Дизель Kubota ZB400, не заводится
Сообщений в теме: 307
#151 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 января 2018 - 12:35
Выложу"заводской"расходник...только рассветёт :)
У вас полярная ночь чтоли?
Я не болтаю что банка размокнет , она эластичность потеряет и прочность , а может и пл пару склеить с распылителями - смотря что за пластик ..
Да и хрен с ней, другой за 100 р. куплю, на лето поди хватит . Это кстати уазовский, по виду вроде полиэтилен..
Насчет поплавка есть идеи?
Со Старым Новым годом))
Сообщение отредактировал VladPK: 13 января 2018 - 12:37
#152 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 января 2018 - 12:38
Так "заводской" выглядит....рабочий на 380 литров."Расходный" установлен на крыше моторного отделения,есть заливная горловина сверху,стоИт в метре НАД 4Ч,похоже,лямень:-) :-) ....крУто,блин...
#153 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 января 2018 - 12:56
Никогда не слышал чтобы бензиновый двигатель пострадал от пластиковой тары под топливо , а вот с дизелем видел много случаев склеенных пл пар и распылителей от пластиковой тары , уточнить по маркам правда не могу . Рядные насосы , что поновее , например на Д 245 пружинки нагнетательных клапанов имеют слабые , ручная подкачивающая помпа легко их продавливает и воздух выходит из тнвд полностью .
Про бензин-в последнее время что-то такое бодяжа,что эта фигня разъедает питающие шланги в бачках мелкой мототехники как будто их делали из сыромятины(хоть этим ИМПОРТНЫМ шлангам под сраку лет!),так же юзаю 4х литровые пластиковые канистры финские ТЕБОЙЛовские в хозяйстве-от солярки НИЧЕГО,а от бензина чутОт разбухает заливная горловина что вызывает всякие мыслизмы...При ОБЩЕНИИ с соляркой пластиковая тара и шланги ДУБЕЮТ и становятся хрупкими но плунжерА не страдают,а то,что 3,14женную солярку частенько подгоняют в ПОПУТНОЙ таре из-под всякой химгадости-так это сплошь и рЯдом:-) :-) :-)
#154 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 января 2018 - 13:02
Наличие у нас БЕЛЫХ НОЧЕЙ предполагает и обратное...:-) Поплавки-ГЕМОР,поставь просто лодочный бак с грушей.В электрофакельной установке есть такая БАЙДА,вроде каки подобная МЕЛОЧЬ и болбать там нЕчему но иногда конкретно за&бывает...
#155 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 13 января 2018 - 15:30
Ребята, не путайте полость насоса с низким давлением и высокую магистраль.
Сообщение отредактировал катерщик: 13 января 2018 - 15:31
#156 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 13 января 2018 - 17:27
Все-таки решил поставить расходный бачок для солярки:
Нафига козе баян, сперва создаёте себе проблему, а потом решаете её всем миром. Для такого двигателя не нужен расходный бачок, на ТНВД есть свой насос низкого давления, а для прокачки при первом запуске достаточно рекомендации  kuevela.
P.S.  С наступающим Старым Новым годом !
Сообщение отредактировал kater61: 13 января 2018 - 17:29
#157 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 января 2018 - 19:14
Не такая уж это и проблема - спаять поплавок из листика латуни, но хотелось бы что-то готовое.
А чего умничал про насос (отдельный электрический), когда я его покупал да ставил, и не сказал что он не нужен?
Сообщение отредактировал VladPK: 13 января 2018 - 20:11
#158 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 13 января 2018 - 22:48
Ну во первых, если Вы человек воспитанный, не ТЫ, а во вторых,  про насос  (отдельный электрический), Вы меня с кем-то спутали, впредь будте повнимательней.  Хотя на предновогоднее настроение можно сделать скидку. С уважением.
rbt06
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 18:02
Вова,привет,в таких двигателях бак стоит выше двигателя,или надо ставить подкачивающий насос.Купи в Китае.
Ну и сначала выгони весь воздух из топливного насоса,потом приоткрути трубку от форсунки,покрути,добейся что бы через гайку пошла пена от солярки,затяни гайку,газ на полную и крути-заведётся!
https://ru.aliexpres...0208.4.2.YiIhfJ
Сообщение отредактировал kater61: 13 января 2018 - 23:20
#159 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 января 2018 - 00:12
Теннисный шарик хороший поплавок.  Хорошо плавает,совсем не тонет...проверенно.
#160 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2018 - 01:42
Возможно стоит отказаться от расходного бачка .пусть насос работает постоянно и излишки сливает в обратку .Для чего лишние сложности?
#161 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 14 января 2018 - 05:05
Датчик уровня масла от 14того тазика плюс релюшка на 12вольт.
#162 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 января 2018 - 06:26
Ну во первых, если Вы человек воспитанный, не ТЫ, а во вторых,  про насос  (отдельный электрический), Вы меня с кем-то спутали, впредь будте повнимательней.  Хотя на предновог...
Ну тады ой, примите мои искренние извинения, Сэр, да Вы ещё такой взрослый оказывается :)
(настроение кстати действительно вообще г-но)
Но я же помню что Вы что-то тоже писали в то время и эти разговоры наверно видели, могли бы тогда и сказать что вообще не надо никакого насосика. Ладно Жека Rbt на дизелист, и я совсем ни разу не механик, знаю только, как один приятель говорит, что "в дизель надо вместо бензина заливать солярку", и что там внутри этого ТНВД понятия не имею.  Ну весной попробую насосик убрать, если дв. сам будет засасывать то вообще хорошо, а пока тогда котелок для отопления сварю.
Да это я больше от зимнего безделья, чем по особой необходимости, ну и неохота чтобы насосик постоянно работал, надо б было хоть два заказать, он же не вечный, чтоб про запас был, да что-то...протупил. И хочу летом увезти лодку на Байкал, а там иркутские знакомые очень настаивают прокатить их на самый север в какие-то Хакусы. С ветром там сложно, а время у всех ограничено, южный ветер например дует то раз в 9 дней, то два дня подряд, и есть вероятность что придётся 300 км тарахтеть на моторчике, прикольно будет если посреди Байкала насос сломается.
Насчет излишков. Писал уже что он из банки хреначит хоть огород поливай, а расход засекал, точно сейчас не помню, правда без нагрузки на средних оборотах,  грамм 40-60 за 20 минут, в обратку оно просто не успеет,.однако насосик по слухам так устроен, что не создаёт давление бесконечно, там шток поршня (или мембраны) типа телескопический и с пружинкой, когда шланг между ним и двигателем полностью заполнен, то поршень просто не доходит до крайнего положения и молотит солярку так, внутри себя вхолостую.
Другим сочувствующим тоже спасибо за советы, но во-первых поплавок надо диаетром <26 мм, чтобы влез в горлышко расширителя, во вторых эта конструкция не войдёт в двух-литровый бачек, в третьих от штатных из бензобаков лампочка мигает, а это херня, потому что будет включаться-выключаться каждых пару секунд и на каждой волне, поэтому хотел поплавок с вертикальным штоком, вверху, уже снаружи, у него выступ лыжей , и этой лыжей он надавливает на микровыключатель, однако не сразу, потому что там надо какое-то усилие, а когда солярки убавится настолько, что поплавок со штоком сможет своим весом (и/или с помощью пружинки) надавить на выключатель, тогда он например раз в час накачает литр, и отдыхает.
Датчик уровня омывающей жидкости кажется не мигает, там вроде есть магнитик и он придерживает во включенном положении, может и подошел бы. Ну весной посмотрим.
Сообщение отредактировал VladPK: 14 января 2018 - 11:40
#163 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2018 - 13:25
Для всяких электро моторчиков и помп .самое критичное это момент запуска.далее .если нагрузка и температура в норме.они могут работать сколько угодно.Ну и помпу нужно  иметь и запасную.
#164 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 14 января 2018 - 17:37
Нет там подкачивающего насоса.http://tubethe.com/w...bota-zb400.html
#165 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 января 2018 - 17:47
Евгений, обратите внимание в этом ролике в самом начале: там банка с соляркой стоит на земле. Значит как-то все-таки он засасывает.
А снаружи как на Жигулях да, ничего нет.
#166 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 06 августа 2018 - 05:56
Подтверждаю, не нужен бачок, при выключенном топл.насосе двигатель заводится и работает.
 Кто-то говорил что со своим маленьким радиатором двигатель под кокпитом будет греться.
Подтверждаю: греется, сволочь, несмотря на квадратных метр-полтора дыр в переборке между каютой и подкокпитом и открытые передний и входной люки. Если на улице штиль и +30, то в каюте через полчаса работы движка по ощущениям градусов 45. Пришлось вырезать в стенке кокпита лючок на улицу и сделать короб к радиатору, на вход, стало нормально.
#167 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 16 сентября 2018 - 07:40
Чуть не забыл похвастаться: расход солярки на оборотах ниже средних (третье положение из четырёх перед средними ручки газа на секторе) оказался всего 400-500 грамм в час. Это на скорости  чаще всего 6 км/час, на которой нравилось пассажирам, один ездил на четвертой риске 8 км/ч, следующая, условно средние обороты, даёт 10 км/ч, на максимуме 14-15 км/ч, но это явно не заявленные на шильдике 3000 оборотов, видимо винт тяжеловат и моторчик провернуть его не может, только черный дым начинает из глушителя валить.
В последнюю неделю совсем пропала зарядка, то ли генератор квакнул, то ли китайский реле-регулятор,  не стал даже разбираться, потому что генератор все равно смешной. Пошел на отечественную разборку с 90% уазиков буханок, там отдельно лежат генераторы, с двумя шпильками для проводов + и В, как на этой огромной картинке по ссылке - https://static.baza....7468217_default , и отдельно реле-регуляторы в ящике.
Встал вопрос какое покупать реле, есть с тремя проводами, есть с четырьмя клеммами, и куда какие провода от него прикручивать
#168 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 17 сентября 2018 - 00:52
Реле какие - регуляторы?
Второй вопрос: чем вам глянулся именно этот гена? По сути - это не уазовский, а жиговский. С нахлобучкой сзади, внутри которой стоит регулятор типа пятёрошного. Очень неудобное поделие в плане замены регулятора. Нахлобучку можно выкинуть, поставить щётки от шестёрки и выносной регулятор от неё же, но тогда все погрешности проводки, как и на шестёрке - ваши. Ведь не секрет, что падение напряжения на контактах цепи возбуждения генераторов принудительного возбуждения складывается с напряжением регулирования РН, что приводит к повышению выходного напряжения генератора, то бишь - перезаряду.
Более правильной была бы установка генератора от девятки, или даже десятки - они работают уже по более прогрессивной схеме с автоматическим возбуждением.
Плюс, установка РН с возможностью регулирования, несколько расширяет диапазон напряжения зарядки.
#169 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 сентября 2018 - 02:56
Второй вопрос: чем вам глянулся именно этот гена? ...
1. Ну да, регулятор напряжения.
2. Да ничем, просто Уазики и Газели на разборке есть, а девяток-десяток нету, их тут вообще практически не увидишь, потому что народ давно пересел на японские. И ремень на дизельке клиновой, а на десятке широкий плоский.
Про перезаряд точно, была такая фигня на шестёрке.
Сообщение отредактировал VladPK: 17 сентября 2018 - 03:00
#170 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 17 сентября 2018 - 19:39
У того гены, что у вас сейчас на руках - вал на 15. У десяткиных - 15 и 17. У тех уазогазелевских генераторов, что ставились обычно на 402-е моторы - на 17. Т.е., нет проблем переставить шкивы.
У 406-х движков, если гена самарский, то он близкий родственник 10-х. Различия только в креплениях. Если с 405-го, то полная копия. Но нижняя лапа крепления у них одна широкая, а у 402-х и девяткиного - две.
Но есть мотор - 421-й - инжекторный 402. У него гена родственник десяткиному, на двух лапах, с клиновым шкивом, и правильным регулятором. Но шкив этот имхо будет великоват для дизеля, поэтому лучше поставить поменьше - от той же Волги с 402-м мотором.
Есть ещё один способ исключить влияние погрешностей проводки на РН: поставить дополнительное обычное 4-х контактное реле, которое при включении зажигания будет подавать напругу напрямую на РН - в обход проводки.
Но остаётся ещё один косяк принудительного возбуждения: в режиме включенного зажигания и незапущенного двигателя гена потребляет довольно приличный ток - 3-4 А.
#171 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 сентября 2018 - 19:52
Джон, ну НЕТУ на разборке десяточных генераторов.
Было бы интереснее по существу вопроса:  какое покупать реле, есть с тремя проводами, есть с четырьмя клеммами, и куда какие провода от него прикручивать
#172 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 17 сентября 2018 - 20:40
https://www.drive2.ru/l/5989524/
#173 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 17 сентября 2018 - 21:52
В конце предыдущего поста я вам совсем не десятошный генератор сватал, а гену с инжекторного ЗМЗ 421, который ставился как на УАЗ, так и на Газель.
Тот регулятор, про который написал Катер, идёт туда как здрасьте. Его и на ваш генератор можно натянуть, но это будет подключение со всеми "шестёрошными" "прелестями".
Я не совсем понял, что  значит "с тремя проводками", но "с четырьмя клеммами", скорей всего, означает обычную космичёвскую интегралку Я112А сотоварищи. Именно поэтому я предложил выкинуть заднюю крышку вместе с этой интегралкой и поставить РН от шахи. Ибо, чем меньше контактов - тем надёжнее система.
З.Ы. Думаю: бесполезно советовать разобрать тот генератор, что у вас на руках, и заменить в нём шестой диодный мост на девятый. Тогда можно будет корректно подключить вышеприведённый РН, и это будет феншуйно.
#174 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 сентября 2018 - 22:43
Я-у вас В
Ш-у вас +
Б-на +АКБ
http://stroy-technic...avtomobilya-uaz
  • -1
#175 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 17 сентября 2018 - 23:44
Какой смысл натягивать сову на глобус и забивать человеку голову не нужным "... у вас", когда есть точные схемы генератора 6631.3701
