* * * - - 1 Голосов
Постройка парусной яхты L'Epure 575
трейлерная яхта швертбот фанера подъемный киль
Сообщений в теме: 300
#1 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: L'Epure 5.75
  • Название: SOLO
Отправлено 06 сентября 2016 - 15:09
Популярное сообщение!
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Доброго Всем дня ! Решил открыть тему о постройке парусной яхты L'Epure 575 .  Проект купил у французского яхтостроителя  [color=rgb(102,102,102);text-align:center;]Nicolas Crocheton  ( сайт [/color][/font]http://epure-sailing.over-blog.com ).  Изначально искал современный проект  длиной до 6 метров , с подъемным килем , в автогабарите ,  технологичной постройки ( с ЧПУ резкой материалов ) ,  с рубкой для сна и большим кокпитом .  Искал долго ,  в Гугле ,на разных языках .  И тут на французском языке "нарисовалась" яхта с подробным описанием строительства. Все желания сложились в L'Epure 575 .  В начале 2015 года уговорил француза продать ( он этот проект делал для себя и продавать никому не собирался ) чертежи за символическую плату .
1.JPG           2.JPG ACDSee BMP Image (4).JPG ACDSee BMP Image (5).JPG ACDSee BMP Image (6).JPG
С помещением сразу не получилось - пришлось строить мастерскую ....P_20160618_202507_1_p.jpg         P_20160618_202552_1_p.jpg
но в 2015  порезал на фрезерном станке ЧПУ все детали ( фанера ФСФ 2/2 ).
И вот 2 недели назад - НАЧАЛО ...
На данный момент выставлен стапель и шпангоуты .  Начал склейку киля и килевой коробки ( фото попозже) . Пока клею PUR 501 , далее галтели эпоксидкой ЭПИТАЛ .
Строю впервые , руки вставлены куда надо , но всегда готов услышать советы и рекомендации . Заранее Всем  Спасибо !....
  • 35
#2 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 06 сентября 2016 - 15:38
Наконец-то, появилась долгожданная тема!
#3 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 06 сентября 2016 - 15:49
Сам-то как я долго ждал .....  Теперь вечером  загоняют спать .
За жену боюсь...
#4 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 06 сентября 2016 - 15:53
Судя по стропильным конструкциям, руки действительно растут "куда надо". То, что проект будет реализован сомнений уже не имеется. Почти то, о чем сам мечтаю. Хочу такой же, только с "перламутровыми пуговицами" - с туалетом и каким-то кухонным уголком.
Очень интересно услышать: в каких условиях эксплуатируется прототип, для каких условий делаете свой вариант, примерный вес корпуса (толщина фанеры и её вес) и самого балласта, чем и как поднимать, на какие скорости рассчитан проект и высоту волны. Собственные ощущения комфортности управления и обитаемости. Самая интересная деталь, на мой "выпуклый", как раз и будет - швертовый колодец со всеми прилегающими...
Ждем-с продолжения.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 сентября 2016 - 15:57
#5 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 06 сентября 2016 - 16:34
Категория плавания по СЕ : С3 ([color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(242,232,201);]прибрежные воды, заливы и озера. Ветер до 6 Б, волна до 2 м) / D4(з[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(242,232,201);]акрытые акватории. Ветер до 4 Б, волна до 0.5 м)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(242,232,201);]Толщина фанеры днища ,бортов - 9мм. Вес яхты 570 кг + балласт (вода) 80кг.   У меня будет больше процентов на 10 [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(242,232,201);]( фанера ФСФ однако).[/color]
Для себя  - Волга,Онежское озеро , Черное море , Белое море . Яхта выходного дня - максимум 3-4 ночевки .
Про поднимать не понял .  Спускать по слипу.
По швертовому колодцу  - пока не вижу проблем , как начну ходить - посмотрим..
#6 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:05
:smilie_none:
Про поднимать; видимо имеется в виду лебедка для подъема киля.
Как понял: он не подъемный(вверх), а поворотный(назад) в глухом колодце.
У француза картинки нет.
И по конструкции киля нет картинки.
Сварной? Заказывал на стороне?
Щель колодца открыта при опущеном киле? Резинки или вкладыша нет никакого?
Танки для приема воды просто часть корпуса? Обклеены стеклом?
:smilie_none:
#7 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:31
Добрый вечер коллега.
Подскажите пожалуйста, правда очень интересно, есть ли к проекту диаграмма статической и динамической остойчивости?
И можете поподробней расписать где и как расположен балластный бак/отсек? Киль что ли заполняется водой ?
Сарайчик правильно что построили лодку хранить все равно где то нужно, под клеенкой на открытом воздухе лично для меня очень жалко. Он же для Вас эллингом прослужит.
Благодарствую.
Сообщение отредактировал Александр Е: 06 сентября 2016 - 23:34
#8 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:44
Отчаянный Вы человек, должен заметить. На таком суденышке да в Черное море...
Но раз уж хотели "советы-рекомендации", получите. Имея некоторый опыт строительства и эксплуатации швертботов различной конструкции должен предупредить, что вес может весьма существенно влиять на ходовые качества и не в лучшую сторону. Т.к. широкая корма предполагает глиссирование, при превышении веса лодка может статься обычной водоизмещающей со всеми вытекающими последствиями, особенно если учесть наличие утяжеленного шверта.
Другими словами - настраивайтесь на прибрежные покатушки выходного дня с ветрами максимум 6-7 мсек и потенциальной возможностью ночевки-другой.
Сама лодка бесспорно весьма интересна и для строительства "рукастого" мастера дает богатое поле самовыражения. Судя по фотографиям, стрингеры в конструкции не предусмотрены. (?) Фанера, как понимаю - береза (?) Весьма любопытно узнать механизм подъема шверта -лебедкатали, на сколько удобно управляться таким аппаратом в одни руки - 2-3 паруса, подъемный шверт, сливной балласт и хочешь-не хочешь а еще и откренивание...
Сугубо личное мнение - я бы предпочел борта потоньше, но со стрингерами. Если погоняться, то надо бы полегче, если полноценный турист-круйзер - можно и так, но при весе 600кг на 5,7м. длины - тяжеловат для такой кормы, потянет воду, да и рубка явно маловата. Но это не мне дилетанту судить, конструкторы оценят более квалифицированно.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 сентября 2016 - 23:47
#9 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 07 сентября 2016 - 07:01
6 мм на борта и днище за глаза для такой лодки
#10 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 07 сентября 2016 - 08:46
Подскажите,  как держится форма у такого грота? как оформлена его верхняя часть? А проект красивый, мне нравиться. Только если не принимать его малые размеры.У моего друга швертбот 5.5 метра, как то не очень там разгонишься с местом и когда 4 сидит в кокпите, дифферент в корму имеет место.
Сообщение отредактировал Аламир: 07 сентября 2016 - 08:59
#11 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 09:46
:smilie_none:
:smilie_none:
Поднимается штатной лебедкой через ряд блоков ( есть отверстие в мидельшпангоуте на верх рубки). Щель закрывается при опущенном киле .Основу киля пока не делал - да , он сварной из профильной трубы 50 мм х 100 мм , снизу - груз из свинца (на сайте Николя есть подробный отчет по отливке), снаружи - форму образует слои фанеры . Вода балластная заливается самотеком в резервуар в корпусе ( сливается - или самотеком или насосом)
#12 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:08
Благодарствую.
#13 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:17
[font="arial;text-align:justify;"]Le bateau a pu être testé dans des vents de 3 noeuds à 25 noeuds avec 2-3 mètres de houle.[/font]
[font="arial;text-align:justify;"]Перевод : [/font]Лодка была испытана при ветре 3-х узлов до 25 узлов с 2-3 метров зыби.
[font="arial;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);"]Le cap des 10 noeuds a en tout cas été franchi! [/font][font="arial;text-align:justify;"]C'était au largue, avec GV 2 ris + foc par 23-25 noeuds de vent.[/font]
Перевод : Вехой 10 узлов имеет в любом случае перейден! Это было по направлению ветра, с 2-мя рифами грота + гусек в 23-25 ​​узлов ветра.
25 узлов - 13 м/с
#14 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:45
#15 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:51
Извините, а здесь11.JPG шпангоуты еще не выставлены?
#16 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:17
25 узлов - 13 м/с
Не буду настаивать, а тем более переубеждать -  "у каждой дубины свое понятие о справедливости". Готов вернуться к этой теме по окончании строительства и после похождения на морской волне и ветрах хотя бы 10 узлов...
Пару дней назад вернулся с Балтики на 27 (!) футовой килевой лодке имея на борту двух выпускников яхтенной школы (т.е. читай - полный "ноль"), ветер 10-12узлов, волна на центральном фарватере 2-3м. Воспоминания свежи и ярки... Смею вас уверить, что пройти подобный маршрут на лодочке 5,5м шансов было бы гора-а-аздо (!!!) меньше, а скорее всего было бы счастьем вообще остаться на плаву...
И для справки на будущее о скорости ветра...
#17 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:30
Извините, а здесьИзображение11.JPG шпангоуты еще не выставлены?
Да . Сегодня выложу фото с фотоаппарата .
#18 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:33
Если даже и будут выставлены, то остается вопрос - как собирать воду, а она так или иначе в корпусе все равно будет? Если в каждой секции отдельно, то как-то трудоемко.
Если не делать вырезы в шпангоутах, то хотя бы "дырочек" насверлить и вставить пластиковые трубочки по днищу, естественно не затрагивая блоков плавучести. При этом остается вопрос - как проветриваются эти самые блоки. Прекрасное решение для морской лодки - большое количество независимых блоков плавучести, но лодка из фанеры (!?) вопрос проветривания остается архиважным.
В связи с чем пожелание к Efremov Kostroma - есть смысл связаться с проектировщиком и задать ему эти "наивные" вопросы. Много нервов себе сэкономите на будущее.
Толщину бортов тоже можно согласовать с проектировщиком, но это уже зависит от намерений условий эксплуатации. Для ветров 23-25 узлов 9мм - только-только.
  • -1
#19 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Название: SOLO
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:40
Да я и настаиваю пока .  Всё со слов Первого Строителя .  Я верю ему на слово. Я пока строю .  В хождении под парусом опыта "0" . Есть только огромное желание осуществить мечту .   По началу хождения , я геройствовать не собираюсь - сначала потихоньку - по Волге ... А штормах бывал -  по Атлантике ходил , правда на больших кораблях - стихии не боюсь .
Да . Я забыл представиться  - Дмитрий .   Нигде не нашел в Профиле где написать .
  • 6
#20 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:53
Полагаю у Первого Строителя это лодочка не первая, да и опыта хождения у него "чуть более" чем у нас с Вами вместе взятых.
Вы просили совета - я высказал свое мнение. С учетом практики эксплуатации парусных лодок есть нюансы которые для Вас лучше узнать заранее, а не в ходе первого спуска на воду. Судя по серьезности подхода к строительству, полагаю что Вы не из тех, кто предпочитает учиться на своих ошибках. Отсюда вопросы по существу: слив воды для последующей откачки, проветривание отдельных блоков, возможность выхода на запланированные скорости при полном весе корпуса, дабы реализовать проектные решения.
Надеюсь "подсмотреть" все нюансы строительства, а возможно и последующей эксплуатации подобной конструкции - скоростной лодки с широкой кормой, т.к. давно вынашиваю планы строительства чего-то подобного (только с "перламутровыми пуговицами").
Были бы поближе, с удовольствием подъехал бы "попилить-построгать". Пока же могу только пожелать удачи и по возможности предостеречь от тех "углов" на которых сам шишки набивал.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 07 сентября 2016 - 11:55
#21 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 07 сентября 2016 - 12:33
Подскажите пожалуйста автор не креновал лодку ? Мне кажется что при угле крена 25-30 градусов вода пойдет в кокпит.
И если не сложно покажите где можно познакомиться с полными характеристиками, пока на сайте не могу найти?
Спасибо.
#22 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 07 сентября 2016 - 12:35
Отличный проект, впрочем, французы очень сильны в проектировании и постройке лодок подобного размера и назначения, для меня нет сомнений, что на этой лодке можно будет ходить на означенных автором акваториях.
Говорю из опыта эксплуатации в течение 9 навигаций изрядно переделанного Рикошета - 550 на Белом море, у установлен балластированный подъемный шверт масой 180 кг. Ходить на таких лодках можно и далеко, и долго - у меня пока самый продолжительный поход - 23 дня и чуть больше 800 пройденных м.миль, есс-но с заходами и стоянками, а всего за 9 навигаций пройдено около 6000 миль
Есть, конечно, в таком размере и недостатки - самый большой - несколько ограниченная мореходность и необходимость тщательного прогнозирования переходов в зависимости от погоды. Мне в течение этих лет так и не удалось решить проблему фиксации шверта в нижнем положении, вызывающую достаточно сильный люфт шверта и его удары на волнении, от этого чуствуешь себя отвратительно. Пока что клиню шверт клиновидными прокладками из твердой резины через смотровой лючок. Вроде бы и варианты фиксации есть (по типу кран-букс), но все они кривые, заготовки сделаны, но пока так и не решился. В этом году собирался кардинально решить эту проблему.... и тут увидел эти эскизы - ооооочень интересное решение киля и колодца, многообещающая конструкция, особенно в плане опускающейся шторки (открытая щель колодца много лет не дает мне покоя, решения со спортивных лодок в иде гибких шторок, к сожалению, у меня работать не стали) и бульбы! Если в етом проетк вышеобозначенные проблемы решены, это супер.  Автору успеха в постройке, надеюсь, что эта тема даст мне пинок в плане переделки своей лодки. Кстати, на нашем форуме впервые обнародована конструкция подъемного киля, удовлетворяющая нуждам ВВПэшников - качающийся киль с бульбой
С уважением, Денис
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 07 сентября 2016 - 12:38
#23 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 07 сентября 2016 - 12:39
Спасибо.
Характеристики нашел, сайт чего то долго тупит  (
http://epure-sailing...ES-3682798.html
#24 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 07 сентября 2016 - 16:51
Все правильно. У француза это явно не первая посудина.
#25 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 07 сентября 2016 - 18:18
если нужно попереводить с французского/на французский - обращайтесь (с уведомлением в приват, а то могу пропустить). А то резанул автоперевод этой фразы
[color=rgb(40,40,40);font-family:arial;text-align:justify;]Le cap des 10 noeuds a en tout cas été franchi! [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:arial;text-align:justify;]C'était au largue, avec GV 2 ris + foc par 23-25 noeuds de vent.[/color]
Если по-русски - "Рубеж в 10 узлов в любом случае был преодолён! Это произошло в бакштаг, с двумя рифами на гроте плюс стаксель, при 23-25 узлах ветра."
Темы с аналогичным тегами трейлерная яхта, швертбот, фанера, подъемный киль
