Смола К-153 + отвердитель АФ-2
Сообщений в теме: 4
#1 mal
mal
  • 464 сообщений
Отправлено 16 августа 2005 - 18:18
Добрый день, Кто пробовал, подскажите - при какой температуре встает смола К-153 с отвердителем АФ-2? Можно ли работать при +5? А при нуле градусов? В конторе (www.chmexltd.com) сказали что встанет, но как-то неуверенно. Вариант "попробуй сам" не годится - сейчас еще тепло. Ну и, реально ли будет работать с ней при +15 (не будет ли закипать в широкой банке)? Хотя это могу попробовать и сам. Андрей
#2 Алексеев
Алексеев
  • Пассажиры
  • 204 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 25 августа 2005 - 23:01
По техусловиям можно до +5 градусов.KASSI
#3 PIONEER
PIONEER
  • 563 сообщений
  • Из:Мурманская обл.
  • Судно: Временно пассажир.
Отправлено 26 августа 2005 - 23:20
Делал ремонт своей лодки смолой К-153 плюс ПЭПА. Так как дело было новое, то все постигал впервые на собственных ошибках. Работал и при +15 и при +25 на улице. Как я понял - основное правило: точность дозировки и количество готового продукта. Самый первый "замес" сильно удивил меня и напугал помощника - жену :D . Насыпал я примерно 250 мл смолы и добавил отвердителя. Начал наносить и тут почувствовал, что кисть стала прилипать, а банка греться в руках, причем неслабо. :blink: Хорошо, что работал я рядом с заливом - пришлось тушить емкость с продуктом - дым повалил и продукт свернулся в комок в один момент. Впоследствии замешивал только малыми порциями и все было без проблем.
#4 Алексеев
Алексеев
  • Пассажиры
  • 204 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 27 августа 2005 - 22:41
По опыту: 1 ЧЕЛОВЕК В СОСТОЯНИИ РАЗМАЗАТЬ 1 КГ СМОЛЫ В ЧАС. Или 1 кв. метр стеклоткани. Больше и не разводи. Если работает несколько челове, то один сидит на приготовлении смолы, остальные клеят.
#5 mal
mal
  • 464 сообщений
Отправлено 29 августа 2005 - 12:22
Спасибо. Мне не ткань клеить, а дерево, так что кг мешать не приходится. Попробовал К-153 с АФ-2. При +20, 50 грамм в пластиковом стаканчике закипает через несколько минут после размешивания. Если размешать а потом вылить в широкую посуду, то все ОК. Минимум 30 минут не густеет. При низкой температуре пока не пробовал.
