1. Как на глаз определить, проходишь под ЛЭП или нет? Речь скорее идет не о судовых ходах, где обеспечивается габарит 10-14 м, а об устьях рек, через которые часто ЛЭП идут. В Навиониксе не всегда высота есть. Но есть красный пунктир - restricted area. А если и навионикса нет? Сколько должно быть между топом мачты и проводом, чтобы не пробило через воздух? Наверное, низко висят только местные ЛЭП, так что пусть будет ВЛ 10кВ. Система завала мачты рулит, факт. Или если ЛЭП - сразу разворот?
2. Что будет, при касании мачтой голого провода? Если мачта заземлена, будет разряд в воду, как я понимаю. А если нет? Будет ли при этом проблемы у рыб, у яхтсменов, держащихся за металл или нет? Одной рукой или двумя? Яхта повреждения может получить? Судя по новостям по теме, в 50% люди страдают/погибают, в основном те, кто с металлом контактировал в момент соприкосновения. Но одного контакта же недостаточно. Ток должен пройти через жизненно-важные органы и выйти в другом месте. На земле/воде возникает шаговое напряжение. Т.е. если стоишь - нет проблем. Выходить из зоны - мелкими шагами, не отрывая ног от земли.
