Несамоходный землесос для добычи песка от реки Дунай
Сообщений в теме: 12
#1 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 06 ноября 2016 - 07:09
В 2005 году от группу конструкторов-судостроительные специалисты из города Русе-Болгария, под моем руководстве был разработан проект несамоходного землесоса для фирмы „Еврокварц „ - город Плевен - Болгария, принадлежащая Младену Ватову.
Мне досталось честь и удовольствие познакомить вас  со спуском на воде и успешного начало эксплуатации уже построенного и работающего землесоса.
Главные размерения и характеристики первоначального варианта землесоса от 09.05.2005 указаны в чертеже Общего расположения, выполненный на AutoCAD- см фиг 1 и 2.
В период постройки были реализованы следующие параметры:
1.   Засасывающий центробежный насос дебитом 150 куб м/час был заменен другим - с дебитом прибл.650куб м/час при 750 об/мин. Насос работает с частотным регулятором.
2.   Был увеличен условный диаметр засасывающего и нагнетающего трубопровода от 150мм на 225мм. Трубы в насосном отделении стальные.
3.   Были изменены тип и габарит электродвигателя приводящего в движение насоса. Мощность нового двигателя 160 квт.
4.   Изменен весь четырех якорей от 36 на 100 кг и были усилены якорные лебедки.
5.   Дополнительные предохранительные конструкции - щиты, в носовом конце боковых понтонов для защиты от плавающих  стволов в реке.
6.   Нагнетающий трубопровод проходить под палубу Насосного отделения среднего понтона вместо сверху.
7.   Измененный весь привел до изменении балласта для удифферентовки, новую осадку- 75-80 см и новый надводный борт при новом водоизмещении.
Реализация проекта обхватила длинный период времени из за временную остановку выполнения ради смерти шефа фирмы.
Работа была продолжена и доведена до успешного конца от его сына Александр Ватов вместе  с его жену Иванка Ватова- управитель фирмы „Еврокварц”.
Активное участие в постройке  принимал строитель объекта - судостроительный инженер Николай Атанасов от городе Плевен который ввел ряд улучшений в проекте за  период постройки и контролировал спуска на воде на 14.04.2016г.
От приложенных съемок и видеоклипов - см фиг 3-12, получите представление о реализованного объекта и начальную фазу его эксплуатации- смотрите на сайте Boat Design.net на следующий линк:http://www.boatdesig...html#post789947 .
____________________________________________
судостроительный инженер Размик Бахарян
#2 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 06 ноября 2016 - 08:23
Хорошая вещь
#3 астро27
астро27
  • 47 сообщений
  • Из:хабаровск
  • Судно: а нет пока...
Отправлено 06 ноября 2016 - 11:43
Хорошая производительнасть. Движок помощней поставили?
Сообщение отредактировал астро27: 06 ноября 2016 - 11:45
#4 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 06 ноября 2016 - 14:40
Привет  астро27,
Движение осуществляется посредством электрического  кабеля от берега до землесоса и закрепленного к плавучему трубопроводу- его увидите в видеоклипе на сайте Boat Design.net. Электродвигатель получает ток от электро щита в помпенном отделении. В первоначальной версии асинхронный электродвигатель был с мощностью 75  kW, но потом изменили более мощным 160 kW ради нового более мощного засасывающего насоса.
инж. Размик Бахарян
#5 астро27
астро27
  • 47 сообщений
  • Из:хабаровск
Отправлено 06 ноября 2016 - 15:14
Электродвигатель на 160 Кв. А ДЭС на сколько? Обычно на таких мини земснарядиках ставят камазовский движок. Так ведь проще, иначе придется таскать ДЭСку с собой. Нужно держать под рукой кран.Да и раскрутить электродвигателем грузовой насос сложнее, особенно,когда он не промыт. Я смотрю у вас крупная ПГС.
Сообщение отредактировал астро27: 06 ноября 2016 - 15:16
#6 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 06 ноября 2016 - 16:03
Землесос работает без акумулятора и дизельгенератора. Если сделаете себе труда посмотреть на 3 видеоклипа по линке которого указал увидите все как отлично работает.
инж. Размик Бахарян
#7 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 08 ноября 2016 - 12:41
А кницы варить внахлест набора разве правильно ?
Я понимаю, так как было это место не покрасить проварили вокруг, а в стык не вернее ?
#8 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 08 ноября 2016 - 14:45
Для речных судов Болгарский Регистр и Германский Ллойд разрешают сварку внахлестки.
инж. Размик Бахарян
#9 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 08 ноября 2016 - 15:01
Да, разрешают, но не рекомендуют.
Германский Ллойд
Приложение D "Извлечение по правилам сварки"
Раздел 3 "Геометрия и размеры шва"
п 3.9. "В местах, передающих большие усилия, по возможности следует избегать соединений внахлестку."
#10 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 08 ноября 2016 - 16:36
А зачем Вы решили что передаются большие усилия? Это крошечное сооружение только засасывает песка вместе с водой.Это не является большое дноуглубительное судно для корекции дна реки.Напоминаю что река Дунай относится к третей зоне плавания согласно Европейским правилам, т.е. расчетная высота волн очень малая.
Когда строили суда для Германии в нашем городе Русе, рядом с морскими строили и речные по Германского Ллойда по немецким чертежам. В них повсеместно используют сварочные швы внахлестку не только в скуловом соединении, но и в оконечностях судов.Также и у книц продольного набора при флорах ,бимсов  и переборок.
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 08 ноября 2016 - 16:40
#11 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 10 ноября 2016 - 00:02
Из инжененрного смысла использования книц - там где нет передачи большого усилия и нет нужды их использовать. Усилие зависит не от типа плавсредства, а от узлов. Поэтому у Ллойда и написано в "МЕСТАХ", а не на крошечных или не крошечных сооружениях.
#12 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 10 ноября 2016 - 16:19
weeFOX сказал 09 Ноя 2016 - 22:02:
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]"Усилие зависит не от типа плавсредства, а от узлов."[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Несогласен с Вами. Наоборот- узел зависит от усилия, т.е. от нагрузки на соединение от общий и местной прочности.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Если докажете инспектору проверяющий проект что некие узлы можете осуществить без книц и это не повлияет на прочности корпуса, тогда пожалуйста-есть и безкничные соединения.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Я не сказал что сооружение не испитывает никакую нагрузку, а что оно конструировано для самых благоприятных эксплуатационных условий Дунайской зоны три, а и вибрация гораздо меньше чем у работающих механизмов дноуглубительных судов.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Землесос отвечает всем требованиям и рекоммендаций Болгарского Судового Регистра.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]инж. Размик Бахарян[/color]
Сообщение отредактировал rabah: 10 ноября 2016 - 16:25
#13 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 16 ноября 2016 - 13:57
Привет ребята,
Решил публиковать еще сьемок. Надеюсь понравиться.
инж. Размик Бахарян
