Меняю одну игрушку (электропилу сабельную) на другую...
Сообщений в теме: 27
#1 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
  • Судно: Круизные лайнеры))
Отправлено 18 сентября 2016 - 13:34
Меняю одну игрушку (электропилу сабельную) Макита, новая, купил дрова на даче пилить - не эффективно, на другую, но тоже полезную в хозяйстве. Шуруповерт, лобзик и т.д....
#2 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 сентября 2016 - 14:11
Можно выложить характеристики и точное название этой пилы.  Может она пилить тонкий металл? Скажем. кузов легкового автомобиля ?
#3 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 14:24
Точное название надо уточнить (а пила на даче). Вот такая http://www.pleer.ru/...877065295690014
Думаю, может пилить металл, просто пилку по металлу поставить.
#4 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 сентября 2016 - 14:49
Меняться как то странно. У меня ничего лишнего нет. кроме кроликов. :D
Можно поменяться на денежки.
#5 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 17:36
Может. И полотна для него есть. Проблема в том, что требуется зафиксировать лист. Поскольку имеющийся на пиле упор свои функции выполняет плохо. Полотно подклинивает и лист начинает гулять туда-сюда. Или давить (на упор) надо сильно.
Хотя корпус автомобиля распилить должна. У него есть своя определенная жесткость. Про автомобиль - предположение. Сам не пробовал.
#6 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 сентября 2016 - 18:08
Мой помощник Алексей ездил покупать кусок кузова на свой БМВ. Вернулся возбужденный. Мужичек при нем отпилил нужную часть.не напрягаясь и без искр такой пилой.Правда у нас и Болгарки нормально справляются с резанием. Но если не дорого. то можно и купить. Хотя и так инструмента навалом а денег. наоборот. не очень.
#7 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 18:19
Без искр - естественно. У нее скорость перемещения лезвия невелика.
Не напрягаясь - зависит от положения реза. Какой вес у этой - надо смотреть. Но мой Хаммер достаточно тяжелый.
Еще раз отмечу, главное, чтобы лист был зафиксирован: струбцинами или жесткостью самой конструкции. Иначе он пытается начать двигаться вперед-назад вместе с лезвием. А сильно давить на тонкий лист упором нельзя.
В принципе - вполне работоспособный инструмент.
#8 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 18:58
Ясно, подумаю о цене... ))
Кстати, я думал тут форум мореплавателей, а как же Вы? Вас же кролики не отпустят? ))
#9 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 сентября 2016 - 19:10
 Кроликов у нас всего восемь.Лодок 4 .По два кролика на лодку. Не так и много все легко  поместятся. :D
#10 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 18 сентября 2016 - 19:47
У блин,Дед Мазай!
#11 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 сентября 2016 - 20:13
У блин,Дед Мазай!
У Мазая было свершенное другое соотношение в количестве лодок и грызунов. :)
#12 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 19 сентября 2016 - 00:47
нет ,это не пила ,а баловство,ей не напилишься....нужна с маятником и без потери мощности при уменьшении оборотов,у меня вот такая,пилит всё и вся ......
http://milwaukee-mos...-vt-4933428900/
#13 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 933 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 19 сентября 2016 - 12:35
Да нормальная пила для своих задач.
Это примерно как большой лобзик.
Куда не подлезть там эта пила очень хорошо работает. Пилит всё что угодно, меняй только пилки. Пилки есть даже универсальные, длинны разной.
Машину перепилит точно.
У меня дешёвенький Интерскол http://t.kuvalda.ru/...log/1871/28580/ уже два года в хозяйстве. Что только им не делал. Окна выпиливал круглые, брус 200х200 пилил, уголок металлический перепиливал. Там где ничем не подлезть по ширинетолщине ей нет альтернативы.
#14 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 сентября 2016 - 16:16
Нуда,я то навороченную купил для определённых задач,а иметь простенькую самое то,у меня лобзик наш чёрти сколько лет,симферопольский  фиолент ,пользуюсь и не парюсь.....
#15 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 19 сентября 2016 - 17:31
Мне моя не нравится тем, что не могу найти ей применение:
- что-то ответственное не получается пилить так ровно, как, к примеру, циркуляркой
- а те же дрова она слабо пилит, цепная пила намного лучше.
На форумхаусе люди пишут, что хорошо ее пользовать как сучкорез.
#16 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 сентября 2016 - 17:58
Под дрова крупный зуб,а чтоб ровно упор нужен,она мне полностью заменила болгарку,блоки пилить бетонные помню пилка была,для меня она вещь незаменимая,стол продал жалею,вертикально крепилась жёстко,руки не доходят новый сделать,просто решил его на деревянном станке установить на боковом столе....плохо пилит дрова это отсутствие маятника.
#17 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 933 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 19 сентября 2016 - 23:58
Сучкорез - должен быть вот такой.
На крайняк бензиновый.
Болгарку же не заменить ничем...
#18 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 сентября 2016 - 00:39
это почему бензиновый,у меня ефко119 пила на 220в,шина орегон,лет 7 точно,и бензин не нужен,а лист пилю циркуляркой Эволюшен,есть и по алюминию диск,RAGE под металл,40ую профильную ток пилил недавно трубу....у меня маленькая болгарка сгорела и покупать не думаю,а ФЕРМом ну большой вообще не пользуюсь,на 230 которая,пилю саблей.....
#19 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 933 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 20 сентября 2016 - 13:15
Потому, что настоящий сучкорез потому и называется - сучкорез, что им удобнее пилить сучки, особенно на верху деревьев. А сучкорезы бывают или аккумуляторные или бензиновые. Он без задней выступающей ручки и сбалансирован для пилки одной рукой, хотя нормально пилить и двумя.
Он очень удобен и в лодке, места меньше занимает.
Если с металлом не работаешь, то само собой можно и без болгарки обойтись. Каждый инструмент для своего использования его можно конечно заменить другим, но не во всех случаях.
#20 gmdss
gmdss
  • 656 сообщений
  • Из:Германия - СПб
Отправлено 10 августа 2017 - 03:58
Вчера и сегодня подрезал на даче разросшиеся толстые ветви старых деревьев, кусты и т.п. цепной электропилой типа Хаммер.Но вот незадача - перестала пилить.Подносишь цепь к суку, она чуть вгрызается и останавливается.Меж тем как мотор продолжает работать.Какова причина и что можно сделать?
#21 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 10 августа 2017 - 09:41
Вероятнее всего "собака порылась"где то тут: https://www.google.r...iw=1280&bih=800
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 905 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 августа 2017 - 11:46
У цепной электропилы не обгонная муфта, а устройство под названием "торсион", похожий на пружинку.
Они унифицированы для многих пил разных производителей, бывают правые и левые и отличаются диаметром.
Я почему об этом узнал - такая-же фигня недавно случилась с моей любимой цепной электропилой.
Разобрал, купил в магазине такую-же за 350р, собрал. Опять пилит.
#23 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 10 августа 2017 - 16:20
У цепной электропил.......- .
Как всегда у моторных, много слов. ;)
#24 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 905 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 августа 2017 - 18:40
В моторной пиле и деталей много. Гораздо больше чем в парусяцкой.
#25 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 10 августа 2017 - 18:56
Да ладна! В моторе к этой пиле, деталей не в пример,как больше! Кроме того еще и и г...но прилагается... ;)  :w00
