Конфигурация - аккумуляторы 3х80Ач, солнечная панель 50Вт, зарядное устройство 220/12В, дизель с генератором. Этим летом прикрутил пару прикуривателей для заряжания всякой электроники. Один сразу поставил с двумя USB разъемами под 1А и 2.1А. Очень удобно. Потом заметил, что при выключении всех потребителей, приборчик начал показывать не 0, как обычно, а -0.6А. Поставил кнопку выключения на прикуриватель с USB - точно, снялось, но только 0.2А. -0.4А осталось. Это 4.8Вт. Лампочка? Изоляция пробитая может такой эффект давать? Все, что новое ставил, отцепил провода - все равно -0,4А. Все кнопки выключены, приборы выключены, лампочки освещения, ходовые огни - тоже. Мацератор потребляет только если кнопку нажать.
Под подозрением у меня только солнечная панель. Она старая, гибкая, больше 1А не дает в солнечный день. Может она начала тянуть электричество, когда солнца нет? Отключать ее очень сложно, нужно деревяшки разбирать. Но если теоретически это возможно - разберу.
P.S. Или аккумулятор?
Сообщение отредактировал sergvg: 13 октября 2016 - 14:00
