Дизель Kubota ZB400, не заводится
Сообщений в теме: 164
#26 xaikan2016
xaikan2016
  • 160 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:50
Был такой. Отслужил две навигации и стал глючить. Показывал обороты дискретно с шагом 60 об/мин  и моточасы. Встроенная несменяемая батарейка. Цене вполне соответствует.
#27 GStager
GStager
  • 2 459 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:28
Народ, кто-нибудь видел такой тахометр?
Велокомпьютер?
#28 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 04:46
Народ, кто-нибудь видел такой тахометр? Работает от магнитика на валу, ну или на маховик наверно можно приклеить. Насколько он.... реален?
https://ru.aliexpres...9999.262.YMCJZp
Использовал почти такой, покупал у какой-то фирмы из Астрахани.
http://forum.katera....eden/?p=1408328
Первый тахометр проработал 2 сезона, потом накрылся. Второй-один сезон, опять накрылся. Плата не защищена, те тахометры которые на алиэкспрессе полностью залиты компаундом, выглядит несравнимо надежнее и лучше чем астраханские (прикупил недавно). По заверению продавца проработает 2 года (срок службы батарейки).
#29 VladPK
VladPK
  • 5 116 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Стройка заканч-ся
  • Название: Дешулан
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 06:06
.... По заверению продавца проработает 2 года (срок службы батарейки).
Ну не сволочи, а?
Обороты и на слух понятно, или там по положению ручки газа, а насчет моточасов, мне кажется это важнее, если каждый день не заглядываешь то и знать не будешь сколько там было в момент когда батарейка сдохла.
Хорошо хоть автомобили с заваренными баками не продают пока, чтоб покупали новый когда кончится бензин.
Вот что ещё нарыл:
"Предлагаю наипростейшую конструкцию. Крепится всё на верт. Питание от обычной КРОНЫ. В магазине автоэлектроники покупаете самый дешёвый тахометр, я купил "Мультитроникс DM10" (510 руб). Датчик Холла (любой за 45 руб). Магнит у датчика отпиливаете и вообще обтачиваете до нужных размеров сам датчик. На шестерню главного вала ротора крепите два маленьких магнита симметрично от оси. Датчик Холла крепите в удобном месте на шасси так, чтобы магниты проходили на минимальном расстоянии от него. Не путая провода соединяем всё это, вешаем КРОНУ и ВСЁ!!!"
Сообщение отредактировал VladPK: 21 Ноябрь 2016 - 06:10
#30 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:33
думаю, что можно еще проще.
Тахометр по сути это амперметр у которого проградуирована шкала. Т.е., берем и "ловим" из генератора тот провод, по которому "скачет" сила тока. Остается только правильную шкалу нарисовать:)
#31 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:37
Тахометр по сути это амперметр у которого проградуирована шкала. Т.е., берем и "ловим" из генератора тот провод, по которому "скачет" сила тока. Остается только правильную шкалу нарисовать :)
Да ладно,а подключая потребители,что у нас произойдёт?
#32 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 167 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: 2 мотолодки+гребная
  • Название: Бесёнок, Сармат+Ирис
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:12
   Коллеги, если тахометр считает импульсы и выдаёт на показывающий стрелочный прибор сигнал, пропорциональный частоте этих (входных) импульсов (или соответствующую информацию на дисплей), то логично найти пару выводов с одной из обмоток генератора, но без выпрямления "чистой" синусоиды. Всё должно получиться, следует лишь определиться с количеством периодов переменного напряжения в обмотке конкретного генератора на вашем дизеле за один оборот коленчатого вала и, соответственно, корректирующие цепочки в настройках тахометра - вам в помощь. Однако при настройке такого прибора не обойтись без какого-либо образцового тахометра, механического, стробоскопического и т.п.
   Бюджетные тахометры с "магнитиками", монтируемыми на валах (любых, в общем случае) либо на маховиках ДВС, существенно проще в настройке. Нужно лишь особо не увлекаться их бюджетностью, ибо бесплатный сыр... и т.д.
С уважением - Е.Д.
#33 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:20
А я себе такой https://ru.aliexpres...0308.4.2.8EASpX поставил,только перепаял(удинил) считывающий фотодиод со светодиодом,на маховике скотч со светоотражательной краской.
#34 VladPK
VladPK
  • 5 116 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:26
Тоже видел его, но что-то там не написано что он считает моточасы.
#35 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:22
Счётчик моточасов должен быть отдельным не электронным прибором,с любой дизельной спецтехники и стоять в моторном отсеке а не на приборке.Не нужен он там.https://ru.aliexpres...308.4.29.O64Lgt
#36 VladPK
VladPK
  • 5 116 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:35
Ну насчет места установки, это дело вкуса и у кого как спина сгибается, но в в общем да, механический - гораздо надёжнее. А по какому принципу он работает, Евгений, куда к чему подключать-то?
Сообщение отредактировал VladPK: 22 Ноябрь 2016 - 09:40
#37 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:31
Напруга есть,тикает,нет не тикает
У тебя есть электроклапан на тнвд?
#38 VladPK
VladPK
  • 5 116 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:39
однако нету, судя по тому что к нему и провод ни один не идёт.
Но в общем понятно, не проблема подключить, например на выходе плюса с генератора. Получается он электро-механический.
Спасибо за наводку, Евгений.
Сообщение отредактировал VladPK: 22 Ноябрь 2016 - 10:54
#39 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:54
Ну тогда к гене.
#40 xaikan2016
xaikan2016
  • 160 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:46
Счетчики времени (часов, в том числе и мото...) здесь http://www.td-timer....i-narabotki.htm
#41 TR764
TR764
  • 800 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:25
Это почему он не нужен на приборке?
Я, например, по количеству моточасов определяю сколько топлива сгорело за переход. Точность гораздо выше,чем если бы стоял дорогущиий топливомер!
#42 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 05:13
Для этого есть навигатор и треки.
#43 TR764
TR764
  • 800 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:37
Извините, а причем здесь навигатор и треки?
#44 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:51
Они время и скорость показывают,от этого и расход пляшет,а моточасы это время до регламентных работ по двигателю,не более.
#45 TR764
TR764
  • 800 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:17
 Постараюсь объяснить.
У меня есть таблица часового расхода топлива в зависимости от оборотов двигателя. Таблицу я составлял  заранее используя мерную емкость. Во время длительных путешествий обороты двигателя не меняются часто, а в основном идешь с постоянными оборотами. Прошел 100  часов - умножил на часовой расход - получил общий расход за переход. Далее -вычитаем из полного объема танка потраченное топливо - получаем остаток. При чем здесь треки и ДжиПиЭс?
#46 GStager
GStager
  • 2 459 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 22:09
С дизелем это так не работает.
#47 TR764
TR764
  • 800 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 04:06
Это почему же, капитан? ))
#48 GStager
GStager
  • 2 459 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:00
Потому что на дизеле есть специальное устройство, сохраняющее обороты при повышении нагрузки.
#49 VladPK
VladPK
  • 5 116 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:28
Интересно стало, а как может повыситься нагрузка с одним и тем же винтом на одном судне и в воде одной и той же плотности
#50 GStager
GStager
  • 2 459 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 23:23
Ветер подует?
