...Как я понял,ПВХ клеится на высохшую пропитку....
Нет, ПВХ клеится на чистую фанеру. Схема такая: клей УР-моно (Десмокол, клей 900, Bostik) + 7% Изур + 30% ацетон, мажем 2 раза фанеру и ткань интервал 10 мин, сушим 20 мин, греем феном, прикатываем валиком. Всё! Так вклеивают транцы на всех ПВХ лодках. Затем фанеру пропитывал Сайтексом. Отделка - яхтный лак 2 слоя.
....Есть ли какие выводы со времени первого выхода на воду. Два сезона.Как часто на воде? Склейка в первозданном виде ? Отслоений нет ? Трещин в ПВХ ?.....
На воде тестил только первую лодку и то не много. От заказчиков же никаких нареканий не поступало. Один заказчик даже купив одну лодку заказал на следующий год сразу две лодки, доволен.
...А если чуть побольше корпус, в длину два листа,ширина и высота такая же, из 6 мм весь. ?
Первая лодка была 3 м длиной. Фанера 3 мм, 6мм накладки и 6мм банки. Вес получился (забыл) тяжелый, поэтому и перешел на размер 2.4м. Если же полностью делать из 6мм березовой фанеры, то будет очень тяжелая. Можно попробовать из 6мм сосновой, но она очень не качественная (может это только мне такая попадалась). На ютубе был ролик где наш россиянин сколотил складную лодку на дверных петлях и из 6мм фанеры.
Сообщение отредактировал Якорь: 28 января 2017 - 00:53
