Всем добрый день.
Этой зимой сделал новую броню на лодку. Была 1 мм, стала 3 мм.
Старая броня заходила на борт почти до брызгоотбойника или привал он называется.
По дну пришнурована не была. В целом все было неплохо, но слабая и провисала со временем под днищем.
Зимой сделал новую броню. Пришнуровал уже и под днищем. Наклеил также боковую ленту, к ней и пришнуровал. Листы чуть укоротил. В итоге если на старой броне лодка без проблем при полной загрузке выскакивала на глис и шла свои 30-35 против течения, то в данный момент еле еле с такой загрузкой выходит на глис. Долго гонит волну перед собой. И по скорости уже против течения более 30 не хочет идти. Иногда нос вроде уже выскочил на верх, а корма еще по низу тащится и волну гонит. Дошло до того, что старюсь по мели или перекату стартовать. Там воды почти нет, она так сразу почти выскакивает на глис.))))
На мой взгляд проблема в том что листы брони мало заползают на борт и в связи с этим вода как бы сверху под броню попадает и в итоге лишняя тяжесть и невозможность выйти на глис.
Двигатель толкает без проблем, с ним все хорошо. Тяги за глаза для этой лодки. Полную загрузку в 3 человека 120 литров бензина и шмурдяка на 4 дня рыбалки тащил да и сейчас тащит со скоростью 27-35. Под горку раз 41 выдали ))
В этом году еще одна рыбалка.
Посему вопрос.
Решит ли проблему следующее техническое решение.????
К торцам листов по боку пришнуровать внахлест сверху полосу из милимитровки ПЭНД, шириной буквально 15-20 см. А саму полосу уже пришнуровать к лееру, который идет выше брызгоотбойника. Вроде как должно приКрыть щель между бортом и броней и перекрыть доступ водички туда.
Лодка у меня на северах. До нее ехать 8 часов на уазе (150км). Приезжаем садимся и в верха. Поэтому и хотелось бы там на месте малыми силами решить проблему.
Если поможет то было бы замечательно.
На фото новая и старая броня.
