[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]Пригоден для круглогодичной эксплуатации. Год постройки 2016.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Корпус катера выполнен полностью из композитных материалов. Использованы сэндвичевые и монолитные конструкции пластиков. Имеется блок плавучести обеспечивающий 100% непотопляемость при любых условиях.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Винт был разработан одним из советских НИИ специально для применения на малых СВП. Материал стеклопластик. Шесть лопастей. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Гибкое ограждение сегментного типа из материала ORCA (ведущий мировой производитель тканей для СВП). [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Днище защищено износостойкими накладками, способными выдержать длительную эксплуатацию на камнях и застругах. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Благодаря применению высококачественных материалов и уникальной конструкции винта катер имеет технические показатели на уровне лучших мировых образцов.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Двигатель РМЗ-550, двухкарбюраторный, зажигание DUCATI.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Длина 3500 мм. Ширина 1800 мм. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Сухой вес не более 200 кг. Грузоподъёмность не менее 250 кг.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Крейсерская скорость на воде 35 - 40 км/ч, максимальная до 80 км/ч, на ровном снегу или льду до 100 км/ч.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Возможно изменить компоновку кокпита и тип двигателя по Вашему желанию.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]- Вот наша тема: [/color]http://forum.katera....1660-svp-dilin/
- Цена 600 т. р. Возможен торг.
- На всякий случай ссылочка: https://www.avito.ru...dilin_813042828
- Катер находится в г. Кемерово.
тел. 8905065ноль три71, Роман.
