Полагаю, что для мини-ТКЛ (динги) расчетная скорость движения на крыле в 40км/час будет в самый раз.
Вес лодки с грузом примем 300кг.
(2 чела на борту+двигатель)
Мощность двигателя по диаграмме минимум 7лс.
А с запасом лучше взять 8-10лс.
Двигатель Хонда10 вполне подойдет.
Вес двигателя 42кг.
Впишется
Нормально!
(Не исключаю возможности остановится на двигателе Хонда6, его вес 27,5кг и цена в 1,5 раза ниже.
Более точный расчет покажет, какой двигатель будет выбран.
Не сегодня же его надо покупать.
Можно и на прокат взять, для испытаний.
А там видно будет. Время пока не жмёт.
Методика расчета:
http://forum.katera....grad/?p=2093704
Ещё порыл немного интернет, цифра по двигателю получается аналогичная 6-7лс.
Площадь Крыла:
Считаем площадь крыла.
Она равна двум весам аппарата в ньютонах, делённым на произведение КПС, плотности воды (1000кг/м куб), и квадрата скорости движения. Получаем:
S=(2х300х9,81)/(0,25х1000х х100)=0,236 м2.
Распорядиться этой площадью можно просто:
При ширине крыла в 150 мм, его размах составит:
0,236/0,15=1,55 метра
или 1550мм.
(Ширина динги 1550мм-удачно!)
Скорость 10м/с.
Очень даже хорошие цифры.
Мне нравится!
Сообщение отредактировал SerzhTor: 06 декабря 2017 - 06:25
