Посоветуйте, какой приборчик прикупить на яхтукатер для работ по электрикеэлектронике (уровня "прозвонить", понять, где провод менять, что на "выброс", а что из приборов "к специалистам" отвезти в ремонт)
Какой прибор для яхтенной электрики\электроники взять?
Отправлено 28 сентября 2016 - 00:59
Зависит от Вашего владения электроникой.
Как минимум - простой китайский тестер.
Как максимум - осциллограф, частотомер, генератор высокой и низкой частоты, токовые клещи, далее .........
Отправлено 28 сентября 2016 - 01:14
Если электрики на лодке хватает, не берите простой тестер обязательно сгорит, когда "ток в розетке" будете измерять.
Берите тестер-клещи с бесконтактным методом измерения постоянного тока и автоматическим выбором пределов измерения.
Например Mastech MS2102
Отправлено 28 сентября 2016 - 11:18
При такой постановке вопроса - никакой. Сразу специалист. Без обид
Отправлено 28 сентября 2016 - 14:57
Вот именно. И вопросов не задавали, так как для первоначальной диагностике по принципу "электроника - наука о контактах" этой самой лампочки достаточно.
Я вот не знаю как фонендоскопом пользоваться и не спрашиваю совета, какой купить чтобы послушать - серьезно болит или к врачу бежать.
Отправлено 28 сентября 2016 - 17:08
Проголосую за Mastech MS2108 или любой похожий. Измерение постоянного тока клешней очень полезная штука на лодке. (Даже если оно не очень точное.)
Померить ток с альтернатора если нет зарядки, или с/на акамуляторы, узнать сколько жрет холодильник и ....
Сообщение отредактировал Vlad_il: 28 сентября 2016 - 17:10
Отправлено 28 сентября 2016 - 19:19
Плюс адын за Мастех. Как раз такие у меня были и их отвез на яхту. Уже много раз пригождались как раз когда делал систему с аккумуляторами. К ним в придачу прихватил валявшийся дома Uni-T UT81B - конечно, как осциллограф оно довольно схематично, но всеж.
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:25
Лучше сразу обратиться к специалистам, у них и нужный прибор найдется, и времени терять не будете.
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:31
Чота уже не смешно от таких советов.
Презик прозвонить тоже к шпециалистам? Напряжение пришло на девайс иль нет, да просто измерить напряжение на аккумуляторе, а то штатный прибор стал дурковать?
Клещи постоянного тока спасут от случайного короткого замыкания не специалиста.
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 сентября 2016 - 20:33
Отправлено 28 сентября 2016 - 22:39
Купите что-нибудь простое, типа DT-182. Научитесь им пользоваться, поймете какой прибор в дальнейшем вам нужен. А этот, если не успеете спалить, будет резервным. Я почти всегда его с собой таскаю, много места не занимает, хотя предпочитаю пользоваться другим, посерьезнее, с большим функционалом. А если даже померяете им ток в розетке, то не велика потеря, 300 руб не деньги, зато будете знать, что так делать нельзя. Только сразу купите ему хорошие щупы, не пожалейте еще руб 150, родные полное г.
Сообщение отредактировал RaNav: 28 сентября 2016 - 22:42
Отправлено 28 сентября 2016 - 23:18
Такого типа тестеры не имеют предохранителя на пределе измерения тока 10 Ампер . В эту дырку щуп переставляют из обычного положения и забывают, в результате при попытке измерить напряжение прямо на клеммах аккумулятора, провода щупов сгорают прямо в руках. Этот тестер - редкостное говно. У него много косяков, не буду перечислять.
Отправлено 28 сентября 2016 - 23:47
Так я и не говорю, что это хорошая вещь, но для начального уровня вполне пойдет, я пользуюсь им почти каждый день уже лет восемь, до сих пор жив здоров. Для измерения токов, напряжений, сопротивлений вполне достаточно. Попользуется, поймет какие параметры и в каких пределах требуется измерять и будет искать уже целенаправленно под свои задачи. У меня несколько измерительных приборов, а вот им все равно пользуюсь чаще всего, потому как всегда под рукой, вернее в кармане.
Отправлено 29 сентября 2016 - 02:41
В последнее время много пользовался обыкновенным пробником 12В с лампой накаливания. Прогнила проводка света в кокпит и проводка на розетки 12в типа "прикуриватель" в кокпите. Тестер уверенно показывал 13в, типа все в порядке на сгнившей проводке. А вот лампу накаливания фиг обманешь.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 29 сентября 2016 - 02:42
Отправлено 29 сентября 2016 - 09:57
Как то не думал о таком простом девайсе, а зря
Надо прикупить. Я так понимаю, в любом автомагазине можно купить?
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:38
Этого тестера в быту за глаза в 99,9% случаев, все равно расходный материал - то его спалишь, то батарейка сядет/протечет, то раздавишь или потеряешь. Китаец - маленький и его не жалко.
Емкости, индуктивности или npn переходы посмотреть нужно раз в пятилетку, а вот "звонок" с вольтметром и омметром - почти ежедневно.
А спалить можно любой мультиметр...
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:58
я не за мультиметр беспокоюсь, а о последствиях коротыша. А они могут быть летальными в автономке.
