#752 Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 02 июня 2018 - 00:14
А вы зачем обмусоливаете тему датчиков, типа просто поговорить? Система работает, есть мелкие нюансы, на жизнь, мореходность и безопасность не влияет... к чему сей разговор? Есть конкретный вопрос-дам Конкретный ответ...
Встречный вопрос: а зачем вы открыли эту тему? Чтоб обмусолить вашу жизнь на лодке? Если есть конкретные вопросы - спрашивайте, а форум не для разговоров создан!
#754 Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 02 июня 2018 - 02:36
Что тут верить , откройте учебник
Который? Датированный до изобретения GPS или после. Вот, первый навскидку:
https://www.starpath...re/truewind.pdf
Speed (S)
This is usually just your boat speed through the water as measured by a knotmeter,
when in strong current parallel to your heading, however, it could be more accu-
rate to use speed over ground (SOG) as measured with the GPS.
#755
Отправлено 02 июня 2018 - 10:12
Который? Датированный до изобретения GPS или после. Вот, первый навскидку:https://www.starpath...re/truewind.pdf
По физике
#757
Отправлено 02 июня 2018 - 19:57
#758
Отправлено 02 июня 2018 - 20:21
http://ekb.vseinstru...wb/10m_9560-30/
есть в ОБИ, Леруа и т.д.
Сообщение отредактировал Niven: 02 июня 2018 - 20:23
#762
Отправлено 02 июня 2018 - 22:15
Спасибо! Вопрос (ты же знаешь - я ещё совсем сухопутный моряк, поэтому могу задавать "глупые" вопросы) - а как хватает этих баков, когда стоишь на стоянке или в марине? Если же толпа (хотя бы 4-6 человек), они должны за день заполняться. А как потом? Вызываешь машину или выходишь в море? Научи...
#763
Отправлено 02 июня 2018 - 22:20
#764
Отправлено 02 июня 2018 - 23:53
Даже при наличии на лодке централизоввнно подключенного GPS? Верится с трудом хотя бы потому что True Wind правильно считать используя SOG, а не скорость относительно воды.
раймарин считает истинный ветер с помощью лага. Если лаг не крутится то истинный ветер совпадает с вымпельным.
#765 Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 03 июня 2018 - 03:13
Хм... Интересно. Казалось бы если SOG доступна, то надо ее использовать для определения TWS.
#766
Отправлено 03 июня 2018 - 09:21
Коллеги, о чем спор? Исинный ветер у всех и всеми считается только через скорость относительно воды.
Показания SOG включают в себя неучтенную скорость течения.
Но можно идти таким путем,Если кому-то скоррсть истинного ветра не нужна, то тому хватит и самого простенького приемника GPS. Он покажет и куда, и с какой скоростью человек катитеся.
Но как только возникает необходимость выжать из лодки весь скоростной потенциал, то тогда нужен отличный лаг, который надо поддерживпть в отличном состоянии, и все вопросы по формулам расчета истинного ветра отпадут...
Удачи!
#767
Отправлено 03 июня 2018 - 12:14
Греция, лаврио, 02.06.18г, литий 600а, напряжение на выходе из мппт мах 13.8,
Батареи чистые, без тени.
Время а
07.00 8
08.00 15
09.00 23
10.00 30
11.00 36
12.00 42
13.00 42
14.00 42
15.00 39
16.00 35
17.00 29
18.00 20
19.00 10
19.30 4
Итого 375а за сутки дают 800вт соларов.
Подожду 22.06.18
#768
Отправлено 03 июня 2018 - 13:02
Вот мои показатели 2 пакета по 400вт соларов, подключение в пакете параллельно, подключение пакетов параллельно,
Подожду 22.06.18
У меня получается так же 5 КВтч - это максимум чего можно с 800 Вт получить.
#769
Отправлено 11 июня 2018 - 21:28
Причем условия доставки были такие:
негабаритным багажом с собой цена 300е(негабарит 150е-перевес 150е)
или грузовая перевозка через ФИРМУ. За 9800руб!
Разница!!!
откидывая подробности и сложности, с которыми МОЯ ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА СПРАВИЛАСЬ, выбрали ФИРМУ Олег-Спасибо.
Теперь греция. Меня попинали по кабинетам и я стал общаться с БРОКЕРОМ,
необходимо платить ВАТ! Около 400е.
Брокер в лоб спросил сколько у меня кэша, а я вопросом ответил скока надо.
Говорит 300е, все решу.
Ок. Договорились. Около 2х часов непонятного ожидания привели к тому, что брокер принес бумаги и говорит
дай мне 115е , я СВОИ ЗАПЛАТИЛ. даю,
что дальше?
А он ВСЕ!
Как все?
Вот так -ВСЕ иди получай мотор,
за услуги склада 57е, это было известно заранее.
Так что брокер НЕ ВЗЯЛ С МЕНЯ 300Е! А работу сделал БЕСПЛАТНО! !!
Я люблю грецию!!!
ВСЕМ хорошего вечера!
#770
Отправлено 11 июня 2018 - 21:33
Умерли фильтры для охлаждения морской водой кондиционеров.
Сломались сеточки,
В продаже нет,
Новые колбы с фильтрами на заказ около 50-70е.
В итоге за 14е+2 переходника по 1.5е в леруа куплены НОВЫЕ КОЛБЫ С ФИЛЬТРАМИ!
Продолжение-Яхтинг он бывает разный... тузику 4 года, почистил. SWAZ 1л, на тузик 3.4м, цена 1.5е... а в яхтенном магазе сколько ПОХОЖЕЕ средство стоит?
#771
Отправлено 11 июня 2018 - 21:39
Баков для серой нет, не предусмотренно производителем, черных 2 по 45 гостевые и 50л мастер
Я как понимаю танки ваши в удалении от туалетов и чтобы прокачать нужно еще и выгнать из трубы от туалета до танка? Я поставил один танк прямо над унитазом с минимумом шланга. Танк 35 л, было выгодное предложение с Гваделупы, Так за одну операцию треть танка наполняется. Пока достаточно чтобы предьявить американской полиции но нужно менять на 80-100 литров. Продумывал танк засунуть в форпик но труба получается очень длинная ...
#772
Отправлено 11 июня 2018 - 21:42
Добрый день! А Вы могли бы рассказа какие требования у американской полиции к танкам черной и серой воды?
#773
Отправлено 11 июня 2018 - 21:50
Яхтинг он бывает разный. Взял suzuki dt15as. 2 такта 33кг.
Интересно какого года изделие? Сертификат соответствия требованиям ЕС, понимаю, есть, иначе, наверно, были бы проблемы с греческой таможней...? Там Правила менялись по выбросам и шумности и было время на 2-тактовики бочки катили..,
#774
Отправлено 11 июня 2018 - 21:52
Об этом уже писали неоднократно, не хотелось бы флудить в теме уважаемого топикстартера. Если вкратце, то серую воду сливать можно, только чтобы там не было жира и моющее средство так называемое environment friendly, с низким содержанием щелочи или вовсе без. А вот черные воды сбрасывать нельзя в пределах 3 миль и ближе, отливной клапан должен быть опломбирован. Еще, говорят, что в черный танк при инспекции добавляют краситель чтобы засечь если кго захочет сбросить нелегально, но меня не смотрели еще, хотя стоял на якоре внутри порта долго.
