может интересно будет
Сообщение отредактировал Артур Артурович: 27 октября 2016 - 23:00
Отправлено 28 октября 2016 - 06:32
Здорово получилось!!! У меня такой же катер только под водомет
http://forum.katera....tom-s-54/page-2
По подвеске мотора все расчитал? Мне кажется сильно низко .
Отправлено 28 октября 2016 - 06:36
https://vk.com/club86805950 Вот группа в Контакте по таким же катерам.
Отправлено 28 октября 2016 - 15:17
по подвеске там 508 середина и 360 по бокам это средняя или две короткие ноги если на борт вешать. но это не правильно тк разгрузка задней половины корпуса за счет старого мотора и непотопляйки думаю под 500кг. значит надо топить зад чтобы нос не зарывался... надо делать выносной транец до пол метра и ставить тяжелый навесник весом не менее 100 кг для этого припасен крайслер 70 сил
Отправлено 29 октября 2016 - 15:59
Нос точно зарыватся не будет!!! У тримарана подъемная сила большая! По этому и было принято решение обустройства рубки на месте спиленной но маленько увеличенной. При старой конструкции (когда спилена рубка была)катер шел практически на пяточке.На глис выходил на скорости 35 км/ч
Отправлено 31 октября 2016 - 00:59
Забавен подход к поиску центровки с помощью видеозаписи. Как будто Архимед тысячелетия назад зря старался.
Всего-то надо было заранее определить массы и положения всех составляющих водоизмещения и найти ЦТ не на глаз, а по результатам вывешивания корпуса (не "например два метра от транца", а конкретно 0,38-0,44 длины в зависимости от форм), и потом уже гонять массы по правилу рычага, которое известно школьнику. То есть - рутинная операция построения таблицы весовой нагрузки, а не эвристика под камеру.
Успех будет гарантирован.
Отправлено 07 ноября 2016 - 00:14
забавен комментарий Danev который с чего то решил что кому то интересно в видео записанном как пример слушать точные расстояния до ц.т. конкретно моей лодки. забавны так же мысли про взвешивание всех составляющих например нанесенного и сошлифованного гелькоута и вывешивание чего то что строится на даче или в гараже... забавны рассуждения про точные расстояния в принципе, эта лодка весит около пол тонны и она 10 местная то есть несет до тонны не регулярно распределенной нагрузки. забавно мнение что поиск центровки происходит "с помощью видеозаписи". и крайне забавны напыщенные упоминания архимеда и школьной программы , честно - ржунимагу.
Отправлено 07 ноября 2016 - 05:12
ну если слушать то в первые 20 секунд, да и после раза три, как раз о том что это за видео и зачем... но это если слушать... и если предположить что человек такое ищет на ютубе то это скорее всего не инженер-конструктор а слабо врубающийся самодейтель кому надо просто на пальцах и без науки показать приблизительно о чем это вообще... а не о том что надо катер взвесить или лучше посоветовать на трубе переломить зачем то узнавая где же там точно центр тяжести с которым не ясно что потом делать...
Отправлено 07 ноября 2016 - 05:29
кстати во второй теме про с54 был вопрос на тему которая в видео раскрыта... но ответить на него за полтора года никто из "умных специалистов", обширно разводящих псевдонаучные дискуссии и теоретизирование не о чем, не сочли достаточно "забавной" забавой...
Сообщение отредактировал Артур Артурович: 07 ноября 2016 - 05:32
