А я буду ручки для ножей пропитывать!
шо так сильно гниють ? не успеваете новые делать ?
такими темпами мужики скоро все члены будут пропитывать маслом
Отправлено 14 октября 2016 - 09:32
На пример? Где может использоваться просто негниющая доска?
привальник
настил дощатый
скамейка
зашивка внутри
естессно это не для микролодочек а для нормальных размеров, где доска толщиной хотябы 20 не выглядит неуместно-здоровой..
Сообщение отредактировал Maxim777: 14 октября 2016 - 09:33
Отправлено 14 октября 2016 - 20:08
привальник
настил дощатый
скамейка
зашивка внутри
3 и 4 позиция под вопросом по поводу именно Вакуумной пропитки... там кисточка и тряпочка рулят.
под 2 не уверен что подразумеваем одно и тоже... уточните ГДЕ?
Привальник... ах этот Привальник!У меня на лодочке планируется Привальник эдак в 50мм толщиной... из Лиственницы или дуба. Нутром чую, что целиковую деревину такого сечения НЕ согнуть... обводы борта очень красивые и гнутые. Думаю склеить из досок 18-20мм толщиной, какие найду, типа сламинировать. Как клить пропитаные маслом доски? ума не хватает.
Вы как и из чего планируете делать Привальник, что там вакуумная пропитка будет?
Отправлено 14 октября 2016 - 20:17
самодельный водоструйный насос для вакуумной откачки с чертежами:
Мужики, вы если собираетесь что-то вакуумировать, то один раз соберите себе Вакуумник и работайте.
А вот эти все Кулибенствования... не будет там никакого вакуума.
Собран "на коленке" больше 10 лет назад и запчастей Автомагазина и хозяйственного.
Отправлено 14 октября 2016 - 20:49
Не видите смысла в пропитке- ну и хорошо. Другие видят. Я например.
Настил- имеется в на палубу положить. Скамейка- так вообще главный кандидат на такую деревяху.
А кисточка и тряпочка они не пропитают никогда и ничего. Масло в пополам с уайтспиритом (для улучшения проникающей способности) которым три раза густогусто промазали деревяху и дали практически с налитой лужой постоять - нифига ни на миллиметр не пропитывает. Это чисто внешняя обработка. Не верите- попробуйте помазать и распилить..
А привальник- из доски 50-ой наверное будет.
Вы бы рассказали из каких частей этот огород сгородить..
Отправлено 14 октября 2016 - 21:38
Да вижу я... вижу.
Сейчас мысль одну проверю... как будет работать, потом отпишу.
Вот Палуба. Если не приклеить, то вода не будет ли проникать между Палубой и Настилом? Доска пропитаная может и останется в живых, а Палуба?
Масло с легколетучими растворителями как УайтСпирит далеко не пойдет... растворитель выстро испаряется и масло загустевает. В Сети есть рецептура для пропитки Масло + Cкипидар. Для Финишного покрытия Масло + Скипидар + Канифоль. Самому еще предстоит попробовать.
Это обыкновенный Вакуумный насос привода тормозной системы для Дизельных двигателей. Я купил для ВАЗ 2104 ( оказывается были дизельные)... сколько по цене не помню, но Продавец сильно был рад, что нашел клиента в моем лице... скидку приличную сделал. Шкив уже был на нем, ремень тоже от Жигулей. Мотор обыкновенный в хозяйственном в 1квт. Шкив на него сбил со старого жигулевского генератора. Замерял манометром вакуум...0.2 атм. Производительность достаточная.
Отправлено 14 октября 2016 - 21:51
Вот Палуба. Если не приклеить, то вода не будет ли проникать между Палубой и Настилом? Доска пропитаная может и останется в живых, а Палуба?.
Настил в моем понимании это такие деревяхи, которые висят над палубой в сантиметре. И меж деревях- щели в палец толщиной. Вот. А под настилом гуляет ветер и все прекрасно. Ну в моей голове по крайней мере. Все правда говорят что это лютый бред. А мне нравится. Вот про такой настил я говорю- он не герметичный, не клеёный, собран на саморезах.
Ясно, спасибо. Надо попробовать соорудить.
Отправлено 17 октября 2016 - 20:43
Сделал сегодня Эксперимент... у меня дверца окаймлена лисвяком размеры 181 х 51см. Замысел был таков: доска сначала мажется маслом кисточкой, потом на доску укладывается фланелька, потом на фланельку укладывается москитная сетка, потом через сетку проливается на фланельку Маслице ( не жалеючи), потом весь этот пирог засовывается в вакууиный мешок и вакуумируется. 20-30 мин. вакуум, 10 мин отдыхает ( т.е. вакуум сбрасывается)... и так 4 часа. Вроде получилось. Глубину пропитки замерять нестал, контрольных взвешиваний тоже... просто принял решение "что должно быть ХОРОШО!".
В мастерской сейчас 18 град. Сколько дней должно сохнуть?
Отправлено 17 октября 2016 - 22:33
У меня есть подозрение, что деревяха пропитаная таким методом, так и естанется Масляная. Нет? Предположим ( просто предположим!) что концентрация Максимальная... и в дерево больше никогда не впитается... некуда. Что будет с поверхностной пленкой? по идее, ОНО должно начать полимеризоваться, НО! это только пропиточный слой... экзекуция должна продолжаться, сверху кладется Финишный слой.
Финишный слой делается из смеси: Масло + Скипидар + Канифоль + Воск.
Скипидар + Воск - я знаю что это за каша, работал с ним в виде матричного разделительного слоя.
Думаю что этой Финишный слой ( он же грязе - водо -отталкивающий) наносить надо на волокнистую поверхность Дерева, а не на пленку масляного полимера.
Отправлено 17 октября 2016 - 23:31
Водоструйный может 0.013 атм. Вы ролик не до конца смотрели.
То что надо, если пропитывать всякую мелочь. А главное бесплатно.
Если Вы в банке будете пропитывать шеки блочков или другую мелочь... тогда ДА.
В деле вакуумирования главная проблема - это борьба с подсосом воздуха... придуманы всякие дорогущие системы для поиска "утечек давления". А реальный способ борьбы - увеличение производительности Вакуумной установки. Когда перейдете на Площади... водоструйные игрушки положите в дальний угол и забудите про них. Лучше сразу сделать мощьную установку и пользоваться до конца строительства.
Вот сегодня пока сувал Дверь в пакет, налилось Масло на полиэтилен... прямо на Скотч который должен был залепить пакет... хрен клеится. Пришлось сворачивать сторону конверта в "трубочку" и рейкой прижимать к краю стола струбцинами. Конечно, утечка была, но Аппарат "тук-тук-тук" и справился.
Отправлено 18 октября 2016 - 12:27
Всяк насос хорош для своего. Не всем двери надо вакуумировать.
Главное что бы был выбор, как решить задачу минимальными средствами и усилиями.
Отправлено 18 октября 2016 - 22:10
К вопросу о насосах. Посмотрел цены на вакуумные насосы для дизелей - чото нифига не дешево. Для газика 3306 стоит 11+ тыр. Встречаются подешевле-за 5-6. Плюс к этому надо электродвигатель купить, раму сварить, шкивы, ремни и тд.
Потом пошел искать готовые изделия.
Вот что есть- за 8900руб можно купить насосик. Есть попроизводительнее и подороже соответственно.
http://www.ampika.ru...azdel=5&type=18
Думаю сделать из квадратной 200ой или 250ой трубы автоклав длиной 3 метра - буду пропитывать деревяхи для своего строительства.
Прошлой зимой немного шерстил инет про пропитку- три копейки знаний собрал тут.
Отправлено 18 октября 2016 - 22:58
VE115 стоит дешевле 6000 руб. Судя по яндекс маркету.
Отправлено 19 октября 2016 - 00:06
Ну... Компрессор-то есть у всех? вот на вход, заместо фильтра, шланг притурочить... только-то делов.
Отправлено 19 октября 2016 - 00:13
Неверное, мне таким кондиционер заправляли... бедный и несчастный минут 10 вакуумировал до нужного разряжения... перегрелся, рукой прикоснуться было невозможно. Сомневаюсь по поводу "длительной работы" на глубоком вакууме.
Отправлено 19 октября 2016 - 02:20
Почему? Топикстартер описывает как он высасывал из деревяшки воздух ручным насосиком- пробкой. Неужели эта синяя байда хуже? ))
масло превратится в эмульсию. Поверхности по которым скользят пластинки будут ржаветь. Короче для сублимации продуктов непригоден.
Сообщение отредактировал Aleksk: 19 октября 2016 - 02:22
Отправлено 21 октября 2016 - 21:34
Засомневался я сегодня в возможности вакуумирования Лиственницы. Чё-то еще вчера отщепилась в одном месте, подрезать пришлось... как бы дальше не пошло. Прочитал на Блоге у коллеги Maxim777 некоторые соображения и замечания по этому поводу. Бздю я , короче, Красоту попортить.
Отправлено 22 октября 2016 - 12:56
Ага. Вот это ценно. Потомучто фиг поймешь какой насос подойдет. А типов вакуумных насосов- больше десятка.
Тогда прямой вопрос- какой тип насоса надо брать для отсоса водяного пара?
Так а красоту и ненадо портить- берите тестовый болван- и вперед.. А то и два-три тестовых болвана и на разных режимах.. И смотрите что понравилось. Разрежьте- поглядите что там внутри.. И тд. Ну и здесь отпишите пожалуйста- очень интересно..
Отправлено 09 ноября 2016 - 20:41
Сидушечку -крышку рундучка Кормчего изобразил. Не вакуумировал. Делал по Гиперборейской технологии:
Мажем щедро льняным маслом, феном греем, опять мажем, опять греем. Самое сложное было - загнать Масло в трещщинку.
Через пару дней мажем составом с Карнаубским воском. Феном. Располировываем поролоновой насадкой на болгарку. Остатки располировки вытираем фетровой тканью.
