Лодка резиновая "Славянка-М"
Лодка резиновая Славянка-М
Сообщений в теме: 18
#1 Николай__Денисов
Николай__Денисов
  • 62 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 30 сентября 2016 - 20:30
-Ребята, вспомним лодку "Славянка-М".
Это ее сегодняшний вид (июль 2016г).
Я сделал к ней парус и мотор.
#2 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 30 сентября 2016 - 21:19
Была у меня такая лодка. Мне нравилась. Моторов и парусов не было. Поделитесь фотками.
#3 Николай__Денисов
Николай__Денисов
  • 62 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 30 сентября 2016 - 21:59
Покупал "Славянку" в 1982 году именно под парус:
#4 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 30 сентября 2016 - 22:12
В кудрявой юности..моя первая "яхта"...
Сообщение отредактировал Якорь: 30 сентября 2016 - 22:14
#5 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 30 октября 2016 - 10:47
Телецкое оз., 91г.
К "Славянке" спереди приклеена еще одна секция.
#6 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 02 ноября 2016 - 10:54
Покупал "Славянку" в 1982 году ...
...[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Это ее сегодняшний вид (июль 2016г).[/color]
Снимаю шляпу.
Был уверен, что резина столько не живет.
По своему кату рассчитывал лет пять проходить на ПВХ, потом перекинуть все  на жесткие...
#7 Николай__Денисов
Николай__Денисов
  • 62 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 02 ноября 2016 - 11:37
ССВ: "К "Славянке" спереди приклеена еще одна секция."
-Впервые слышу о таком.
Как это удалось?
#8 Николай__Денисов
Николай__Денисов
  • 62 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 02 ноября 2016 - 11:41
Кат73: "резина столько не живет.".
-Резина была черная, "Художественно" покрасил ее серебрянкой, чтобы баллоны на солнце не перегревались.
Хранил в тепле.
#9 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:13
Как это удалось?
Делали такое, и не только со "Славянкой", и не только я.
Лодка тупоносая, и был сшит из толстого капрона остроносый отсек обтекаемой формы, пришитый и приклеенный к носу "Славянки". Вкладные баллоны, обклейка снаружи прорезиненной тканью. На днище - надувные матрасы, сверху в корме - пристегивающаяся дека, в носу - сплошной обвес с детской "каютой". Каркас из алюминиевых трубок, бортовые шверцы.
Затем вместо этого отсека был приклеен другой, из лодки "Язь-2" - получилось не очень, шов сложной конфигурации не удалось как следует проклеить, травил.
Конструкция тупиковая (вынужденная в условиях дефицита материалов и подходящих для переделки лодок), лодка слишком маленькая и узкая для использовании в качестве парусной.
Затем перешли на другие лодки.
#10 Николай__Денисов
Николай__Денисов
  • 62 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 06 ноября 2016 - 21:35
ССВ:
"Конструкция тупиковая (вынужденная в условиях дефицита материалов и подходящих для переделки лодок), лодка слишком маленькая и узкая для использовании в качестве парусной.".
-Конструкция "Славянки" тупиковая или ваша переделанная?
"Славянка" по конструкции, я считаю, одна из лучших лодок того времени (начала-середины 80-х годов). Особенно для всяческого творчества с ней: масса точек, к чему можно что-то привинтить, навесить (я навешивал к корме "Салют-2". Большой внутренний объем.
Минус "Славянки": проткнешь один баллон-сигару - и проблемы с безопасностью. Хотя я ни разу не протыкал.
#11 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 07 ноября 2016 - 00:25
Конечно, переделанная. Для парусника нужны другие обводы и размеры.
Для 80-х - да, одна из лучших. Сейчас - устарела (и по материалам, и по конструкции), идеализировать ее не стоит. Подобная модель (катамаран с опущенным вниз мостом), пожалуй, есть только у "Тритона".
В этом году в качестве тузика использовали "Флагман-280" с днищем низкого давления. Очень понравилось! 21кг, г/п 350кг, ширина 1.4м, мотор до 6л.с. Надували/упаковывали прямо в кокпите, минут 20 на всю операцию.
#12 galfind
galfind
  • 229 сообщений
  • Судно: килёвка, швертбот
  • Название: Солинг, Финн
Отправлено 28 октября 2022 - 18:06
Тоже в молодости брал её, и именно под парус - в этом плане она, имхо, подходила лучше любой другой.
К трубкам-распоркам легко крепились штаг и руль. Шверцы были на поперечной балке чуть к носу от уключин (сами уключины при этом остались). Был грот и стаксель, против ветра ходила сносно. Прошёлся на ней по Карельскому перешейку с удовольствием.
#13 NLPepper
NLPepper
  • 9 сообщений
  • Из:Пушкин, С-Пб
Отправлено 03 января 2023 - 14:33
О! У меня эта лодка на аватаре! ;)
Была куплена в начале 80-х, лет 10 назад спускал ее на воду в последний раз, и потом подарил ее знакомому, у которого была своя машина. Для перевозки на горбу она была слишком тяжела.
Тоже покрасил ее "Серебрянкой", чтобы не грелась на солнце.
К ней было сделано парусное вооружение на основе Тюменского паруса, и разборный кильсон, крепившийся к банкам.
Крепление паруса имело две модификации (первая - без кильсона, с этим креплением парус сильно наклонялся в нос из-за деформации баллонов).
Со второй модификацией я участвовал в соревнованиях на приз КиЯ в Кавголово (участвовало еще две или три резиновые лодки под парусами, из них была сформирована отдельная стартовая группа). Я единственный из всей группы прошел до финиша все зачетные гонки,  за что удостоился первого места в своей группе, и пары строчек в отчете о соревнованиях в КиЯ. B)
Жаль, фотографий того варианта у меня не сохранилось. :cry:
Единственное фото - из той заметки в КиЯ:
#14 Crazy_Volf
Crazy_Volf
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Гагино
  • Судно: Лодка резиновая
  • Название: Славянка М
Отправлено 18 июля 2023 - 12:26
Товарищи, подскажите пожалуйста размер (длина и ширина) сидух на Славянку М.
#15 savinkovasvetta
savinkovasvetta
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: Катамаран
  • Название: Ляля
Отправлено 06 марта 2024 - 20:46
Ребят, привет! Хочу мужу на день рождение сделать сюрприз! Он обожает рыбалку и еще в конце того сезона говорил постоянно, что пора лодку менять будет. Хочу подарить. У него Фрегат была.. обычная. Какую бы вы порекомендовали взять, чтоб получше была.
#16 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 525 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Тримаран Кулик-18
Отправлено 06 марта 2024 - 22:09
муж обожает рыбалку ... пора лодку менять...  Какую бы вы порекомендовали взять, чтоб получше была.
Чтобы не попасть "пальцем в небо", нужны ответы на уточняющие вопросы:
1. Он обычно на рыбалке находится в лодке один или с кем-то из друзей/родственников?
2. На каких акваториях обычно рыбачит?
3. Какой способ/способы ловли предпочитает: спиннинг, поплавочные удочки,сети, динамит  :w00 ?
4. Имеется ли или планируется использовать на лодке подвесной мотор?
5. Как  сейчас доставляет лодку к месту рыбалки: на общественном транспорте, в/на багажнике личного авто, на прицепе?
6. Возраст и физические кондиции мужа, какой примерно вес он может поднять на уровень груди, не напрягаясь?
#17 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 11 марта 2024 - 09:12
Везет мужику!  :)  Но, Sveta, лодка... дело ответственное, это ведь тоже спутница жизни!  Чтобы был максимум радости и упаси бог не было огорчения, имхо лучше сюрприз ограничить фактом предложения, а над выбором пусть капитан и ломает голову. Фрегат - марка известная и достойная, модели разные - может, и новая будет Фрегатом. А может и нет - тут все надо взвешивать, как коллега Симонов написал. Удачи.
#18 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 11 марта 2024 - 11:35
такое же объявление  видел на разных сайтах в разное время .
#19 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 11 марта 2024 - 18:59
Это - голимая реклама. Автор появляется на форуме с периодичностью раз в год или больше.
