Посматриваю на беспроводной б.у. T120 Wireless Wind Transducer с вот этой серии T120 Wireless Wind Transducer - но абсолютно нет желания покупать экран, так-как вся сеть внутри на raspberry. Кто-нибудь знает какой протокол для беспроводной связи? Есть надежда что Bluetooth
Вопрос по Raymarine Wireless
Отправлено 18 сентября 2016 - 03:07
Скорее всего, свой проприетарный
По причине что реймарин вайрлесс инструменты и технологию купил .
Вернее купил всю фирму Tacktick - была такая.
А у них, я точно знаю, был совершенно свой радиопротокол.
И набор частот разный для разных стран.
То бишь не BT не WiFi и не ZigBee.
А вот как у Вас на Raspberry сделано - интересно услышать, расскажите пожалуйста.
Отправлено 18 сентября 2016 - 13:40
Внутрення сеть пока что только вначале своего пути
2* Raspberry Pi 3 + 2* 7'' Touchscreen, на одном Raspberry установлен opencpn и openplotter (пришлось немного дотачивать), второй Raspberry служит remote экраном для первого, через ([font="MinionPro;font-size:11pt;"]VNC)[/font]
USB GPS/GLONASS
L3GD20H + LSM303DLHC - это компасс и гироскоп, подкючено к Raspberry напрямик
USB FM tuner перепрограмиирован под AIS
NMEA Multiplexer - вот такой http://www.shipmodul.com/en/index.html
пару реле - для света и воды
датчики затопления (все еще не подключены)
щас выбираю Log + Temp и Depth transcuders - буду брать от Airmar (NMEA 2000) и ветра пока что не подобрал
Отправлено 18 сентября 2016 - 23:11
Спасибо за информацию!
Стало понятно кое что но не всё.
А тачскрин waterproof ?
Вот который к малине подключен которая служит remote для первой ?
Если да - то где взяли или как сделали ?
По датчикам советовал бы всё же NMEA-0183 искать. Они и дешевле сейчас и еще пока есть.
Айрмар - это правильно. Но я сторонник 0183
Отправлено 19 сентября 2016 - 00:36
Отправлено 19 сентября 2016 - 12:15
добавить анемометр румбометр (датчик ветра)
Вот вариант, если на плоттере есть свободный NMEA0183 вход. Дешевле ничего не видел. Два сезона пользуем с Гармином 720 - проблем нет.
А вот (в тему) эйрмаровский DST800 (с 0183) сдох. Не хочу сказать, что плохая техника, да и альтернативы особо не наблюдается, но осадочек остался.
Отправлено 20 сентября 2016 - 02:39
Тут про nasa-marine плохие отзывы, и не только тут я их видел.
На круизерсфоруме тоже плохо отзываются.
http://forum.katera....ili-nu-ego-nafi
Отправлено 20 сентября 2016 - 13:18
отзывы отзывами, но у нас за 2 сезона проблем нет. Вернее есть, но производитель не виноват: сломали хвост флюгера об мост
И Рамиль спрашивал про бюджетные варианты, а насовский самый дешевый на рынке. Все остальное в разы дороже.
Про Эйрмар вроде отзывов плохих нет, а у нас он сдох.
Отправлено 20 сентября 2016 - 23:55
Микстмарин просто насчитали 68 т.р. Датчик, кабеля, конвертор. Задумаешься конечно. Вчера запрос кинул в Фордевинд как дилеру по NASA. Посмотрю их предложение. Надеюсь будет дешевле
Почитайте ту тему что я приводил
там есть мое упоминание о датчике CV7, есть и ссылка на производителя
за 580 евро сейчас продают его.
Но у коллеги он не заработал вернее плохо работал, а у другого коллеги всё нормально.
68тыр очень дорого. За эти деньги wx-150 можно айрмаровский ультразвуковой
Отправлено 21 сентября 2016 - 13:45
А что у него сдохло? Обратитесь к дилеру, должен поменять по гарантии.
Гарантия вероятнее всего закончилась. Девайс на лодке простоял 3 сезона, до этого еще какое-то время лежал в ожидании установки.
Сдох странно. Просто перестал запускаться. Естественно, все контакты первым делом проверили. Питание на него приходит, мизерный ток потребляет, но не щелкает и данных с него нет (осциллографом смотрели). Осенью сняли с лодки, с месяц дома повалялся. Потом начали с ним играться при помощи нормальных лабораторных приборов. В итоге запустился при плавном поднятии напряжения питания с 0 до 12В за несколько секунд. Выходной сигнал появлялся примерно от 6 вольт и выше. После этих игр стал нормально запускаться. Весной поставили на лодку, для надежности запитали через простенькую схемку, которая плавно напряжение поднимает до номинала. Полсезона отработал нормально, потом опять вырубился. Один раз непредсказуемо включился во время хода под парусами (т.е. перепадов напряжения не было) и работал до отключения питания (лодка обесточивается, когда экипажа нет). Есть подозрение, что полежит дома и опять заведется. Но уже как-то стремно ненадежный девайс пользовать.
По поведению похоже, что вода внутрь проникает, а дома просыхает. Но несколько человек с увеличительными стеклами пытались искать следы протечек и ничего не нашли. К тому же откуда ей туда попасть - корпус сплошной пластиковый стакан без соединений и трещин, потроха вставлены сверху и залиты компаундом. Компаунд трюмными водами не заливается. На кабеле внешних повреждений тоже нет.
Как еще искать негерметичность - никто не знает.
Еще может быть плохой контакт где-то внутри под компаундом, но расковыривать его ой как не хочется.
Отправлено 28 апреля 2017 - 04:11
Коллеги приветствую.
Многие ходят пользуясь навигацией на планшетах. Есть ли у кого опыт на него же вывести сонар?
такие вот штуки (Vexilar SP200 T-Box Smartphone Fish Finder) например
не хочу городить опять новый экран,лиш трансдюсер установить, подать питание и пусть вещает...
