Правильно ли я понял, что пентофталь это например лак ПФ-231?
Номер должен начинаться с 1: ПФ-1хх. Это для наружных работ. Лучше не лак, а краску. Например ПФ-115.
Если заменять, то не нитро, а масляными красками.
Отправлено 19 июня 2017 - 00:33
Спасибо, завтра посмотрю на даче. Лодка не новая, много мелких дефектов, но глубокое повреждение только одно. Но для меня вполне подойдёт, для рыбалки. Вёсла уже купил, вот теперь осталось этот дефект подделать и можно будет выйти на воду. Хоть попробовать) Алексей
P.S. А масляная краска любая подойдёт или тоже есть разница?
Сообщение отредактировал protsay: 19 июня 2017 - 00:38
Отправлено 19 июня 2017 - 00:38
Сообщение отредактировал newbob: 19 июня 2017 - 00:43
Отправлено 19 июня 2017 - 00:42
Александр Романович! Не имеет значения нитра или пентофталь.
Борис, я не буду упираться, но у меня на сегодняшний день сложилось впечатление, может быть ошибочное, что нитроэмали плохо защищают от воды. Они, как бы это сказать, более проницаемые. Т.е. их пленка менее надежная. Хотя, повторяю, это ИМХО.
Поэтому полностью согласен, что ПФ-115 - лучший вариант.
Отправлено 19 июня 2017 - 00:48
старайтесь что б ремонтный участок был в тени. Пф115, да и вообще дешёвые лк материалы, не сильно сдабривают уф фильтрами.Думаю более четырёх- пяти раз за лето у меня не будет времени на рыбалку съездить. Лодка стоит полностью вытащенная на берег, каждый раз так же буду вытаскивать. Думаю если раза два или три покрыть, может ничего плохого и не случится за сезон.
Сообщение отредактировал newbob: 19 июня 2017 - 00:46
Отправлено 19 июня 2017 - 00:53
Нитра, по технологии, требует много тонких слоёв.заморочно, хотя и встаёт быстро. старайтесь что б ремонтный участок был в тени. Пф115, да и вообще дешёвые лк материалы, не сильно сдабривают уф фильтрами.
Спасибо за советы. Лодка стоит в тени деревьев всегда, в лесу. Там солнца не бывает, так как дефект в носовой части немного выше ватерлинии, а солнце только утром со стороны кормы.
Сообщение отредактировал protsay: 19 июня 2017 - 00:54
Отправлено 19 июня 2017 - 01:07
Удачи Вам, коллега! Ждём фотографий и рассказов о походах и рыбалках.
Спасибо, да какие там походы))))), это же просто лодка, хоть 4-х метров длинны. У меня даже пока ещё и мотора нет, только вёсла и пара жилетов. И опыта владения тоже нет, всё приходится узнавать и выяснять.)))
Фотографии лодки и места хранения конечно выложу и покажу, а так похвастаться особо нечем.
Сообщение отредактировал protsay: 19 июня 2017 - 01:09
