Постройка парусной яхты L'Epure 575
трейлерная яхта швертбот фанера подъемный киль
Сообщений в теме: 170
#26 BUNA
BUNA
  • 1 142 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 14:58
:smilie_none:
Это правильная понтовая яхта.
Чтобы похвастаться перед ...всеми и прошвырнуться в выходные с ветерком.
Специально сделана длиньше чем 5.5 чтобы в микрухах не гоняться.
Сейчас все приличные автомобили такие.
Все в тренде.
Это не круизер и не настоящий гонщик.
Это для удовольствия и чтобы круто и ... попискивали от восторга.
Супруге этот пост не показывайте. Она сразу просечет и попытается пресечь.
#27 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Будет l'Epure 5.75
  • Название: Голова кипит
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 05:34
если нужно попереводить с французского/на французский - обращайтесь (с уведомлением в приват, а то могу пропустить). А то резанул автоперевод этой фразы
Если по-русски - "Рубеж в 10 узлов в любом случае был преодолён! Это произошло в бакштаг, с двумя рифами на гроте плюс стаксель, при 23-25 узлах ветра."
Спасибо за помощь .  Обязательно обращусь .  Есть одна страничка непонятная .
#28 SSM_NN
SSM_NN
  • 1 944 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 05:46
Автор проекта, случайно, не архитектор?
#29 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 06:00
Прицепляю фото "порпавильнее" :
Стапель:
Нарезанные на станке ЧПУ шпангоуты :
Выставленные шпангоуты и примерка днища для проверки центровки шпангоутов :
Стык длинных деталей :
Гидроинженер из Гренобля.
#30 Suh
Suh
  • 2 520 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 06:26
Стык.
В полдерева + пробки и отверстия во втором листе ?
Поясните, плиз, в двух словах.
#31 SSM_NN
SSM_NN
  • 1 944 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 06:56
Интересный, кстати, вариант соединения. Первый раз встречаю
#32 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:16
Стык.
на первой детали фрезой снимался слой в 4,5 мм  ( на станке при резке )  и оставались "пенёчки"  .  На другой детали - фрезой (также при резке на станке ) вырезались отверстия .  А вот снятие слоя в 4,5 мм - это уже ручной фрезой ...
#33 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:45
Стык.
#34 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 348 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:40
Я бы сказал - весьма спорное решение. Для работы соединения на срыв - хорошо, но на слом - работают только два слоя фанеры и половина торцевого соединения, не самое лучшее решение. НО и не самое худшее.
#35 редуктор
редуктор
  • 410 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:48
Заусовка рулит!
#36 Suh
Suh
  • 2 520 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:21
Всякие приёмы рулят, в определенных …..Тут - фанерка толстенькая. Позволяет так.
Эта (казалось бы, чрезмерная) толщина решает и другие вопросы. Я заметил.
Конструктор – парень башковитый.
#37 jTester
jTester
  • 330 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:29
Красота, да и не только.
Чем будете покрывать обшивку изнутри? Если эпокси, то может есть смысл до процесса обшивания. Потом неудобнее.
Сообщение отредактировал jTester: 08 Сентябрь 2016 - 12:33
#38 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 540 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:10
Вот! Тоже такая мысль промелькнула. Яхта модная и концептуальная. Но в погоне за концепцией есть отходы от "классических" решений. Плохо это или хорошо - покажет практика.
Первое что бросается в глаза - слишком много прямых углов. А как известно - они есть узлы напряжения. Обычно в кораблестроении все углы скругляют. Тут же они нарочито выставлены везде где только нужно и не нужно.
С другой стороны прочность и технологичность обеспечивается увеличенной толщиной фанеры. Отсутствует продольный набор.
Очень интересно! С огромным интересом наблюдаю.
#39 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:10
Так как опыта особого нет - буду делать как автор проекта . У него все "разжёвано" на сайте ...
#40 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:27
В декабре 2014 года в теме "Нужен проектировщик !" ЮЛА  высказал свое предположение по поводу дизайна этой яхты : " ...В своё время, дизайн яхты Wally, наделал много шума и породил множество последователей. Это одна из попыток (и не самая худшая) построить лодку в этом стиле. ..." Отсюда столько граней и углов...
#41 greylonly
greylonly
  • 5 674 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 17:24
Шпигаты в Шпангоутах есть?
#42 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:28
Нет.
#43 Garrysail
Garrysail
  • 2 396 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Малыш-3
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 08:51
какой  вес по проекту и сколько балласта?
как я понял и фотографий с офф сайта - в рубке два люка прозрачных?
и сколько проект обошелся и в каком формате его прислали?
Дизайн зачетный у лодки, не стыдно будет перед катерами олигархов порисоваться и деффок с баяном покатать (женам данный текст не показывать)...
Учитывая простые обводы и при очень классном дизайне - лодка может претендовать на "народную"
Сообщение отредактировал Garrysail: 11 Сентябрь 2016 - 09:05
#44 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 17:11
Вес 570 кг + балласт водяной 80 кг. Из за использования фанеры березовой ФСФ вес немного прибавится.  Да - все люки и брандерщит  из  PMMA  .  Я хочу делать из монолитного поликарбоната. Весь проект в форматах PDF, DWG, 3D (EASM).
#45 Аламир
Аламир
  • 414 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: швертбот
  • Название: Sly FOX 340
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 05:31
как стройка движется? осень не помешала?
#46 SKR
SKR
  • 7 416 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 06:03
Категория плавания по СЕ : С3 (прибрежные воды, заливы и озера. Ветер до 6 Б, волна до 2 м) / D4(закрытые акватории. Ветер до 4 Б, волна до 0.5 м)
Толщина фанеры днища ,бортов - 9мм. Вес яхты 570 кг + балласт (вода) 80кг.   У меня будет больше процентов на 10
( фанера ФСФ однако).
Для себя  - Волга,Онежское озеро , Черное море , Белое море . Яхта выходного дня - максимум 3-4 ночевки .
Про поднимать не понял .  Спускать по слипу.
По швертовому колодцу  - пока не вижу проблем , как начну ходить - посмотрим..
Здесь,в проекте, имеется в виду фанера из тропических пород, которая по весу и прочности на много "слабее" ФСФ, у нас при определении потребной толщины обшивки используется простая формула длина лодки в метрах = толщине обшивки в миллиметрах, т.е. грубо говоря 6.0-6.5мм. В крайнем случае, если покажется, что обшивка тонковата, на наиболее ответственных местах можно положить больше слоёв стеклоткани.
#47 shamrock
shamrock
  • 1 343 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:58
Тоже обращал внимание автора на это ,но ...
Если сделает из 9 мм ФСф скорей всего перегрузит лодку и на экипаж и снабжение не хватит водоизмещения
#48 SSM_NN
SSM_NN
  • 1 944 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:07
Какая там фанера в проекте - неизвестно. Но, например, фанера лауро вермелья - 750 кг/куб.м., а березовая ФСФ - 640-700 кг/куб.м.
#49 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 07:59
Помешала .   Мастерская без отопления.  Решил купить газовый конвектор Alpine Air NGS-50F.    Пока занимаюсь килем - делаю форму для заливки свинцом .
#50 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 99 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 08:13
О каком перегрузе Вы говорите ?   Вес всей фанеры по проекту около 200-250 кг морской фанеры Окуме .  На борта идет 9мм - максимум 100 кг .  Т.е. 0,25м3 (400кг/м3).  Плотность моей фанеры березовой ФСФ -700кг/м3   . Итого : 700 х 0,25 = 175 кг.  Я увеличиваю вес на 75 кг.  Если бы я делал стенки из 6,5 мм фанеры - я бы съэкономил 25 кг .  Если учесть неизвестное качество внутренних слоев фанеры - лучше перебдеть .  А реально на борта идет  килограмм 60-70 морской фанеры .
