Ладно хрен с ним с генератором, холодно уже что-то делать на улице.
Господа инженеры-механики, вот что может быть такого, что в конце лета на оборотах выше средних стал вибрировать вал?
Новый крутился нормально. Причем по совету коллеги Катерщика в капролоновой втулке (которая гудрича) оставил зазор около 0,5 мм, потому что капролон будто в воде разбухает, он и разбух, после сборки вал там ощутимо рукой побалтывался, а через месяц в воде сидел плотно.
Погнуть за конец его вряд ли могло, он торчит из втулки всего сантиметра 4, хотя одно из полуколец насадки Китчена, это которая вокруг винта, об мель с оси выдавило.
Винт достаточно крепкий, стальной, на глаз все лопасти на месте.
Что за железо на валу понятия не имею, какое у токаря было из такого он и сделал. Дед правда был тупущий, после него ещё два раза разных токаря переделывали, но не могло же круг Ø 28мм и длиной 1,2 м даже из Ст3 погнуть просто винтом, который всего-то 23 см диаметром?
Токарь, нормальный, ещё советует сделать или из штока гидроцилиндра от экскаватора, или из камазовского торсиона. Только их нету.
Тут как раз человек продаёт 2 метра нерж. круга, то ли покупать, чтоб из него вал переточить, то ли... хрен его знает что делать..., может и дело не в валу
Сообщение отредактировал VladPK: 15 ноября 2018 - 15:57
