведется и будет вас радовать.
#6 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 августа 2016 - 10:25
Не знаю надо ли ее переворачивать - большой труд с риском погнутьпомятьуронить. На стапельсанях и так все в доступности.
Болты крыльев сразу менять не торопитесь-прозвоните для начала, может все и так ОК.
Для керхера вроде есть насадка с мокрым пескоструем - вроде снимает мягко.
Лично мне не нравится торпедо ГАЗ-24, больше по душе ГАЗ-21 - как то душевнее. И заменяется одно другим на раз-два. За то вид потом совсем другой. Но это дело вкуса
Сообщение отредактировал Volgovod: 29 августа 2016 - 10:30
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2016 - 11:43
Тоже так подумалось при просмотре фото. :)  Торпедо ГАЗ-21 гораздо стильней. И РУЛЬ. :)
#8 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 августа 2016 - 11:54
Двигатель однозначно будем пробовать заводить до переборки , по вашему совету в телефонном режиме ))))) планирую на следующие выходные доставать двигатель и соответственно сразу же установить его на самодельную станину подставку ну и попробуем все заодно )))) по панели все будет обсуждаемо , особенно если подскажите где их искать ))))) пока все упирается в душевные разговоры о концепции дизайна в целом и конечно о деталях .... супруги уже заявили , что результатом творческих споров может стать алкоголизм )))))))))))))))))))))))) пока видится что то классическое , очень понравилась цветовая гамма ребят из Украины , но без красной кожи или кож.зама. в этом случае панель от 21 -й предпочтительнее ))))) Как вам комплектация ???? даже какое-то заводское ведро в МО присутствует )))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 29 августа 2016 - 11:59
#9 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 августа 2016 - 12:57
Торпедо для 21 й Волги валялось в Москве у друга. Если не выкинул могу спросить. Представления не имею какая за него адекватная цена. Ещё есть дизайнер, которая делала дизайн проект раскраски Перфекта. За не конский ценник может помочь вашим терзаниям:)
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2016 - 13:43
Панель ищется либо по объявлениям, либо у "дедов" на авторынке, либо на форумах волговодов.
Пластмасски-кнопочки-фенечки-сфера приборки-руль  здесь
Дрыгатель, как понимаю, газоновский? Если да, то хорошего в нём только то, что он есть. :) ИМХО.
Я бы смотрел в сторону чего-нибудь японческого, типа Марк II, например. Но это дело личных предпочтений...
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2016 - 13:46
Торпедо для 21 й Волги валялось в Москве у друга. Если не выкинул могу спросить. Представления не имею какая за него адекватная цена. Ещё есть дизайнер, которая делала дизайн проект раскраски Перфекта. За не конский ценник может помочь вашим терзаниям :)
Цена за саму железку - копейки. "Фенечки" стОят денег. Но в общих затратах на реставрацию лодки они растворятся - не заметишь...
Зы: Родную пластмассу с 21-й не ставьте. Она на основе костной муки. На УФ развалится. По ссылке выше новодел из современных материалов. Практически неотличим по виду - но гораздо долговечней.
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 29 августа 2016 - 13:50
Если надумаете менять торпеду, готов забрать старую.
#13 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 августа 2016 - 18:00
Панель ищется либо по объявлениям, либо у "дедов" на авторынке, либо на форумах волговодов.   Пластмасски-кнопочки-фенечки-сфера приборки-руль  здесь   сайт классный можно все найти и голову сломать от желания или окосеть ...глаза разбегаются ))))
#14 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 августа 2016 - 18:45
Или без штанов остаться..... но с фенечками. :) Дорого там. Руль в сборе к около 20 тыр только выходит....  Искал себе фенечки по авите, мониторя в течении полугода. Все нашел, потратил раз в 10 (ну минимум в 8 точно) меньше чем если бы купил все разом там. Учитывая, что у вас длительный процесс можно себе позволить поиски. Хотя конечно если денег мешок.....
#15 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 августа 2016 - 18:54
мешка денег точно нет ))))) торопиться действительно некуда.... больше мучают стратегические вопросы например вал винта , где то читал что он тонковат и его меняют на больший что то типа 40 мм в диаметре , насколько это необходимо ???? ....опыт переворотов имеется, сначала много подумаем потом будем делать )))) зато получим превосходный доступ к днищу , что позволит провести более качественно малярку и снять проекцию днища для будущей телеги кстати вопросик я конечно предполагаю , но считаю необходимым уточнить , двигатель вынимается вместе с муфтой в сборе ??? или все же необходимо разбирать сей агрегат в МО? оговорюсь что проблема подьема манипулятор или лебедка не стоит , все имеется ... зря что ли так долго яхту строили )))) 2191 Вы сами когда парусник на воду планируете ?*???
#16 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 августа 2016 - 20:25
Вынимается с гидромуфтой, только вал откинуть.  Телега отличная у коллеги Немкова собрана из штатной с минимумом переделок. Свяжитесь - оптимальнее я не видал. Вал меняют на Ф35, но штатный вполне себе крутится. Просто его проще загнуть и если дофига момента приложить его при наличии прогиба в спираль скрутит. Изменение вала просто - ставишь другие гудричи и фланцы. Фсе:) Только когда все работает - пусть себе работает. Вот загнете вал (не дай бог) тогда и замените.
#17 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 августа 2016 - 21:06
Ясненько спасибо. Проверьте личные сообщения
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2016 - 22:15
:offTopic: Ну тут время - деньги! :) Где например было новые закаты взять?  ;) А там заплатил - тут же приехало. :)
Руля я себе два чёрных нашёл, причём один совсем забесплатно, другой за тыщу руб :) .  Думаю покрасить в "слоновую кость"...
А вот торпедные фенечки-ручечки- пластмасски у меня совсем плохие - 1959-й всё-таки...  Родные пластмасски искать-ставить не хочу по вышеописанной причине. Лучше новодел.
Такие дела... :) :offTopic:
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 августа 2016 - 23:09
Вепоятно к будущему сезону... В этом занимался "Волгой".  :)  Разборка-пескоструйка- сборка кузова-покраска... Теперь окончательная сборка и фенечки. :)  К зиме даст Бог закончу - продолжу лодку.
#20 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 30 августа 2016 - 01:10
Фотокамера киньте Волги если это не тайна
#21 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 30 августа 2016 - 07:33
хотел написать фото )))) проклятый Т9
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 30 августа 2016 - 10:19
Не тайна, но чуть позже. :)  Двери навешу, стёкла вставлю...
#23 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 10 октября 2016 - 20:49
Наконец-то достали двигатель
#24 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 10 октября 2016 - 20:54
Приятно удивила чистота двигателя... Заинтересовал какой-то датчик на насосе забортной воды пока документацию не читал, но очень интересно его функции. Может кто-нибудь подскажет.
#25 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 октября 2016 - 22:23
Тахометр
