Лодки Мефодий - лодки из полиэтилена
моторные лодки каноэ тримаран катамаран модули плавучести
Сообщений в теме: 463
#1 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 02 сентября 2016 - 00:15
ГК Мефодий представляет новинку - http://mefodiy.com/k...-lodki-6500-mm/
корпус лодки длиной 6,5м. весом 200кг (!)
Корпус лодки изготовлен по технологии ЛиППУС по следующей схеме:
Наружный слой LLDPE 7-10 мм;
Внутренний слой LLDPE 4-6 мм;
Межслойное пространство: ППУ плотностью 45-50 кг на м. куб.
Адгезионный субстрат для ППУ к ПНД.
В процессе ротационного формования LLDPE  порошка происходит заполнение ППУ сырья в «горячем» режиме адгезионным субстратом.
Технология ЛиППУС успешно внедряется при производстве крупногабаритных изделий, где требуется:
- прочность;
- герметичность;
- минимальные тепло потери;
- малый вес.
#2 yurchin02
yurchin02
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 17:25
круто, мне понравилось) спасибо за инфу!
#3 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 03 сентября 2016 - 12:59
А есть ли возможность доделать лодку собственными силами? Сделать каюту, кокпит оборудовать?
#4 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 03 сентября 2016 - 18:59
На этом ролике испытания вашего катамарана. Каковы его характеристики,какие размеры,вес. С какими моторами катали?
#5 Микул
Микул
  • 8 437 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 03 сентября 2016 - 22:19
Суровые люди работают в компании "Мефодий". Загнали толпу народу (я навскидку насчитал 16 человек, в описании под роликом вообще написано 18) вообще без никаких спасательных средств на недостроенную лодку и отправили в плавание. Надо полагать, все, кто был на борту -- непосредственные конструкторы и строители? Типа если что не так -- сами виноваты? :)
#6 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 22:25
Прямиком на судовой ход.
Тормоза придумали трусы!
#7 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 сентября 2016 - 18:45
Сдаётся мне когда начнут делать полуфабрикаты подобного Варраму, то спрос превысит возможности...
http://forum.katera....wharram/page-34
http://io.ua/23692103
#8 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 06 сентября 2016 - 20:55
Как раз мы и предлагаем оснастить корпус лодки самостоятельно, по вашему усмотрению и под себя, все необходимые стальные закладные мы предусмотрели, под мотор какой мощности, я пока не могу сказать однозначно, испытания покажут наибольшее КПД и мы дадим рекомендации по усилению транца . Мотор 90 л.с. предварительно.
#9 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 07 сентября 2016 - 00:05
:D  ну как то так!
Суровые люди работают в компании "Мефодий". Надо полагать, все, кто был на борту -- непосредственные конструкторы и строители? Типа если что не так -- сами виноваты? :)
#10 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 07 сентября 2016 - 00:13
Катамаранные баллоны изготовлены по технологии ЛиППУС:
длина 6,5м
ширина 1м
высота 0,75м
вес 125кг
Испытания предварительные на грузоподъемность, ПЛМ были использованы маломощные, впереди следующие испытания, отчет выложу, а пока фото.
«Катамаранный баллон» предназначен: для использования в качестве «непотопляемого» - ни при каких обстоятельствах – баллона (корпуса) для создания движущихся средств на воде: плавучие дома, тех. паромы, плавающие платформы и т.д.
Особенно хорошо подходит для строительства «плавдома» в силу своих надежных прочностных характеристик и малого водного сопротивления.
Обводы баллона позволяют комфортно двигаться при сильном волнении (волна до 1,5м), в экономичном водоизмещающем режиме.
В конструкции баллона предусмотрено хранение, размещение, перевозка топливных емкостей, тех. Воды, нечистот, устройство холодильника и т.д.
За счет хранения данных грузов в баллоне (корпусе) добавляется остойчивость судна, комфорт, достигается экономия внутреннего пространства, повышенная пожаробезопасность и комфорт на судне.
Преимущества использования катамаранных баллонов  ГК « Мефодий»:
1.Низкая стартовая стоимость для осуществления предпринимательской деятельности.
2.Низкая эксплуатационная стоимость «сооружений» на основе данных баллонов.
3. Быстрый сезонный монтаж, демонтаж конструкции;
4. Возможность для хранения необходимого оборудования и жидкостей, топлива, внутри балонного пространства;
5. Материал баллона устойчив к ржавчине, гниению;
6. Удобство крепежа для строительства надводных конструкций;
7. Баллон непотопляем и невмерзаем, то есть возможно круглогодичное использование в качестве причалов или на стоянках лодочных станций;
8. Срок службы баллона более 60 лет;
9. Не «обрастает» снизу в процессе длительного нахождения в воде;
10. Ремонтопригодность.
#11 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 07 сентября 2016 - 00:44
Катамаран просто Шикарный! Палаточка, место под Барбекюшницу... 30 дней сплава по Волге пролетят Незаметно.
#12 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 07 сентября 2016 - 08:43
длина 6,5м
ширина 1м
высота 0,75м
вес 125кг
И почём опиум для народа??? :)
#13 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 07 сентября 2016 - 13:49
65 один, с 15 сентября начинаем формовку.
#14 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 09 сентября 2016 - 23:39
http://mefodiy.com/l...e-proizvodstvo/ подробности о тест-драйве в Конаково 24 сентября.
#15 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 16 сентября 2016 - 14:45
oir-cup.ru: ХI Кубок телеканала «Охотник и рыболов» в Конаково[color=rgb(0,0,0);font-family:'PT Sans Caption', sans-serif;background-color:rgb(235,242,242);] кубок телеканала охотник и рыболов разыгрывает призов на миллион рублей! Подарок в номинации рыбная ловля спиннингом с лодки - Лодка Лиман 350. Полеты на вертолете и увлекательная программа для Ваших семей. вход свободный! Приезжайте![/color]
#16 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 20 сентября 2016 - 00:02
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial;font-size:small;background-color:rgb(222,223,223);]Лодка Лиман 350 в г. Астрахань по цене 42000р. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial;font-size:small;background-color:rgb(222,223,223);]На остальные лодки так же действует скидка! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial;font-size:small;background-color:rgb(222,223,223);]Компания "КОЛЕСО"[/color]
https://www.koleso.tc[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial;font-size:small;background-color:rgb(222,223,223);] [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial;font-size:small;background-color:rgb(222,223,223);]т.ф. (8512) 238-000[/color]
#17 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:06
 Есть такое дело - и вроде я Вашу продукцию ещё у кого то в продаже видел.
С уважением, Пётр.
#18 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:25
Дабы расширить ассортимент и расширить круг потребителей, ООО ГК «Мефодий» предлагает новый ряд каяков «Mefodiy» изготовленных нам по заказу нашими зарубежными партнёрами в Китае — :cry:
#19 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 сентября 2016 - 11:00
Сообщение отредактировал победа: 20 сентября 2016 - 11:16
#20 lodochnik44
lodochnik44
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 06 октября 2016 - 19:28
Так не понятно это Китай или наше производство ???
#21 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 07 октября 2016 - 01:19
Новая Партия китайских каяков едет к нам.
Российское производство  - непотопляемость лодок, изготовленных по технологии ЛиППУС
#22 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 12 октября 2016 - 22:54
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Мотор 'Муравей' предназначен для прохождения по очень густо заросшим водоёмам, мелководью с илистым или песчаным дном.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Самоочищающийся гребной винт из нержавеющей легированной стали, который не засоряется и на который никогда наматывается водная растительность; киль для комфортного управления и защиты от ударов винта о подводные препятствия.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Регулируемый (по длине и высоте) румпель - очень необходимое условие при движении по мелководью.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Самое главное преимущество мотора - малый вес, высокие прочностные характеристики, и отсутствие цепляющихся и выступающих за габариты элементов и деталей в условиях движения в зарослях и кустарниках.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Мотор предназначен для передвижения по мелководью с илистым дном и непроходимым водоёмам. Владелец мотора в комбинации с лодкой 'Пуля' становится настоящим покорителем густо заросших камышом и кустарником водоёмов . Преодолевая непроходимую для других лодок и техники, заросшую чащу, каноэ напоминает пулю, для которой нет преград. Фантастическая лёгкость мотора и лодки позволяет чувствовать себя уверенно во всех экстремальных ситуациях.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Помимо мотора в сборе с консолью, есть возможность приобрести КИТ-набор: румпель в сборе 1 м, винт из нержавеющей стали под вал 19 мм, оснастка к любому транцу. КИТ-набор подходит практически ко всем хозяйственным 4-хтактным моторам и имеет грамотно[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]продуманную систему смазки.[/color]
[color=rgb(107,81,74);font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;]Рекомендован как гармоничное решение для лодки 'Пуля' и 'Утятник'[/color]
- лодка Волга
#23 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 12 октября 2016 - 23:24
результаты испытаний:
максимал. скорость с загрузкой 420кг - 57,7 км/ч (макс. газ 4200 об/мин) предстоит работа с винтом.
по мере увеличения загрузки на каждые 140-150кг (2 чел.) наблюдалось падение скорости на 1-2 км/ч. Доведя массу загрузки до 1000 кг (12 чел. + сухой груз), установилась отметка около 50 км/ч
[color=rgb(0,0,0);font-size:14.6667px;background-color:rgb(189,223,255);]Проектные ожидания по перевозке 12 человек оправдались даже без подбора винта, лифт-регулировок, а так же не проводились дополнительные усиления корпуса лодки, так же как и не выявлено потребности в них.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-size:14.6667px;]Вес оснащенного (общий вес) 1500кг. В том числе ПЛМ 119кг, корпус 215кг.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-size:14.6667px;]Отмечаем полное 100%-ное отсутствие фактора попадания и залива воды через транец в условиях полной загруженности и резком торможении на полном ходу. Но всё равно изготавливаем прессформу элемента (опции) для увеличения высоты кормы до общего уровня борта.[/color]
#24 Mefodiy
Mefodiy
  • 27 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: Лиман
Отправлено 02 декабря 2016 - 22:53
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]1. Топливный бак. Изготовлен из LLDPE антистатик. Объём 110 литров. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]Вес пустого бака – 10 кг. Оснащён топливным электро-бензонасосом [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]от автомобиля ВАЗ 2108. На 12 вольт с датчиком уровня. Заливочная [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]горловина с шлангом 38-40 мм. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]2. Кормовой рецесс лодки. Изготовлен из LLDPE. Вес 6 кг. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]3. Стойка для управления и установки приборов. Планируется по [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]технологии трёхслойного сэндвич-полиэтилена LLDPE. Вес около 8 кг. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]4. Сидение-скамейка. Изготовлено по технологии ЛиППУС. Рассчитано [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica;font-size:14.6667px;background-color:rgb(240,240,240);]на 3 сидячих места. Собственный вес – 5 кг.[/color]
#25 boatman
boatman
  • 6 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 16 декабря 2016 - 22:28
За 2-3 года ультрафиалет сделает свое дело.
Темы с аналогичным тегами моторные лодки, каноэ, тримаран, катамаран, модули плавучести
