Трехкорпусная парусная лодка. Проект и Постройка.
#52
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 00:22
Раз вы хорошо знаете тригонометрии то вот вам задача:А как насчёт подумать? Остановиться и подумать? Я вам дал конечный результат в виде яхты, которую можно впихнуть в контейнер. Все, что вы придумаете, будет занимать в контейнере больше места и иметь меньше места внутри. Просто иметь меньше жилого пространства, так как тригонометрия. Мы её все учили.
В 40'контейнер положили большую армейскую палатку, в которой спит отделение.
Когда палатку вынули и развернули, во сколько раз ее площадь больше площади пола контейнера?
Сообщение отредактировал SerzhTor: 26 Октябрь 2016 - 00:26
#53
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 04:02
Контейнер, в котором по стенам нары в два ряда, в одном углу кухня с печкой и в другом отгороженыый душ с туалетом всегда будет удобнее и практичней, чем палатка.
В вашем же примере вы оговорили подводную часть корпусов как неразборную. Обитаемость тримарана определяется обитаемостью центрального корпуса. Я вам показал, как мало можно впихнуть в полноразмерный центральный корпус, входящий в контейнер. От вашей разборной настройки ничего не поменяется. У вас элементарно мало объема
#56
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:52
http://forum.katera....o-s-nei-sdelat/
#57
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:57
Корпуса разъединяются. Такая идея проекта.Контейнер, в котором по стенам нары в два ряда, в одном углу кухня с печкой и в другом отгороженыый душ с туалетом всегда будет удобнее и практичней, чем палатка.
В остальном все верно.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 26 Октябрь 2016 - 11:14
#58
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:13
Спасибо за проявленный интерес.Да не будет это сделано никогда, не говоря уже что за 5 лет своими руками по вечерам. Разве что один из трёх корпусов.
Одни разговоры. Отписался я.
Заглядывайте через пять лет.
Может ваш прогноз сбудется, а может и нет.
В настоящий момент актуален вопрос проекта, а не постройки.
В одиночку по вечерам можно построить 8м яхту-швертбот,
Трехкорпусная лодка на 11,5 и водоизмещением 7,5т это совсем другой размер.
Полностью в этом с вами согласен.
#60
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 18:25
Будем мечтать вместе.Закрадываются смутные подозрения, что 50 тыс. на постройку это будущие деньги от экономии на ренте жилья.Я тоже люблю мечтать.
Вы не верно меня поняли, деньги что я сейчас плачу за Рент пойдут на содержание лодки и жизнь на ней, а не на стройку.
С бухгалтерией у меня порядок, умею сводить дебет с кредитом, тк есть некоторый опыт, немного, но 20 лет наберется.
Сегодня я полтора часа плавал в бассейне с морской водой, но хочется зимой купаться в карибском море, зимой там очень комфортно, мне нравится.
И вам не хворать!
Сообщение отредактировал SerzhTor: 26 Октябрь 2016 - 18:35
#61
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:04
Какие будут мнения у публики по дизайну корпуса этого трима.Это все понятия субъективные. Нормальный такой дизельпанковый, бронетанковый дизайн. Так что если кому то страшно, может даже и хорошо?
Но РПГ при встрече, лучше взвести.
Похож на самолет, не так ли?
Аэроплан конечно ближе к лодке чем бронекатер?
Сообщение отредактировал SerzhTor: 26 Октябрь 2016 - 19:09
#65
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:01
Очень признателен вам за творческий подход.По вашим эскизам.
Не затруднит вас рубку добавить по эскизу внутренней планировки.
Рубка над каютой шкипера-рулевого, уровень пола в рубке +0,5м, +0,7м к уровню пола кают-компании.
Одно соображение. Думаю когда такая надстройка движется против ветра, то лучше угол передней части срезать. наверное сопротивление потоку воздуха будет ниже.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 27 Октябрь 2016 - 19:16
#66
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:25
Всё должно идти по порядку.После обмена любезностями хотелось бы и постройку увидеть, а не только проект.
Это курятник можно начинать без проекта строить, однако и тот может получится настолько кривым, что даже куры не захотят в нем нестись.
Я же сразу написал, это дело планируется закончить через 5-6 лет, когда наступит время заслуженного отдыха.
Хотя кому невтерпёж, может хоть завтра начинать строить.
Терпение и труд всё перетрут.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 27 Октябрь 2016 - 19:27
#67
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:59
https://navisyachtch...arter-catamaran
Хотя такой дизайн рубки интереснее
Сообщение отредактировал SerzhTor: 27 Октябрь 2016 - 21:04
#69
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 23:03
Я их решил в целом, а конструкторское решение может иметь различные варианты.
После формулировки принципа разборности и трехкорпусности этой многокорпусной лодки (после отказа от моста, я сначалв анализировал двухкорпусный вариант), и ликвидации таким решением в конструкции многокорпусной яхты таких элементов как мост у катамарана и балки у тримарана,
мной было принято решение, что боковые корпуса стыкуются с центральным корпусрм на уровне оснований диванов кают-компании и сидений кокпита.
Ниже этого уровня никаких жилых помещений или коридоров в корпусах лодки нет. Только технические отсеки, доступ в которые требуетсяво время проведения сервисного обслуживания агрегатов яхты и выполняется через люки. Вся техническая начинка расположена в боковых корпусах, а жилое пространство находится полностью в центральном корпусе.
Исходя из такой конструкции корпуса лодки она может быть как собрана, так и разобрана.
Как я представляю устройство рубки я уже сообщал.
Операции сборки и демонтажа не предполагаются выполнять очень часто. Первая сборка будет сделана после готовности всех корпусов и элементов надстройки, приобретения оборудования, мачты и такелажа а также двигателей. Разборка яхты будет проводится только в случае невозможности эксплуатации лодки, либо на очень долгое хранение, те консервацию.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 28 Октябрь 2016 - 00:03
#70
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 23:18
Картинку эту необходимо подкорректировать с учетом написанного мной выше сообщения.Как вы это собираетесь разбирать
Выхода на носовую часть яхты из передней каюты быть не должно.
На моём эскизе этого прохода нет.
Еще раз вам огромное спасибо за конструктивную критику.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 27 Октябрь 2016 - 23:30
#73
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 00:43
Пока нет читаемого эскиза. Я не спец рисовать чертежи на компе. Надеюсь яхтенные конструкторы помогут мне эту проблему решитьКоллега, смотрю по эскизам Вам что то такое представляется. Тримы они несколько по-другому компонуются.
Нарисуйте лучше сечение корпуса (на миделе), тогда можно хоть понять будет ваши задумки.
#74
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 00:48
Сколько я не искал, кроме корпуса гоночного катера ничего не было в сети.Да, это - кафедрал. Совершенно не яхтенные обводы, рассчитанные на другие режимы и другую гидродинамику.
http://www.barque.ru..._eyrslot_tridin
Может и есть что прохожего у яхт, но видимо совсекретно было!
Сообщение отредактировал SerzhTor: 28 Октябрь 2016 - 01:00
