Где лучше раскроить АМг в Питере и какой тип резки лучше
Сообщений в теме: 11
#1 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 13:03
Здравствуйте, начинаю новый самопальный проект.
Сейчас заканчиваю "плоские" чертежи в автокаде. Расположил все детальки на стандартных размерах листа АМг.
Возник вопрос, как все это порезать. В ручную пилить - только гараж загаживать. Да и время это прилично занимает, т.к. надо еще в ручную все размечать по точкам.
В общем хочу сэкономить время и отдать все это на резку в фирму, где есть соответствующие станки с ЧПУ.
Как я понял есть несколько типов резки. Начиная от фрезерно-гравировальных станков и заканчивая лазерной резкой.
Может кто подскажет, что лучше по цене и качеству? И где это можно сделать в Питере и окрестностях.
Хотя я думаю, что при любом способе, резка на ЧПУ будет качественнее ручной.
DXF - чертежи я уже более менее подготовил. Убрал все лишнее, объединил все элементы в единые полилинии и т.д.
Может еще кто подскажет на какие нюансы обратить внимание при подготовке чертежей для различных видов резки.
Сообщение отредактировал Самопальщик: 25 Сентябрь 2016 - 13:04
#2 marv77
marv77
  • 253 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 20:52
Обратитесь в Экспо-металлик,  сайт http://expo-metallik.ru Я давно уже у них заказываю, дешевле пока не нашел. Единственный минус - у них производство в Иваново, они в Питер фуры примерно раз в 2 недели пригоняют. Но если сроки позволяют - то самое оно! Режут, правда, из своего металла, поэтому если заказывать из экзотических материалов да еще в малых количествах - придется ждать, когда они под этот заказ сырье добудут. А если надо много резать, да еще из стандартного листа - то песня! Гибку тоже делают. По качеству вопросов никогда не возникало.
P.s я в этой фирме не работаю и никакого отношения не имею. Просто давно уже у них заказываю.
#3 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 02:39
Спасибо!
#4 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 04:09
Прочитал у них на сайте, максимальный размер листа для лазерной резки 1,5х3,0 м. Маловато для изготовления лодки. А так, лазер это конечно хорошо...
Хотелось бы найти стол не менее 4,0 м. А лучше 6,0 м.
Ладно, попробую через интернет поискать. Вроде нашел пару фирм с шестиметровыми фрезерными столами, потом отпишусь, как получилось.
Только мне непонятно, как листы и заготовки крепятся на столах. Ведь фреза, по идее, оказывает на них механическое воздействие. Как это учитывать при раскрое.
Думаю проконсультироватся непосредственно в фирмах.
Неужели форумчане из "металлического судостроения" все пилят в ручную?
#5 rbt06
rbt06
  • 4 341 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 05:30
Столов под лазер много,но с учётом того,что в ваших краях ничего путного нет,а время идёт,Болгарка и лобзик решат по времени быстрее Вашу проблему.У меня в 100 метрах 4 шестиметровых стола плазмы и 1 стол лазерки.
#6 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 847 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 07:29
Извините, во время не заметил,
решили проблему?
#7 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 04:13
решили проблему?
Нет, пока не определился. Желательно, чтобы еще гибочник был двухметровый. Думаю обратиться к Павлу из Кингфишера, но у них фрезер, это говорят дороже плазмы получается.
#8 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:19
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил. Помог Павел из Кинг Фишера. Ездил к нему на производство из Петрозаводска на своей малолитражке с прицепом. Алюминий покупал у них же.
Выехал в ночь, к утру был у них на производстве под Питером.
Встретили хорошо, как своего знакомого. Напоили кофе с дороги, Павел провел небольшую экскурсию по цеху. Также дали "постоять над душой" и проконтролировать резку и гибку. Еще, с разрешения, сделал несколько фоток процесса.
Кстати для резки алюминия лучше всего фрезерный станок. Т.к. не оказывает никакого термического воздействия на метал. Лазер на втором месте. Ну а плазму, мне кажется, в современных условиях для таких целей лучше вообще не рассматривать.
В общем во второй половине дня все было готово, я погрузил все на прицеп и поехал обратно в Птз.
На данный момент уже приступил к сборке лодки, пока что только на прихватках.
В итоге должна получится вот такая лодочка для покатушек по петрозаводской губе в хорошую погоду.
Еще раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал Самопальщик: 31 Январь 2017 - 22:20
  • 9
#9 ovs2502
ovs2502
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Урал
  • Судно: ПВХ
  • Название: Уфимка
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:41
Привет всем!
С прошедшим 23-м февраля
Что то тема совсем подзатихла, а так хочется увидеть результаты
С ув. Олег.
#10 Самопальщик
Самопальщик
  • 237 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 11:52
Привет всем!
С ув. Олег.
Редко захожу на этот форум. Если кому интересно, описывал строительство на мотолодке. Правда до сих пор не доделал.
http://forum.motolod...69805&t=1944400
Сообщение отредактировал Самопальщик: 24 Декабрь 2017 - 11:54
#11 альф
альф
  • 2 685 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 12:39
Для самоделки очень прилично выглядит. Но как известно, хорошему предела нет, и окончательную отделку можно делать и переделывать всю оставшуюся жизнь.  Так понимаю лодка увидела воду и это радует.
#12 редуктор
редуктор
  • 376 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 04:14
Лобовуха стильная просится.
