Аэроглиссер " Бриз"
Аэроглиссер СВП Бриз
Сообщений в теме: 187
#26 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 023 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:55
Мотор пока еще обкатывается  , насколько мне известно вроде до снятия ограничений  оборотов на зажигании дукати  5 мото-часов .
#27 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 12:10
И еще вопрос к знатокам РМЗ  ,  пока не прогрелся мотор сильно плевался маслом , не бензином а именно маслом через глушак  ,  это для них нормально? Или масло надо  какое то другое чтобы лучше сгорало ?   я разводил   тоже масло  что  и в  снегоход применяю  .
#28 spirinartem.ru
spirinartem.ru
  • 59 сообщений
  • Из:красноярск
  • Судно: свп- "ПУЛЯ"
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 13:30
Эдуард у тебя мотор еще не обкатался, у меня винт всегда был масленный.
#29 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 15:16
Ну вот, опять видео потерялось. :(
#30 sedoy99
sedoy99
  • 394 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 21:16
На Ротаксе 503 если масло 1 к 50, то на винте совсем немного копати,почти как на Лифане. Масла не видно.
#31 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 07:50
   Ну  в данном случае при обкатке масло было  добавлено чуть поболее -  3% (синтетика XPS2)  , но само интересное  после нескольких часов работы масло кидать стал меньше и в основном только при низких оборотах ( на холостых)  при добавлении газа это пропадает  вообще и даже не коптит.
Обкатка закончена , 5 часов  отработал. Немного порегулировал карбюраторы сегодня. Подогрев карбюраторов работает , обмерзания карбов нету.
Вчера катался  по воде а сегодня по тонкому льду, за ночь поднамерзло,   видео грузится и обрабатывается.
    По бетону в гараже с седоком не хочет ехать ( видимо по песку будет также ) ,  после длительного стояния на снегу - подлипает ( примерзает) , приходится поворохать из сторону в сторону чтобы отлип и поехал.
    Зато на прицеп своим ходом заскакивает в седоком, тяга есть и ее хватает .   По управляемости скажу так  - конь с норовом  не похоже на СВП к которому привык уже  , в чем то может и похоже а в чем то нет .   И все время просит газу .        Т.е.  если на СВП разогнался и подубрал газ и скорость продолжает быть высокой  , то ту  если уменьшил газ  скорость сразу снижается. И от типа  поверхности как то более чувствителен чем СВП . На мягкую точку больше неровностей передает.
  На следующих выходных приедет заказчик за ним , пусть катет , привыкает .
#32 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 12:26
если кому надо такой , повторим :)
#33 Медведев
Медведев
  • 1 960 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 12:39
ели кому надо такой , повторим :)
По острым льдинам на СВП поехал бы как на Драконе?
#34 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 12:54
  Сегодня как раз ездил там же на СВП и видео тоже  в обработке ,   так что это не аргумент   :) .   и раньше тоже ездил по такому ( видео  за 2014 год https://youtu.be/1kaYczeQx8o?t=1m38s )
Повреждений на юбке не получил никаких.
#35 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 13:12
  видео  заезда на прицеп
#36 Медведев
Медведев
  • 1 960 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:18
Да я из интереса спросил, просто не разу не ездил на СВП. :o
#37 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:23
 а я никогда не был против  аэроглиссеров  :)   , просто они немного другие
вот сюда скинул ссылку с видео  по льдинкам на СВП http://forum.katera....eeze/?p=1967573
#38 алексей76
алексей76
  • 47 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Квиксильвер 580
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 18:34
Эдик, только одно видео будет, по максимальной скорости проверять не будешь. Вдруг кто ещё захочет, а у тебя характеристик-то и нет. Увидел небольшой недочет, ручную заводку надо делать по направлению в лодку, как сейчас у тебя на воде будет не завести. А вообще поздравляю, получилась хорошая аэролодка. Жаль конечно, что не попробуешь с лифаном, эту лодку.
#39 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:07
Лодка пока у меня до следующих выходных , ручку развернуть есть еще время, спасибо за совет , да и при сдаче полюбому катать еще будем . А лифан всетаки слабоват будет особенно на воде .
#40 sedoy99
sedoy99
  • 394 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 23:40
... Увидел небольшой недочет, ручную заводку надо делать по направлению в лодку, как сейчас у тебя на воде будет не завести.
Правильно, заводку вниз. Но ещё лучше, если длинна шнура позволяет, прицепить через ролик на транце. Тогда дёргать очень удобно как бы снизу, как тренажёр получается.
#41 алексей76
алексей76
  • 47 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:12
Заводку надо делать через ролик, чтобы шнур тянуть вдоль лодки. Эдик не всем надо на воде аэролодка, главное, чтобы могла с воды на лед выехать, без разгона( когда по первому льду лодка проваливается, она должна сама двоих вытащить на лед, вот такая мощность нужна мне. Я например использую её  с аэроустановкой только когда есть лед, с первого по последний лед. А по чистой воде с подвесным мотором.
#42 sedoy99
sedoy99
  • 394 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 12:52
Пора  сайт обновлять
#43 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:16
#44 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:01
#45 алексей76
алексей76
  • 47 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:47
Ну вот, уже получше стал ходить, или ездить, или летать, как правильно-то.
#46 Медведев
Медведев
  • 1 960 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:31
ползать:)
#47 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 12:18
  По факту притирки мотор перестал плевать маслом как в начале  обкатки , мощность явно прибавилась  .
Пока настроил клиенту 5900  оборотов  максимальные , по паспорту можно  побольше ,  но пусть пока так поездит поосваевает.
Базируется  этот  аэроглиссер в Новой Ладоге
#48 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 08:51
Мини
Разборное ограждение  ,   все можно  упаковать в УАЗ .
Двигатель 2-тактный  15 л.с.
#49 sedoy99
sedoy99
  • 394 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:22
Что за мотор?
#50 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:49
Что за мотор?
 лодку и мотор предоставил заказчик мотор старенький  парапланерный  Хирт Ф36  http://permaero.ru/d...-hirth-f36.html
Наша работа - обтянуть дно лодки чешуей из ПНД ,   рама с ограждением разборное  , рулевая , и все в кучу  собрать .
