Помогите понять что за девайс
Сообщений в теме: 25
#1 stasimus
stasimus
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Амстердам
  • Судно: Seamaster 925
Отправлено 05 сентября 2016 - 00:06
На купленной БУ лодке найден девайс, кто подскажет зачем это нужно?
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 05 сентября 2016 - 00:10
Не стал переводить, но по обрывкам того что понял - это предохранитель от переразрядки батареи. Отключает нагрузку от аккумулятора при падении напряжения на нём до 10.5 вольт Максимальный ток который оно может через себя пропускать равен 8 ампер.
#3 stasimus
stasimus
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Амстердам
Отправлено 05 сентября 2016 - 13:49
спасибо, вроде так и есть, странно что за ним часть сети, другая напрямик
#4 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 сентября 2016 - 15:48
Есть сети от которых зависит жизнь и они должны работать до последнего.
#5 Gutta-Gone
Gutta-Gone
  • 27 сообщений
  • Из:Мос.обл.
  • Судно: Crosswind 185
Отправлено 05 сентября 2016 - 16:28
Либо несанционированная производителем самодеятельность.
Коробочке лет наверное немало, через сколько шаловливых рученок она прошла :)
У нас же каждый второй электрик, только хлебом не корми :)
#6 stasimus
stasimus
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Амстердам
Отправлено 06 сентября 2016 - 14:20
Да так и есть, яхта куплена задешево, электрика самое больное место, после перегона в родную марину планирую нмодернизацию. девайс защищал аккумулятор от полной разрядки керосиновым абогревателем и водяной помпой.
#7 Negoro
Negoro
  • 1 025 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 06 сентября 2016 - 16:43
Отключал самых энергоемких потребителей
#8 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 07 сентября 2016 - 23:45
Прибор выпущен до 1992 года - в конце 1991-го Германия перешла на 5-значные почтовые индексы.
#9 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 14 марта 2017 - 23:41
Приветствую всех.Может кто подскажет,что это и для чего ? С верху маркировки нету,а с другой стороны ещё не снимал может там что и написанно.Установленно в нутри под щитком приборов.
#10 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 15 марта 2017 - 00:10
Может быть, диодный разделитель для АКБ?
#11 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 15 марта 2017 - 01:21
ТR764
Спасибо. Вот изучаю форум про все эти девайсы,лодка б/у и в электрике сам не спец.
#12 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 15 марта 2017 - 01:40
Он и есть
#13 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 15 марта 2017 - 02:00
А  предназночение диодного разделителя служит для зарядки АКБ ? В лодки их три одна на старт,две других видемо на сервис.
Может ссылку кто скинет где можно ознакомиться для чего,что и как.Буду очень благодарен.
#14 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 15 марта 2017 - 05:55
Суть прибора простая. Дать возможность заряда всех батарей от двигателя, и при его остановке не дать разрядиться стартерной батарее на сервисные. При этом переключать ничего не требуется.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 15 марта 2017 - 05:57
#15 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 15 марта 2017 - 06:08
В двух словах , они нужны для того, чтобы заряжать все группы АКБ от одного источника, а вот разряжаться они будут каждый на свою нагрузку. Бытовые разрядились, а стартерный заряженный остался! Очень наглядно, и я всем советую,  если на каждую группу АКБ поставить отдельный вольтметр, к примеру,  вот такой. Причем именно с двумя знаками после запятой - хорошо видно скорость зарядки, остановилась, пошла разрядка и тд. Ну и вообще хорошо, чтобы вольтметры эти отключались и не сажали АКБ во время долгих перерывов. Зато как удобно, пришел на лодку -клац выключателем - и видно, что там у нас с батареями после недельного перерыва, какой у каждой саморазряд?
#16 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 15 марта 2017 - 10:34
БОЛЬШОЕ СПАСИБО,что объяснили.А, у меня почему то вместо вольтметра стоят два амперметра.И никто,,даже знакомый электрик не смогли объяснить для чего этих амперметра два на лодке.Видемо кто строил лодку в место вольтметра поставили амперметры.
#17 odisej
odisej
  • 193 сообщений
  • Из:RIGA,
  • Судно: Что предложат...
  • Название: Какое окажется
Отправлено 17 апреля 2017 - 19:11
"Тренды" регулярно меняются, то вольтметры начинают ставить , то амперметры а теперь и многофункциональные цифровые индикаторы но большинство всё равно рассматривает эти девайсы как элементы технодизайна, что бы они начали иметь какое то значение не обойтись без минимального самообразования по этой части, проще всего амперметр, он будет вам показывать моментальное значение и направления тока разряда или заряда - завёл мотор, стрелка отклонилась на "заряд" всё в порядке! Уходишь с яхты , стрелка "на разряде" О ! Что то осталось включённым ! При вольтметре уже надобно держать в уме какие то цифры вокруг 13 вольт и "стрелку" разряд-заряд представлять в уме, на шкалах аналоговых стрелочных индикаторов для этого рисуются цветные сектора . Современные цифровые микропроцессорные, для соответствующих любителей понажимать кнопки и "вздрочнуть" на дисплей, что то там считают, требуют калибровок и при незначительном изменении параметров батареи теряют адекватность показаний.
#18 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 21 апреля 2017 - 12:32
правильно поставил. амперметр нагляднее. один стоит на стартерную а второй на сервисные. стрелка вправо, идет зарядка, влево разряжаются. если все в полном порядке то при работающем двигателе стрелки должны стремится показывать нуль (аккумулятор уже зарядился а ток на потребителей идет с генераторов) если на ходу стрелка показывает постоянную зарядку значит аккумулятор пора нести на свалку, если разрядку значит генератор  кирдык. амперметр реально нагляднее.
#19 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 апреля 2017 - 16:50
Спасибо всем за разъеснения.На лодке чудес много оказалось.Диодный мост был отключён,генератор с вмонтированным реле,отдельного РР не было.Зарядка и разрядка шла со всех батарей и на старт и на сервис.Правда рубильником отключятелем массы можно было заряжать от генератора сразу все батареи или по отдельности,стартерную и сервисные.В зависимости в какое положение поставить рубильник.Солн.батареи подключены на зарядку стартерной батареи и сервисных.Ну сам я с электричеством не дружу,разбирался с проводкой электрик и он ещё не во всем разобрался.
#20 raf16@mail.ru
raf16@mail.ru
  • 18 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 22:43
Амперметров можно ставить множество и на различных участках , чтоб видеть потребление каждого из них а вольтметр в общей цепи показывает напряжение
#21 odisej
odisej
  • 193 сообщений
  • Из:RIGA,
Отправлено 23 апреля 2017 - 12:04
".Правда рубильником отключятелем массы можно было заряжать...."
эээ... чуствуете, ну не совсем логичное словосочетание... большинство продолжает называть переключатель батарей отключателем массы, это не так, это устройство предназначено для выбора батареи с которой будет заводиться двигатель, в большинстве случаев именно так и подключено, вот и в вашем случае если им можно выбирать какой АКБ заряжать - соответственно и разряжать стартером
".Ну сам я с электричеством не дружу...,"
Попробуйте немного подружиться, оно, "электричество" не такое страшное как вы его себе рисуете, просто часто "электрики" тоже не очень с ним дружат и мне приходится выбребать десятки метров лишних проводов напутанных по лодке, после этого всё становится проще и понятней, сантехники не боитесь ? Вот и представьте плюс батареи баком, провода трубами, слив минусом, моющиеся руки нагрузкой...
удачи !
Обращайтесь, за консультацией можно в личку.
Могу и приехать, смотрю вы не далеко, на днях вот в Швецию отбываю на "распутывание"
#22 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 апреля 2017 - 14:06
Написал в личку.
#23 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 24 июня 2017 - 15:53
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за девайс?
#24 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 24 июня 2017 - 16:58
Трехцветный ходовой огонь.
#25 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 24 июня 2017 - 17:51
Спасибо!
