жизнь на катамаране Helia 44 "ORLYAK"
катамаран Helia 44
Сообщений в теме: 1439
#601 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 31 августа 2017 - 23:07
попробуй у одной панели на обратной стороне померить амперность и напряжение,напряжение должно быть около 18в амперность около 5а. далее надо посмотреть настройки  мппт, они разные под типы аккумов, см паспорт. далее я бы взял одну группу 1-3панели  +мппт и подсоединил  на Отдельный аккум у которого заряд 50_70%,   нет никакой нагрузки. и так опытным путем понять в чем причина. надо только снять одну панель, да покрутить пару проводов 10мм2 от мппт до аккума. УДАЧИ!!!! мы все учимся! а умники сервисмены хорошо умеют ставить новые системы, а корректировать уже установленные у них "мозгов" не хватает, чуть позже отпишусь как у меня сервисмен гармина "работал"
я против ветряка-вибрация, шум и у него оптимальныйветерэто 20-30 уз. все что меньше 20 слабое кпд, что больше 30 надо его стопорить. гидро вещь дорошая, крадет  от 0,5 до 1уз.   днем солары работают, а ночью мы спим на якоре- это скорее для круизеров-океанщиков.
Сообщение отредактировал german1977: 31 августа 2017 - 23:09
#602 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 01 сентября 2017 - 07:52
В паспорте к панелям нарисовано две схемы подключения и параллельно и последовательно (три на один контроллер)как у меня и подсоединено,собирал всё виктроновское их представитель на верфи,вряд ли неправильно собрал,и греки подтвердили,но у меня то дают 6 х 150 вт всего 1 ампер !!!!!!? какое бы солнце не было-это мало!
А чем меряете силу тока и где?
Возможно, батареи полные и не берут больше.
#603 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:57
Возможно причина не в сборке схемы, а настройках контролёра .... Скажем если уровень циклического заряда стоит в пределах 12,8 в , то при превышении этого параметра контролёр перейдёт на дозаряд и ограничит работу панелей уменьшив ток.... У меня так он соскочил на заводские настройки где было указано емкость батарей 100 А вместо моих 560 А и ток заряда упал до 10 А, когда перенастроил стал выдавать положенные 56 А, а ток циклического заряда выставил 14,9 и он гонит ток на заряд, а так доходил тоже до 13,5 вольт и сбрасывал на дозаряд, а потом на поддержание и больше 1-2 ампер не выдавал, хотя батареи согласно индикации заряжены на 75 процентов...
#604 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 01 сентября 2017 - 20:19
я и говорю:  есть схема 3*150 панели+мппт+аккумы. открутить всю схему, снять нагрузку с аккп, далее
1 посмотреть панели что они дают на выходе перед мппт.
2. посмотреть настройки мппт.
3. подключить отдельный аккум без нагрузки но с зарядом 50-70% и снять показания.
самостоятельно это легко. я думаю за час-два проблема и как решить  будет найдена. Удачи!!!
#605 DISTILLER
DISTILLER
  • 112 сообщений
  • Из:Sevastopol
  • Судно: Leopard 48
Отправлено 01 сентября 2017 - 23:14
Спасибо коллеги,чувствую -истина где-то рядом,особенно с настройкой контроллера,очень похожая ситуация,завтра с утра отныряемся(нашли рыбное место)и начну разбирать
#606 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 01 сентября 2017 - 23:26
Слава правильно задал вопрос " чем вы мериете   амперность и где?" еще есть такая штука "шунт" он ставится на минусовый провод после мппт но до аккумов и с него берется амперность на батери монитор. как у вас мериется амперность и где? есть ли родной батери монитор, который идет сразу  от мппт или как у меня общий большой дисплей, куда стекается вся информация от шунтов и датчиков, в тч и вода и топливо и приход-расход 220 и 12в
#607 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 05 сентября 2017 - 18:04
Можно отключить 2 панели из 3-х и посмотреть, сколько дает одна панель. Подозреваю, что одна панель даст 5А. :)
Отключить их очень просто, там все на пластиковых разъемах. Возле самих панелей.
#608 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 05 сентября 2017 - 18:42
небольшой отчет о сезоне 2016г.:
маршрут тиват-бриндизи-корфу-афины, далее афины-киклады-родос далее каш-гечек-залив гекова-мармарис
общее расстояние около 1500морск миль
потрачено топлива около 400л, много, знаю. пока не появился ассиметрик- при ветре до 10уз моторили. плюс много спешили от корфу до афин, опять таки моторили.
расход на генераторе 50ч-редко включали кондеи- не нужны Лично  нам они были- мы почти всегда стояли на якоре, лодка проветривается хорошо. только несколько раз включал детям на 15-30мин перед сном. мы и дети в тч в большей степени с большим удовольствием спали на улице или на верху, или в кокпите. А в салоне кондей вообще не включали-лодка и так хорошщо проветривается. включали кондей; забить аккумы+лед приготовить+постираться+ ну до кучи и кондеи...
серьезных поломок не было,
но
1.несколько раз вылетало крепление пластиковой  пластины с кареткой, которая двигается  по мачте
у меня грот и крепление грота к мачте фирмы Incidences. так вот там есть Засада, я думал это я косячил, но я не один. В афинах и в мармарисе поговорил с владельцами, те же проблемы.
в парус вставлена Пластиковая закладная, она крепится на парусе по предней шкаторине где латы.
по мачте двигается каретка с винтом, и этот винт ЗАКРУЧИВАЕТСЯ в эту Пластиковую закладную.
со временем резьба в пластике разбивается и винт Вылетает. вот такой Косяк производителя!
себе сделал такую конструкцию, надеюсь будет жить Вечно.
вылетает именно между 2 и 3 рифом.видно там самые нагрузки. резьба в пластике и соединение с винтом не лучшее решение,
2.на ветре и с правой и с левой стороны порвал лэзи бэг у мачты-оба раза зажевало в блок первого рифа-теперь слежу за сумкой и делаю аккуратно, плюс вырвал длинный кусок молнии, случайно зацепился за лату при подъеме, а нитки уже гнилые-результат НАДО перешивать всю молнию и усиливать переднюю часть лэзи бэг.
остальное мелочи, ничего серьезного.
апгрейд лодки что хотел сделал: новые блоки,новые утки, проводка рифов, новые рифы и фалы,  теперь и 1,2рифы и фурлинг геннакера управляются с поста управления, не надо к мачте бегать. почти все операции делаю один без помощника.
классная штука ду пульт управления электролебедкой, в мск плата+пульт обошлись в 2000руб. теперь и ассиметрик и грот спокойно ставлю сам без помощника.
осталось поставить литий и нужен шунт для второго мппт с данными которые будут передаваться на центральный монитор, сейчас приход Ампер с соляров и расход считаются не верно, в итоге зарядка аккумов по монитору уходят в 0-10%, по факту минимум был 11,4в. исправлю- сейчас ищу новый шунт на 60а и 100мв
и Катастрофически не хватает соляров при нашем стиле потребления. 3 холодильника плюс "мелочь" жрут 20-25а/ч, когда навигация+тв+PS3 уже 35а
поэтому надо ставить еще 250-400вт, буду думать куда и как.
и надеюсь с литием будет проще. КПД заряда с альтернатора и генератора будет больше не 60а/ч как сейчас,  а 100-200ач
Сообщение отредактировал german1977: 05 сентября 2017 - 18:44
#609 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 05 сентября 2017 - 19:29
есть свободная каюта на конец сент-начало окт из мармарис в афины.
пойду на зимнюю стоянку
время в пути 7-20дней по погоде и настроению.
предпочтение семейной паре..
#610 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:00
Все вроде зимуют в Marina di Ragusa, там какой то коммунистический зимний тариф.
Чисто для галочки. Ликата в этом году лично мне дала более интересную цену чем Рагуса. рагуса дала 3300 евро за срок сентябрь-май включительно, Ликата - 1850 Октябрь-Апрель плюс май бесплатно как члену RYA (я естественно сразу стал членом резко). Так что Рагуса начинает зажираться однако... :)
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 15 сентября 2017 - 00:06
#611 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:35
1850е это на яхту или кат? Авиабилеты дорогие. Зимой город умирает, хорошее место по цене, но вот как там с ремонтной базой?
#612 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 15 сентября 2017 - 23:01
1850 за яхту. Ну меня там зимой не будет, так что пофигу что там вымирает. Билеты, я летаю Туркишами через Стамбул, ну или есть всякие лоукостеры через европу. Насчет рембазы не знаю, я сам все делаю, поэтому пофигу. В общем вот эту зиму там постою и узнаю как и что. :)
#613 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 15 сентября 2017 - 23:18
Тогда удачно перезимовать. А весной попрошу расказать много ли проблем песок устроил.
#614 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 17 сентября 2017 - 23:19
Ну вот пришли в Ликату, катамаранов куча! Такое ощущение что тут их чуть ли не больше чем моно. Интересно, ценниками завлекли чтоли?
#615 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 17 сентября 2017 - 23:33
Наверное,
я выше описывал общение на выставке дюссель в янв2017г. 3 новые марины италия
север сицилии
рядом с пиза
и рядом с бари,
цены на мой кат 1600-2500е/6мес, заманивают клиентов
#616 DISTILLER
DISTILLER
  • 112 сообщений
  • Из:Sevastopol
  • Судно: Leopard 48
Отправлено 26 сентября 2017 - 14:15
Добрый день! Возле Бари-можете уточнить,где? Завтра планирую дойти до Бриндизи,начну искать место зимовки в том районе.
За советы по солнечным панелям-всем большое спасибо,перепробовали всё,всё в порядке,а заряд начался сегодня утром,после ночного похолодания-температура панелей,похоже,играет роль.
#617 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 26 сентября 2017 - 14:35
Marina sveva севернее бари. Как вариант предлагаю подумать о котор. Мне понравилось, внутренняя сторона пирса, за 6мес 3300е, элво и вода бесплатно, если правильно расчалиться ветер не страшен. Волны нет. Проверено.
#618 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 28 сентября 2017 - 17:38
Я дома, за месяц кат покрылся пылью, жуть будем мыть, отмывать. Пока двигался к мармарису, сделал новые веревки для кранцев, ветер комфортный, волны нет, паруса бабочкой, ляпота!
#619 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 29 сентября 2017 - 00:14
Куда выдвинулся, я 30 сентября планирую с Каша в Гечек...
#620 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 29 сентября 2017 - 20:36
Привет, стою в мармарис до 4.10. Затем родос и далее в lavrio. Ты после гечек куда? В мармарис нет желания придти?
#621 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 29 сентября 2017 - 22:57
Я в Гечек на недельку с ребятами увидится и вино передать... по просьбе одного пару ящичков Памероли с Фракции везу и потом опять в Каш на зимовку лодку готовить. У меня билеты на 20 октября на Болгарию... машина в Болгарии а гринкарта кончается в ноябре, надо успеть до окончания в Россию въехать ...
#622 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 30 сентября 2017 - 00:13
Жаль. Значит в след году? Желаю безопасной и спокойной зимовки.
#623 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 30 сентября 2017 - 09:48
Спасибо, тебе тоже...
#624 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 26 октября 2017 - 12:04
в мармарисе было сделано:
1.поверх старого лезибэг сшили новый. теперь сумка стала в 2 раза плотнее, надеюсь на долгую службу. делал у норссейлинг. цена 600е
2.поставили промежуточные каретки 100е/шт на мачту для доп крепления грота через люверсы дайнимой 5мм. к сожалению фото не делал. 3 люверсы стоили 60е с работой на месте, делал у норссейлинг
3. закупил масло perkins 20л по 75е против вольво за 150е
4. купил сальники на сдрайв и все для то двигателей.
5. купил антифулинг и праймер international. взял primocon для 2слоя 15л и micron extra для 3-4 слоев 20л(синий10л и черный 10л). всего на  1180е. надеюсь  2сезона отходит
6. закрыли границу в мармарисе за 140е
открылись на родосе 30+15е. стоянка в родосмарине 60е+10вода
#625 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 26 октября 2017 - 12:14
Жизнь на катамаране только здесь описывается или есть ещё какие-то ресурсы?
