Травить плесень озоном?
Сообщений в теме: 16
#1 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 11 сентября 2016 - 13:32
Вот размышляю о том, как уничтожать плесень, ничего при этом не делая. Говорят, что озон убивает все живое. И подумалось - завести озонатор и регулярно проводить профилактику в закрытых помещениях и объемах. Будет ли это работать?
#2 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 11 сентября 2016 - 17:43
Кварцевать!От озона,может всем металлическим деталям поплохеть.
Сообщение отредактировал rbt06: 11 сентября 2016 - 17:44
#3 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 11 сентября 2016 - 18:08
Так от кварцевания тот же озон. Ну и железки все крашеные у меня. Или не спасет?
#4 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 11 сентября 2016 - 19:15
А плесень то на чём?
#5 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 11 сентября 2016 - 19:29
Это как бы известный способ борьбы. Включил озонатор и сбежал. На всех яхтенных форумах обсуждался. Но озон очень активен и от него может быть плохо всему остальному в яхте. Поэтому применяй, но с оглядкой.
#6 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:51
В каюте, ясное дело - на некоторых поверхностях - прямо на смоле или краске. Короче, в основном там, где шершаво. Дерево, вроде бы, не поражено.
А я то думал, что я такой прям инноватор)))
Там железа у меня не много. Но получается, что это опасно в первую очередь для электроники?
Сообщение отредактировал khron: 11 сентября 2016 - 21:52
#7 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 сентября 2016 - 22:45
Если честно, я не знаю. Проблемы с плесенью нет :) На англоязычных форумах много обсуждали, вроде даже есть специальный озонатор для яхт. И, как водится в форумах, ужасы рассказывают и про то, что стеклопластик разрушается, и метал окисляется и тд и тп
#8 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 сентября 2016 - 23:01
Практически мгновенно плесень убивается недорогим отбеливателем  Белизна. Но. в замкнутом пространстве работать нужно .как минимум. в хорошем респираторе   очках и перчатках.Но отбеливатель и отбелит любую окрашенную ткань. Насчет других красок не знаю? Нужно пробовать.
#9 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 11 сентября 2016 - 23:34
Я в прошлом году на зиму заливал вообще всю лодку какой-то брызгалкой производства "Текс". Теперь такой возможности не было и я просто опасаюсь, что там все зарастет и провоняет к весне. Но время будет, можно будет и химией обработать. Тканей там нет)
#10 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 сентября 2016 - 00:18
Предположу. что эту  дрянь.  Белизну. можно просто  налить и оставить в открытом тазике на полу лодки на  зиму. Похоже и испарения убивают всю живность в округе.А плесень и есть одна из форм жизни.весной проветрите лодку и забудете  о проблеме.до следующего заплесневения.
Сообщение отредактировал Метчик: 12 сентября 2016 - 00:20
#11 Negoro
Negoro
  • 1 025 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 12 сентября 2016 - 01:01
Хлорирование ("Белизна") и проветривание ("Ветерок", только не 9-й и не 12-й :)) во все щели - вот наш путь!
#12 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 12 сентября 2016 - 07:47
В строительном магазине видел противопожарная и противогрипковая в канистрах...,
насколько подходяща ли???
#13 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 12 сентября 2016 - 12:06
В строительном магазине видел противопожарная и противогрипковая в канистрах..., насколько подходяща ли???
Я обмазал внутри лодки , исчезли все грибки. Лодка под навесом во дворе, всю зиму было чисто, по весне появились целые узоры. После пропитки ,пропало всё, остались еле заметные последствия.
#14 Buyanopotam
Buyanopotam
  • 168 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Мелодия
Отправлено 12 сентября 2016 - 15:44
Скажитей пожалуйста название чудодейственного средства :)
#15 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 12 сентября 2016 - 17:26
ОгнеБио Защита Страж. -по памяти. Точно могу сказать в субботу.
#16 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 25 сентября 2016 - 13:35
Я белизной вывожу эту дрянь. Даже налет водорослей высохший с днища весной ею-же смываю
#17 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 25 сентября 2016 - 17:40
Белизна хорошо выводит плесень, заодно отбеливает.
Но у неё есть нехорошее свойство по отношению к дереву - она его разрушает :(
