В целом - подойдет, но все швы проклеить изнутри тоже. Только толщина не будет играть роли, здесь конструкция важна.
Знакомые построили из сосновой 6,5 мм спортлодку i550, правда изнутри оклеивали почти полностью.
Отправлено 09 ноября 2016 - 12:13
Вполне с Вами согласен,мне финн тоже показывал разницу между нашей и ИХНЕЙШЕЙ фанерой(я так и не пОнял...),так что по его мнению наша-пОлное гУмно...Тем более нашу надо искать и подгнять из-за ТРИДЕВЯТЬ земель,а у него фанерная шаражка рядышком,и не дай БОГ чтобы он остался не доволен-с его ИМЕНЕМ эта фабричка пО Миру пойдет,если чЕ...Не равняйте буржуйскую фанеру с нашей. Качество склейки другое.
Сообщение отредактировал kuevela: 09 ноября 2016 - 12:14
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:31
У Вас лично фанера ФСФ где-то качество склейки подвело? расслоилось? рассохлось?
Рядом с Вами, в Коми АССР два завода с немецким оборудованием ( минимум 10 лет) херачат не только по всей стране, но и на Экспорт. Всех устраивает... в том числе и Финов ( у них на сайте есть карта Экспорта)... а Вас чем не устраивает?
Отправлено 09 ноября 2016 - 14:44
Не знаю как в Анапе,но в Карелии последний ФАНЕРНЫЙ комбинат накрылся медным тазиком...(Карелия-это ГДЕ лес растет:-) ),и тетерь надо заказывать фанеру из ТЬМУТАРАКАНИ при непредсказуемом результате...Конкретно,нашу ГОВЕННУЮ фанеру этому самому финну подогнал наш земляк-владелец магазина стройматериалов,при наилучших побуждениях...Ну так получилось..Скажите что не так с нашей фанерой? или это так "положено"... типа наше все Гано?
Отправлено 09 ноября 2016 - 15:46
Есть сортность фанеры,Нормальный производитель ставит штампик,а вот некоторые продаваны,специально просят заводы не ставить штампик.
Строительная фанера,и фанера мебельная,земля и небо.Надо искать конторы,которые комплектуют мебельное производство.
http://fanera-doski....0_sort_4_4.html
Ъто для сравнения порядка цен на разные сорта.
Сообщение отредактировал rbt06: 09 ноября 2016 - 15:52
Отправлено 09 ноября 2016 - 17:17
В Анапе фанера не растет, по этому езжу за ней в Краснодар... ибо только там находится официальный представитель Сыктывкарского ДОКа. Список представителей находится на сайте ДОКа. Каждый уважающий себя ДОК имеет свой сайт... если его нет, то и связываться с ними стремно.
Отправлено 09 ноября 2016 - 18:12
Вот у Вас есть представитель: http://www.plypan.co...artners/russia/
Отправлено 09 ноября 2016 - 18:22
А вот список Сыктывкарских потребителей "все наше Говно".
http://eng.plypan.com/tradepartners/
Завтра возьму фотик и сделаю фотографии Финской опалубочной фанеры ( специальной-специальной!!!) и "нашего Говна", которое на улице валяется пять лет.
Отправлено 12 января 2017 - 13:23
Кстати, регулярные перебои в наличии хорошей отечественной березовой
фанеры происходят ИМЕННО ПОТОМУ, что она отправляется подчас вся на экспорт.
Об этом я неоднократно слышал от крупных оптовиков, у нас в Иркутске. Ну не могут они подчас "выцыганить"
вагон-другой березовой фанеры в формате 8*4 фута (2,44*1,22м) в толщинах 4-6-8-12 - самых ходовых...
Сообщение отредактировал skiffer: 12 января 2017 - 13:26
Отправлено 28 февраля 2019 - 17:44
Как - то странно в теме сравниваются виды фанеры. Сранение нужно вести при условии равной прочности. И смотреть, какая фанера окажется при этом легче. К примеру, если одинаково сопротивляются изгибу берёзовая фанера т. 6 мм и хвойная т. 8 мм, то какая легче, та и лучше. Поверхностная прочность - отдельный вопрос. Кстати, есть комбинированная фанера.
Если кто - то сломал об колено полосу хвойной фанеры и не сломал полосу берёзовой той же толщины, то это не сравнение, а чёрт знает что.
http://www.rbt-spb.r...ad/files/__.pdf
Сообщение отредактировал Бамбула.: 28 февраля 2019 - 18:07
Отправлено 01 марта 2019 - 16:26
Принципиально важный момент при сравнении фанерных скорлуп - жёсткость скорлупы при одном и том - же весе. Вот цитата из статьи про применение фанеры в судостроении:
"Пластмассовую обшивку можно выполнить очень тонкой — прочности стекловолокна хватает с запасом, чтобы выдержать напряжения, возникающие при подъеме и спуске лодки, при ударе о волну или плавающее бревно. Однако жесткость корпуса может оказаться недостаточной, чтобы обшивка не деформировалась, а корпус не получал бы большого общего прогиба, например, при натяжении стоячего такелажа. Гидродинамика такого корпуса будет далека от совершенства, многократно повторяемые изгибы тонкой обшивки в конце концов приведут к образованию трещин и водотечности. Поэтому конструктор стеклопластикового судна вынужден идти на увеличение веса корпуса, делая обшивку более толстой, подкрепляя ее дополнительным набором или применяя трехслойные конструкции — со средним слоем из пенопласта или легких сортов той же древесины.
Благодаря же «объемности» древесины наружную обшивку из ее ламината можно сделать в 2—2,5 раза толще — при одинаковом весе со стеклопластиковой; при этом жесткость, пропорциональная кубу толщины, у деревянной обшивки будет в 8—15 раз больше."
Интуитивно понятно, что всё то, что говорилось о сравнении фанеры со стеклопластиком, будет справедливо и при сравнеини хвойной фанеры и берёзовой. Просто разница там будет не такая большая. Но она будет. Если жёсткость пропорциональна кубу толщины, то она существенно прирастёт даже при оч. небольшом увеличении толщины.
Другое решение - переход на сэндвич. К примеру, "стеклопластик - пенопласт - стеклопластик" Но в сэндвиче, как не крути, опять встанет проблема поверхностной прочности. И наружные силовые слои придётся сделать толще, чем они могли бы теоретически быть при аккуратной безударной эксплуатации. И в этой ситуации фанера уже делается вполне конкурентноспособной.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 01 марта 2019 - 16:36
Отправлено 01 марта 2019 - 16:48
Для этого наружные слои делают не из стекла, а из кевлара, например.
Отправлено 01 марта 2019 - 19:44
У наших людей множество иллюзий в отн. кевлара. Типа, главное его постелить, и все вопросы решатся сами собой. Да, кевлар в огромной мере превосходит стекло по пределу прочности. Но по модулю упругости они сравнимы. Ну, какой смысл применять дико дорогой кевлар вместо стекла, если жёсткость сэндвича не увеличится ? Можно конечно порадоваться, что если врезать ломом, не будет сквозной дыры. Всё будет внутри сэндвича расхерачено, будет растрескано связующее силовых слоёв, а вся радость будет только лишь от того, что внутри трещин будут непорванные кевларовые нити.
Если бороться за модуль упругости, то нужно стелить никак не кевлар, а углеткань. Но она дорогущая, собака, и для самостроя это мало пригодно. Есть ещё стекло высокомодульное. Даже однонаправленное есть, но это редкая разновидность.
Сумасшедше жёсткий и лёгкий сэндвич получается из сотовой арамидной бумаги, оклеенной с двух сторон углём. Но чтобы оплатить эти материалы, вы снимете с себя последние трусы. Есть, правда, экономные варианты, когда на арамидныее соты стелют стекло в комбинации с угольной сеткой. Угля при этом уходит меньше, и трусы снимать не придётся. Но всё остальное вы всё равно снимете.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 01 марта 2019 - 20:04
