Какая толщина листа была которая треснула ?
Баллоны тоже сломались?
Лист 4 мм. баллоны тоже полопались. Но я думаю. что у Вас будет все нормально.
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:26
Именно об этом я и писал всего восемнадцать сообщений назад , а она до лета не дожила,толи еще будет. в жару.
У Вас наверно большой опыт эксплуатации ПНД? Все аэроглиссера используют ПНД чешую, которая эксплуатируется и при отрицательных температурах. У меня лично 6 год используется ПНД 250 на двух сделанных лодках и никаких проблем. Дело не в ПНД, а в его качестве.
Отправлено 19 декабря 2016 - 19:59
А я и про качество писал. Просто у меня знакомый занимается производством изделий из ПНД, с его слов ,он уже три года не может купить первичку ПНД в гранулах, зато вторсырья завались, недавно хвастал нашел наконец , а пришло сырье напополам с переработкой. Так что если хотите быть уверены в качестве берите только импортный и только у проверенного поставщика. Дмитрий у нас в Сибири чешуи из ПНД на сезон не хватает.
Сообщение отредактировал олег19: 19 декабря 2016 - 20:01
Отправлено 19 декабря 2016 - 20:28
Пусть товарищ не говорит ерунды .
Я сам занимался 12 лет литьем из полимеров и переработкой вторсырья полимеров .
Если он не может значит не хочет .Первичных полимеров немеряно .Могу стать его поставщиком не бесплатно естественно.
Отправлено 20 декабря 2016 - 04:29
Вот про это он и говорил ,что на прямую у завода несколько тонн не купить , а перекупы ломят цену.Нюансов не знаю. ИМХО в нашей стране отвечать за качество сырья может только ,эээээ ну как сказать.)))))
Отправлено 20 декабря 2016 - 04:50
Что значит перекупы ? У каждого своя функция но тут не об этом .
Ваш товарищ вводит Вас в заблуждение .
Видимо или не пролазит по рентабельности изделия и берет вторичку или жадничает.
Насмотрелся я на разных коллег за 12 лет . Такие композиции мутят из полимеров мама не горюй.
Отправлено 20 декабря 2016 - 19:54
Вы из прочитанного вынесли то что Вам было нужно а я написал другое .
Собственно речь о том что композиция не всегда плохо и не всегда хорошо .
Если вам нужен ПНД (простите) говно то и купить Вы можете его .
А если нужен хороший материал ,то и покупайте его .Зачем все под одну гребенку чесать .
Отправлено 21 декабря 2016 - 04:24
Уважаемый,знаете поговорку;"лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать", я больше склонен верить увиденному , чем Вашим гипнотическим увещеваниям , да и со своим товарищем я знаком давно ,а Вас ни разу в глаза не видел. Кстати ,полазил как то по форуму ПНДшников, так оказывается ,проблемы с качеством сырья не надуманы. В прошлом году знакомый искал РЕ-1000 ,нашел в Новосибирске по сладкой цене,сказали распродажа остатков, прислали полипропилен. Кстати ,как ваша фирма называется.))))
Отправлено 21 декабря 2016 - 04:54
Продолжайте верить своему товарищу .
Проблемы не надуманны. также как не надуманны проблемы с качеством молока ,телевизоров ,автомобилей ,жизни.
Тем не менее не все так плохо .Не думаю что при возможности дать оценку и оплатить хороший продукт Вы купите плохой.
Фирму по полимерам закрыл 4 года назад. по той же причине всем надо за 3 копейки материал ,а хороший за 5.
Люди будут брать за 3 будут ругать переработчиков всех. Но брать будут говно кое как формируя изделия лишь бы продать ,а дальше Вы конечные потребители способные оценить вторичный пнд пп абс и тд как говно потому что ,то за тазик или ведро отданы деньги а у него дно выпало когда воды полный налили.и тд
Отправлено 21 декабря 2016 - 05:00
На 1й и 3й фотографии рядом вообще никаких швов.
Смею предположить что то из чего сделан Ваш корабль это оболочка для изоляции труб которые в землю зарывают.
А вот в изготовление этого изделия используют все то что хоть как то способно формироваться не говоря о прочности .
Выводы делаю из того что трубы в таком диаметре с такой толщиной стенки не делают .
Отправлено 21 декабря 2016 - 15:55
явное нарушение технологии сварки, сварочный шов - отлетел, очень хорошо видно на 1-й и 4-й фотографии. Скорее всего разрушения начались именно со швов, а живой материал треснул, как следствие.
А почему нарушение технологии? Почему Вы считаете, что шов сделанный по технологии будет равнопрочным с исходным материалом?
Для металлов (к примеру), сварочные швы всегда были слабым местом. При том, чем более качественный материал, тем более слабый получается шов.
Предполагаю что и с полимерами так-же. Пусть трубы будут из PE-250, а сварочный шов окажется по прочности на уровне самого говённого ПНД.
Отправлено 21 декабря 2016 - 22:51
1.Сергей, я в своем высказывании не говорил, что шов будет равнопрочным. Утверждение не мое.
2. Вывод о нарушении технологии сделан из увиденных фотографий, на которых видны места где НЕТ "ПРОВАРА". Сварочный пруток был примазан , но не приварен.
3. Про металл. Сварочные швы, если сделаны профессионально, не рвутся , а рвётся металл рядом со швом.
Отправлено 22 декабря 2016 - 10:57
Сегодня сняли видео о прочности ПНД из которого варим лодки пирсы и тд
На улице -27 .
Пластина в тисках 8мм
Понтон из 5мм
Отправлено 23 декабря 2016 - 17:49
С надувными баллонами из ткани можно более эффектный ролик снять - главное. чтобы испытателю кувалда в лоб не попала.
А если серьезно - баллон из ПНД может разрушаться , и скорей всего так и происходит, из-за усталостных процессов. Кроме того остается проблема с обеспечением непотопляемости - герметичные переборки достаточно сложно вварить.
Сообщение отредактировал Комвен: 23 декабря 2016 - 17:50
Отправлено 23 декабря 2016 - 18:36
Вы знаете это ? Или слышали где то ?
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 23 декабря 2016 - 19:07
