Согласен. В принципе возможно такое, но вероятность невелика, можно пренебречь ИМХО.
Это личный опыт. В результате подбора датчик нашел свое место на стационарном упоре для грота-гика. В соответствии с указаниями Рэймарина
Отправлено 14 июня 2017 - 18:38
Дошли руки до установки.
Где он стоял у продавца по фотке не очень понятно, но допустим на правом борту.
Шток сейчас полностью (или почти) задвинут внутрь, значит румпель в крайнем правом положении и рулит влево, подключаю питание, лампочки горят, кнопочки пикают, нажимаю на правую кратковременно несколько раз – эффекта ноль, моторчик не жужжит, шток не вылазит. Жму длительно - то же самое.
Жму на STBY AUTO, поворачиваю прибор на 45 градусов - тоже нихрина.
Поворачивать кнопкой влево тоже пробовал.
Или что-то делаю не так, или... в чем может быть проблема кроме той, что он вообще дохлый?
Сообщение отредактировал VladPK: 14 июня 2017 - 18:43
Отправлено 15 июня 2017 - 02:52
Была такая мысль, потом подумал компас влияет только на режим AUTO, а на кнопки то все равно должен реагировать. Ну пойду попробую.
Снял крышку, подключил, крутнул колёсико с ремнём пальцем - заработало. Видимо в крайнем положении просто зажало и подклинило, хотя смазано там от души.
По компасу всё понимает как положено, в смысле на поворот реагирует, даже в железном сарае.
Сообщение отредактировал VladPK: 15 июня 2017 - 09:17
Отправлено 25 июня 2017 - 22:11
Так в итоге заработало у Вас или нет?
Отправлено 26 июня 2017 - 05:41
Я бы весь привод разобрал и отмыл. Пыль или кристаллы соли так и остались внутри? Да?
Заодно, перебрал бы весь двигатель привода, с проверкой ротора и свободы хода щеток.
Отправлено 26 июня 2017 - 09:12
Да там чисто было, прокладка под крышкой хорошая мягкая (силиконовая чтоли), крышка без трещин...
Но сама конструкция б...., на уровне детской игрушки. Концевых выключателей нету, колёсики пластмассовые, ремень резиновый тонюсенький, подшипиники микроскопические, и есть подозрение что один из них жужжит, то ли на моторчике то ли на валу, а может т оба. Как снять моторчик не понял. И моторчик то.... почти микро, на стеклоподъёмнике на Волге и то помощней.
Вообще покупать бэушные электромеханические вещи, это как старые автомобили – деньги на ветер, потому что они уже на ладан дышат.
Отправлено 04 октября 2018 - 17:57
Докладываю: еду (на лодке по воде) с включенным автопилотом и с заданным направлением, ничего не трогаю, при отклонении от курса градусов с двадцати начинает по сантиметру вжикать и румпель поворачивать, но это что слону дробина, толку НОЛЬ, и так почти до 90°. Снял его нахрен и забросил в гроб.
То ли действительно железо мешает, то ли компас в нём размагниченный, то ли наш один продаван потому этот автопилот и продавал, что он только вид делает, но не рулит.
Отправлено 05 октября 2018 - 19:14
Обратите внимание на пожелания ТС. Серьезно.
В недоумении. Вроде бы я никаких пожеланий не писал, есть правда желание вернуть прибор продавцу и забрать деньги, но про него тоже вроде не говорил?)
Сообщение отредактировал VladPK: 05 октября 2018 - 21:13
Отправлено 05 октября 2018 - 21:15
Наверно в этом есть здравая мысль, только для меня слова 8ой блокс и аурдинки звучат как примерно для вас контрфорс и бельведер в контексте ремонта редуктора переднего моста)
И второй вопрос: эти вещи видимо можно как-то припаять к микросхеме имеющегося автопилота, чтобы он понимал что к чему и двигал шток куда надо?
Отправлено 05 октября 2018 - 22:31
Хорошо - продолжаем обсуждать ЖПС компас. Разве его самому нельзя сделать из нескольких ЖПС мышек, или - по 400 р продают 8ой блокс штуки 4 взять плюс ардуинку или подобную.
ага все бы так и делали, игра идет на разности фаз несущей частоты, там три антенны (реже две).
