жизнь на катамаране Helia 44 "ORLYAK"
катамаран Helia 44
Сообщений в теме: 736
#651 lvov
lvov
  • 2 128 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:05
Сергей, ну ты молодца.... а я уже как месяц с лодки уехал и я и семья уже скучаем по воде
Сообщение отредактировал lvov: 23 Ноябрь 2017 - 16:06
#652 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:40
Да сам не ожидал, спонтанное решение, а главное чартер Басплатно! Вся шняга на лодке осталась, в квартире из нычек доставал флис, дождевик, ботинки... но все прошло замечательно, плюс Рыбу поймали, ветра не было соляры сожгли около 650л...
#653 Steamer
Steamer
  • 1 312 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 12:34
, а тик у меня синтетика.
Коллега, а сколько годиков вашему покрытию и какие впечатления от него?
ЕСЛИ ЧТО, ставили бы опять синтетику, или натуральный тик?
#654 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:12
заводская работа 2014г. состояние отличное. мою керхером. немного поднимается ворс, следов отслоения пока нет. но есть МИНУС- очень сильно  греется на солнце.
в след раз опять положу синтетику.
#655 Steamer
Steamer
  • 1 312 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:36
Сравнить температуры не могу - не ходил по синтетике, но натуральный тик на летнем юхном  солнце тоже становится горяченьким (!)
То, что ваш следующий выбор был бы в пользу синтетики подталкивает и меня крепко задуматься ... Хотя у меня еще есть немного времени думать и ждать, возможно, новых технологий в синтетических покрытиях  ..
СПАСИБО за ответ по нашему  - коротко и ясно!
Сообщение отредактировал Steamer: 26 Ноябрь 2017 - 14:36
#656 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:26
совсем забегался
здесь лежит субъективно-объективный обзор бали 4,3  http://forum.katera....44-48ft/page-27
увы пока нет времени все собрать в кучу и сделать отчет о походе...
кто меня знает на фб. там фотки выкладывал и оставил копию отчета там же
#657 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:51
пришли аккумы литий lifepo4. брал 300а*8шт.
покупал здесь.https://www.ev-power...lt9g0hrrhj1rli5
теперь надо все скомутировать. поменять наконечники.
вот только вопросы есть:
1.надо ли отсечку по вольтам ставить с родных вольво альтернаторов, они дают 14,4в, до полной зарядки. не много ли это для лития? или лучше на 13,8 остановиться?
2. ставить ли battery protect? для отключения нагрузки по нижнему напряжению. пока смотрю на виктрон 220a https://www.victrone...battery-protect
3.как правильно перепрограммировать виктрон мультиплюс у меня 2000 80а.
надо ли провода для пк покупать или можно перемычками сделать
4. если к литию в параллель поставить один старый агм аккум 150а не умрет ли он. хочу его оставить как стартерный
помогите советом кто знает спасибо...
#658 lvov
lvov
  • 2 128 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 07 Январь 2018 - 17:28
 .... Сергей, если правильно понял ты на старт хочешь оставить свои АМГ ак. , в принципе если ты на литий меняешь только сервисный банк так у тебя он и так развязан со стартерным ак. что от генератора, что от берега и солнечный контролер работает надеюсь только на сервисный банк... по факту это независимые системы и проблем не вижу, если только конечно их не соединять в параллель в тупую . По крайней мере я рассчитываю это сделать так... по остальным вопросам к сожалению не скажу поскольку у меня контролер и инвертор Доминатор МПО Энергия и в них уже заложен алгоритм заряда  под литий что от берега, что от солнца и я этим вопросом не занимался... но думаю по первому вопросу от альтернатора если кислотными нормально работают то литий подавно будет работать...  У Андрея Мазурова  стоит литий и Виктрон, он постоянно на форуме думаю тебе подскажет или даст свои коменты ...
#659 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 07 Январь 2018 - 18:29
Спасибо, буду копать дальше. Сейчас левый двиг на амг там свой альтернатор и блок размыкающий цепь с сервисными аккумами если напряжение падает ниже 12.8. Если на сервисных или на левом аккуме выше 12.8 этот блок ставит левый аккум и правые сеивисныемв параллель вот и думаю не будет ли конфликта при зарядке...
#660 bisoft
bisoft
  • 605 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Bavaria 34 Cruiser
  • Название: Andromeda
Отправлено 08 Январь 2018 - 02:25
Соединять в параллель любые батареи плохая идея, а уж разные по технологии совсем неправильно. Хотя как сделать правильно с двумя генераторами одним сервисным и двумя стартерными непонятно. Хотя если с обоих генераторов будет подключение  к одному сервисному банку через диодный изолятор, то скорее всего все будет отлично работать.
Т.е. 2 диодных изолятора - один на 2 канала, второй на 3. Один канал к стартерному, второй к сервисному литий. Второй изолятор - один к стартерному, второй к сервисному литий, третий к сервисному амг. Ну и использовать амг в отдельной сети - для холодильника или еще какого оборудования.
14.4 В / 4 = 3.6 В вроде для этих батарей нормально. Хотя от солнца я стараюсь более 14 В не делать. На том же сайте есть неплохой с моей точки зрения БМС причем и не дорогой. https://www.ev-power...etooth-4-0.html
Только бы в нем еще их попросить поменять сенсоры тока на вот такие https://www.ev-power...A-2-pieces.html
Ну и вам надо будет докупить еще 4 платки https://www.ev-power...ell-Module.html
#661 sergvg
sergvg
  • 3 881 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:18
12.8 В - это напряжение максимально заряженного аккума без подключения нагрузки. Если подключить нагрузку, то оно просядет на 0,1-0,2В. И сразу разомкнется? Т.е. получается, что когда идет зарядка - они все в параллели заряжаются. А когда разрядка - врозь.
А правый двигатель от сервисных запускается?
#662 Navigator
Navigator
  • 2 348 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:47
Я этот момент из вашего описания тоже не совсем понял.
#663 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 08 Январь 2018 - 13:27
вот моя схема:
левый блок:
G2 стартерный аккум AGM его оставляю
G4 двигатель вольво д2-55 с альтернатором примерно 120а
S4 рубильник  -всегда замкнут, но если G2 аккум "умрет" можно разомкнуть цепь и запустить левый двигатель пот правого при помощи S3 рубильника( по умолчанию он разомкнут)
по умолчанию при S4 замкнут идет зарядка G1(сервисный банк аккумов меняю на литий)от альтернатора G4
правый блок:
G1 сервисный банк аккумов. является и стартерным для правого двигателя. сейчас AGM 750a меняю на LiFePo4 600a.
G3  двигатель вольво д2-55 с альтернатором примерно 120а
S1 ГЛАВНЫЙ рубильник-всегда замкнут
S2 рубильник альтернатора всегда замкнут
S3 рубильник для запуска или левого правым или правого левым всегда разомкнут
Q1 автомат якорной лебедки
Q2 ГЛАВНЫЙ АВТОМАТ 12в потребителей
H- блок-там стоит BSW160- battery separator. он замыкает цепь если один из блоков аккумов больше 13,2в и размыкает цепь если один из блоков аккумов меньше 12,8в
данный блок позволяет заряжать сервисный блок G1 от левого альтернатора если G2левый аккум(стартерный)заряжен. и он же позволяет заряжать левый аккум G2  от ЛЮБОГО источника с правой стороны.
на правую сторону к G1 подключены
-2mppt от солнечных батарей
-береговое питание через инвертер multipus 2000/12 80a
-генератор через инвертер multipus 2000/12 80a
теперь вопросы
Сообщение отредактировал german1977: 08 Январь 2018 - 13:31
#664 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 08 Январь 2018 - 13:35
почитал форум решил bms пока не ставить- стремно как то оставлять открытые платы в моторном отсеке на свежем морском воздухе.
и Слава и Фишер их не ставили...
#665 Neposeda
Neposeda
  • 51 сообщений
  • Судно: N C
  • Название: GALINA
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:19
Наверное имелось ввиду, при отказе или снятой клеммы (стартерной батареи ) питание идет от сервисной.
У меня на яхте именно так.
#666 lvov
lvov
  • 2 128 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 08 Январь 2018 - 18:48
Да, Сергей, в твою схему кислотник никак не вписывается по ходу... Идеальный вариант чтобы ничего не переделывать купить там же литиевую батарею на левый стартер 12/90 А , есть там такие тогда схема будет работать по задуманному алгоритму и забыть об этом минимум лет на десять, тогда ничего менять не надо... А так надо будет перелопатить всю схему, по тому как у тебя много вариантов когда литий будет пересекаться с кислотником и при коротыше внутри кислотника скажем при его осыпании и токе с лития неизвестна какая будет реакция... но предположить можно...
Сообщение отредактировал lvov: 08 Январь 2018 - 18:55
#667 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 08 Январь 2018 - 19:27
Вот это меня и беспокоит. Пока собираю материал, готов слушать бывалых.
Как вариант я просто отключу левый аккум вообще и оставлю его прозапас как резерв на случай полной "каки". У меня есть еще отдельный аккум на генераторе, поставлю его туда параллельно, схема независимая, а будет "кака" вернуть его на место 10мин.
И буду все питать литием и левый двиг и правый.
Или другой вариант просто полностью отключить линию через блок"Н", а зарядку от оевого альтернатора сервисных батарей проводить в "ручном"режиме, просто включая, а потом выклычая рубильник s3, гемор конечно, надо думать... жду советы бывалых...
Сообщение отредактировал german1977: 08 Январь 2018 - 19:32
#668 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 09 Январь 2018 - 08:24
спасибо Уважаемому Кругосветчику Алексею...., поделился толковой статьей,
http://www.pbase.com...ifepo4_on_boats
читаю, вкуриваю....
#669 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:53
вот главный вывод:I charge this 400Ah Winston pack to 13.8V and 0.025C current and it still delivers 425Ah's at a .25C load! This has now been tested and repeated eleven times in complete 100% discharge capacity test to confirm the Ah capacity...
перевод:
Я заряжаю этот пакет 400Ah Winston до тока 13,8 В и 0,025C, и он по-прежнему обеспечивает 425Ah при нагрузке 0,25 C! Это было протестировано и повторено одиннадцать раз в полном испытании на 100% разрядной емкости, чтобы подтвердить способность Ah ...
#670 Navigator
Navigator
  • 2 348 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:37
теперь вопросы
При переходе на литий, бояться нужно недозаряда:
https://www.powerstream.com/LLLF.htm
Lithium Iron Phosphate Parameters
Nominal voltage 3.2 Volts     Peak voltage 3.65 Volts
Absolute Minimum discharge voltage 2.0 Volts
CV charge voltage 3.65 Volts 100% charge
CV charge voltage 3.5 Volts 95% charge
Charge Temperature 0°-40°C
Discharge Temperature -10°-60°C
3.65В * 4 = 14.6В
Родные вольво альтернаторы можно спокойно оставлять на 14.4В.
А вот Виктрон нужно перепрограммировать, иначе он будет постоянно недозаряжать литиевые батареи, переключаясь на 13.8В в конце цикла заряда и не выдавать более высокие токи заряда, до 0.5 емкости.
Сообщение отредактировал Navigator: 09 Январь 2018 - 14:59
#671 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:29
To Navigator
спасибо за ответ ,
однако в статье что я выше ссылку поставил#668  у автора другая позиция
не заряжать выше 14,2 идеал 13,8-14,00
и в той же статье интересные выводы по использованию "стандартного" альтернатора, он сильно греется и работает не в оптимальном режиме,
точно не опишу, надо через гугл переводчик прогнать, но смысл такой
вот и собираю информацию...
Сообщение отредактировал german1977: 09 Январь 2018 - 15:31
#672 Navigator
Navigator
  • 2 348 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:06
Почитал, много то как попонаписано :)
Утверждения по поводу альтернаторов и зарядного напряжения считаю спорными.
Описанные режими работы альтернатора (максимальный ток в течении продолжительного времени) в настоящее время присутсвуют практически на лоюбой лодке с развитыми сервисными батареями, не зависимо от используемой технологии. Емкость АМГ сервисных батарей в 800 А/ч, например, уже потребует 2-3 часа зарядки (упомянутые в статье) от альтернатора на макс токе до момента когда начнеться ограничение по напряжению с понижением зарядного тока. При этом что-то не наблюдается повального сгорания альтернаторов.
По некоторым источникам, LiFePo переваривают до 4.2 В на ячейку до того как они начинают необратимо терять емкость или взрываться. Смысла ограничивать заряд до 14.0 В я вообще не вижу, особенно на стандартных альтернаторах и зарядниках, у которых нет референсного провода, идущего от батареи.
#673 sergvg
sergvg
  • 3 881 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:21
Я поддерживаю единую сеть на яхте. И уже пятый сезон успешно эксплуатирую. Требования раздельных стартерных и сервисных аккумуляторов - атавизм из досолнечнопанельной эры. Надеюсь, скоро отменят, в связи с повальным переходом на литий с солнечными панелями, да при наличии отдельного генератора.
Питать от нее все, включая стартер генератора. Если есть желание оставить _неподключенный_ агм в качестве резерва - можно и оставить. Через пару лет можно будет его списать на берег, убедившись в надежности простой схемы без лишних переключателей, изоляторов и пр. плат во влажном морском воздухе. А сколько лишних проводов уберется из схемы... А если у генератора есть ручной запуск - можно сразу на берег списать лишние аккумуляторы. :)
P.S. Параллелить литий и агм я бы не стал из-за разных токов зарядки. Что хорошо для лития - нехорошо для агм и наоборот.
P.P.S. Для катамарана есть возможность сделать две схемы, если все таки хочется. В каждом моторном отсеке поставить свой банк лития, который будет питаться отдельными солнечными панелями через отдельный контроллер. И каждый банк будет питать свою сторону катамарана. Тогда даже при затоплении одного поплавка второй будет полностью работоспособен и в электрическом, и в двигательном плане.
Сообщение отредактировал sergvg: 10 Январь 2018 - 13:25
#674 Steamer
Steamer
  • 1 312 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 10 Январь 2018 - 14:17
Я поддерживаю единую сеть на яхте. И уже пятый сезон успешно эксплуатирую. Требования раздельных стартерных и сервисных аккумуляторов - атавизм из досолнечнопанельной эры. Надеюсь, скоро отменят ...
.. ИМХО отмены требований в скором времени не предвидится, поэтому тем же строитлям их приходится выполнять:
3.2.11 Стартер главного двигателя должен питаться
от стартерной батареи, а также аварийно от другой ба-
тареи с достаточной емкостью.
На судах с главным двигателем мощностью не
более 40 кВт допускается применение одной пуско-
вой батареи, которая также питает систему электро-
освещения.
3.2.12 Батарея пусковых аккумуляторов должна
быть расположена по возможности как можно ближе к
главному двигателю.
3.2.13 В электрической цепи батареи пусковых
аккумуляторов не следует использовать защиту от
перегрузки.
#675 german1977
german1977
  • 761 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 10 Январь 2018 - 14:24
Спасибо за ответы и мнения,
практическое использование всегда более ценное, чем мнение продавцов и теоретиков, в нашем коллективе есть несколько реальных владельцев лития, соберу объективную инфо сделаю отчет...
1.пока я сторонник сделать одну схему на литии без стартерной батареи в левом поплавке
2. Остановился на мнении, что если не хочешь использовать бмс не надо доводить напряжение выше 14в, тк литий оптимально работает с 13.8 до 12.8 причем выдает не 100%емкости а аж 120%!! не понимаю как но не суть.
3. Пока не пойму как настроить инвертер victron multiplus 2000 80,если покупать провод до пк проблем с настройкой нет, но вроде как можно настроить используя "перемычки" на передней панели.
4. Смущает напряжение выключения зарядки с альтернаторов и мппт пока думаю поставить реле отсечку зарядки по верхнему напряжению 14.0в
Как то так...
