Аутригерное каное
Сообщений в теме: 262
#26 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 26 октября 2016 - 14:09
Делаешь П образную раму. Две балки, как у трима или проа. Соединённые(замкнутые) еще одним силовым элементом по краю. Крепишь аутригер не на балки, а на силовой элемент. Это позволит двигать аутриггер вперёд/назад вдоль силового элемента.
Vladimir, ничего не понял) У вас случаем картинки не завалялось? То же интересует этот вопрос
#27 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 28 октября 2016 - 21:52
14732139_1065571126875015_6666576248192520467_n.jpg 14690910_1065571163541678_4570459374966831025_n.jpg 14639739_1065571226875005_3999321488942837610_n.jpg
вот и косячок нарисовался - не внимательно прочел чертежи и упустил тот момент что ботом панели несколько длиньше топ панелей и таки образовалась не стыковка деталей - но напильник рулит :)
#28 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 29 октября 2016 - 02:40
Ну, нарисовал пальцем :) идея в том, что к балкам прикрепить жесткую конструкцию. А к ней крепить корпус аутриггера. Зеленые точки - это крепления. Хочешь- двигай туда-сюда. Потом, когда, и если, найдёшь идеальный вариант, можешь закрепить намертво. Но, по идее, можно сразу закладывать структурную жесткость в конструкцию. Она не обязательно должна быть сильно тяжелее.
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 29 октября 2016 - 02:47
#29 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 29 октября 2016 - 13:44
Понял, спасибо! Идея интересная.
#30 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 12 ноября 2016 - 09:15
после 10 дневного перерыва продолжаем строительство поплавка :)
#31 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 04 декабря 2016 - 07:25
15203171_1101608233271304_2606736624984315083_n.jpg 15230778_1101608196604641_8666769344520775374_n.jpg 15319185_1101608283271299_2532005805196533974_n.jpg 15327319_1101608266604634_2659285757298372394_n.jpg
вот еще немного аутригера, днищевую часть сделал - начал элементы крепления (поплавка конечно как часто любит говорить Бамбула - АМЫ)
вытащив на божий свет основной корпус - обнаружил застаревший косячек - швертовый колодец сомнительно маловат по сечению... хватит ли прочности шверта на излом при таком сечении?
Сообщение отредактировал Serg-IF: 04 декабря 2016 - 07:53
#32 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 декабря 2016 - 12:51
элементы крепления балок...
#33 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 декабря 2016 - 19:18
Изображение15203171_1101608233271304_2606736624984315083_n.jpgИзображение15230778_1101608196604641_8666769344520775374_n.jpgИзображение15319185_1101608283271299_2532005805196533974_n.jpgИзображение15327319_1101608266604634_2659285757298372394_n.jpg
Я вопроса не понял..., ты чё хочешь сломать, колодец или шверт???
#34 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 декабря 2016 - 19:52
вопрос четче сформулируй и ты поймеш ответ ;)
#35 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 декабря 2016 - 20:34
Таки и не понял ваши предпочтения прочности...
#36 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 декабря 2016 - 21:33
таки я эту проблему решу - не заморачивай себе голову ;)
#37 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 23 декабря 2016 - 20:55
15698069_1127759373989523_4726700922675162434_n (1).jpg 15590671_1127759427322851_5378377144979708659_n.jpg
немного аутригера...
#38 О'Пух
О'Пух
  • 190 сообщений
  • Из:Кривой Рог
  • Судно: СиС каноэ, швертбот
Отправлено 24 декабря 2016 - 10:24
Хватит ли прочности шверта, при подводном ударе(отмель, притопленное препятствие типа Титаник местного значения)
#39 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 24 декабря 2016 - 11:14
нет - вопрос стоит хватит ли прочности шверта при стандартных нагрузках, ширина швертового колодца - 25 мм - значит шверт мм - 20 при несколько большем удлинении, швертовый колодец  расперт между днищем и палубой так что ни куда он нах не денется даже при наезде на препятствие
#40 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 декабря 2016 - 15:14
Успокойся, при наезде на хорошем ходу и приплюсованной инерции твоей массы шверт скорее всего сломается...,
ты хочешь его сделать крепше?
#41 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 24 декабря 2016 - 15:41
Успокойся, при наезде на хорошем ходу и приплюсованной инерции твоей массы шверт скорее всего сломается..., ты хочешь его сделать крепше?
Игорек - фантазер, ты опять напридумывал себе вопросов, шверт при наезде не сломается, из какого пальца ты это высосал не знаю - достаточно длительная моя практика хождения на самопалах - совершенно отрицает ваши предположения высосанные из пальца ;) (где уж вы им ковырялись я не уточняю)
#42 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 декабря 2016 - 16:09
Я ещё помню как ребята на Бэхе кинжальный новый склеивали, а он был см 3 толщиной...
#43 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 24 декабря 2016 - 18:42
3см - это 30 мм ;)
#44 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 04 февраля 2017 - 09:20
клеим балки...
#45 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 февраля 2017 - 11:40
клеим балки...
А конструктив балки эт чейто опыт или вымученное твоим мозгом????
#46 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 04 февраля 2017 - 14:52
Что-то не нравится ? Светотени не так легли ;)
#47 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 февраля 2017 - 17:29
Не, я просто представляю работу дерева.., делай вода покажет...
#48 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 05 февраля 2017 - 08:31
так сомнения то какие? дерево покажет.... дерево показать много чего может, его может повести, сломать от неучтенных нагрузок - оно может просто сгнить... все эти недостатки свойственны любой деревянной конструкции, рано или поздно. таки что смутило в ракурсе снятых фото? какой отблеск фонаря дающий не четкий вид смутил вас - ибо конструктивно как я понял представления о балках  вы не имеете ни каких соображений ;) - ну а дерево покажет себя лет эдак через 10-ть
#49 О'Пух
О'Пух
  • 190 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 06 февраля 2017 - 12:24
Пан Капитан! Вы определённо неравнодушны к Serg. Балки сделаны по уму. Каждая балка состоит из двух гнутых двадцаток, соединённые через проставку. Сначала смутило, сквозная дырка сверху вниз, но ведь её можно накрыть сверху ламелью 10*60 и видон будет, и жёсткость на уровне. Я планировал делать по-другому, склеивать балку из ламелей 10 мм на 60 мм штук 5, чтоб в готовом была 50*60мм, потом рубаночком подогнал до идеала.
#50 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 06 февраля 2017 - 13:02
Если соединить деревынные полки фанерной перегородкой (типа двутавра) работать будет лучше.
