Наполнитель для сендвича ППЭ-040
Сообщений в теме: 12
#1 bisoft
bisoft
  • 638 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Bavaria 34 Cruiser
  • Название: Andromeda
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:12
Привет всем.
Кто что думает об использовании пеноэпоксида ППЭ-040 (http://www.epital.ru/ppe/e040.html) для использования вместо ПХВ пенопластов при постройке по следующему методу http://simeiz22.io.ua/album610832 ?
#2 Алесандр
Алесандр
  • 89 сообщений
  • Из:ХМАО
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:41
Я задумывался, в качестве наполнителя для блоков плавучести. Хотел купить для пробы, но на фирме не оказалось (в г.Пермь), а с эпитала одну баночку для пробы да транспортной компанией не захотел заказывать.
Привет всем.
#3 rbt06
rbt06
  • 4 411 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:21
Привет всем.
Мы не думаем,мы делали http://forum.katera....-sendvich-sami/
#4 Арктик
Арктик
  • 336 сообщений
  • Из:пос.Пено
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:25
Как листовой матёриал использование пеноэпоксида конечно возможно. На практике непредсказуемо , нетехнологично, долго. ИМХО: только заполнитель в закрытых формах , без дополнительных опытом и подбора технологии и обородудования - трата ресурсов. Инжектировать большую форму ,типа корпус лодки , вообще за гранью гаражных технологий. У нас есть небольшой опыт в изготовлении перья и рулей с использованием отечественных и импортных пеноэпоксидов. Увы область применив весьма узкая.
#5 Микул
Микул
  • 5 363 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 20:20
Привет всем.
По ссылке только характеристики. Цены нигде не видно. Есть ли сведения о стоимости?
#6 bisoft
bisoft
  • 638 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 01:52
400 руб за кг, если заявленная плотность 60 кг на куб, то получается 240 руб за кв.м. 10 мм толщиной.
А по прочности он получается вроде раз в 10 лучше чем пвх пенопласт.
Я прикинул для катамарана 12 м при толщине пеноэпоксида 20 мм площадь поверхностей будет 75 кв.м. т.е. получается 90 кг и 36000 руб на 1 поплавок.
#7 Микул
Микул
  • 5 363 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 14:53
То есть за куб 24000? Жаль. В качестве наполнителя блоков плавучести, наверное, не целесообразно использовать.
#8 bisoft
bisoft
  • 638 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:07
У них на сайте написано, что можно получить плотность и 30 кг, так что стоимость получится в 2 раза дешевле. Для блоков плавучести поди прочность не сильно нужна.
#9 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 853 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:17
 Главное чтобы ещё смесь до заявленного объёма расширилась B) ......
http://forum.katera....n-ppe-040-opyt/
Сообщение отредактировал победа: 21 Ноябрь 2016 - 18:44
#10 Кат73
Кат73
  • 170 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: ПВХ-катамаран
  • Название: СКат-73
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:20
Скорее всего, при соблюдении рекомендуемой температуры, расширится. В сети есть видео об изготовлении мебельного фасада из пеноэпоксида.  Замес ведется строго по весам, следовательно люди точно знают, какое количество смеси займет объем этого изделия, параметры расширения повторяемы от заливки к заливке. Но удивляет основательность и запас прочности пресс-формы. Судя по ней, пеноэпоксид создает значительное давление. Так что заливка в полости корпуса вопрос открытый. Безопаснее будет предварительно сформовать блоки, а потом вклеить тем же материалом.
#11 rbt06
rbt06
  • 4 411 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:25
Он давит до определённого объёма,если оставить на открытом воздухе то пузыри лопаются и плотность увеличивается.
#12 bisoft
bisoft
  • 638 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:26
Но если он впитывает влагу как написано в тех сообщениях, то это полностью ставит крест на таком применении.
#13 rbt06
rbt06
  • 4 411 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:50
Не заметил!
