Значит по порядку.
Покупаете топкоут и отвердитель. на 100 грамм топкоута 2 грамма отвердителя. удобно отмерять пластиковым шприцем.
Могут продать топкоут в не готовом виде, то есть гелькоут плюс парафин. Перед применением их следует смешать. Без парафиновой добавки гелькоут на воздухе не застынет!
Далее зашкуриваете полость скола, обезжириваете, приготавливаете небольшое количество смеси топкоута с отвердителем, и заполняете ею скол. если скол глубокий, то процедуру повторяем несколько раз с обязательным вышкуриванием и обезжириванием каждого слоя, что бы между слоями не оставалось парафина и улучшалась адгезия.
Когда над сколом слой коута будет уже выступать, приступаем к вышкуриванию. Я пользовался виброшлифмашинкой и наждачкой сначала 600, потом 1000. после шлифования, когда вы вывели всё в общую плоскость, можно приступать к полировке. Полировальные пасты можно купить там же, где и топкоут. Я брал в ООО"Композит" Правда теперь они меньше пяти кг топкоута в розлив не продают. Пасту брал универсальную, хватило одного тюбика, она мелкообразивная и полирует до глянца обычной болгаркой с регулировкой оборотов и ворсистым кругом. обязательно всё время смачивать водой, иначе паста будет "гореть" и гелькоут у вас пожелтеет. Удобно использовать обычную лейку для цветов, что б смачивать круг.
Сообщение отредактировал Робинзон Крузо: 26 сентября 2016 - 17:46
