апну тему.
Всем привет!
На только что приобретённой Омеге из всех приборов, как оказалось, имеется только GPSMAP276C.
Компас есть, но номинально. Ввиду того, что расположен он у входа в лодку, то есть на переборке под
входом, то ему скорее всего попало чей-то ногой, при входе или выходе тела из лодки. Верхняя сфера
вся в трещинах, жидкости нет, картушка болтается. Размер сферы ~100мм.
Рацию тоже предыдущий хозяин прихватил.
Соотетственно возник вопрос, то есть даже несколько:
1) есть смысл покупать такой же компас или можно купить со сферой меньшего размера? Устанавливать его собираюсь на
переборку, но не под входом, а сбоку. Какой минимальный размер для комфортабельного отслеживания установленного курса?
2) есть задумка прикупить УКВ рацию. Чем рация за 150 евро хуже рации за 300 (и выше) евро?
3) для отслеживания глубин нужен датчик эхолота, который думаю присабачить к навигатору (см выше). Или лучше купить полноценный эхолот с отдельним (своим) экраном?
4) возможно ли подключение такого датчика к этому навигатору? Киньте ссылку плз на датчик. Или если лучше нормальный эхолот, дайте ссылку на минимальный девайс для этих целей.
Район плавания - Даугава и Рижский залив. Кроме того, на начало мая задумал перегнать лодку из Швеции (Bullando marina) в Ригу. Понятно, для перегона надо компас и навигатор. Компас
для этих целей (съёмный) скорее всего возьмет кореш, так как сверлить и устанавливать новый компас на постоянное место передо перегоном врядли буду. Да и есть навигаторы, если что.
(кроме 276, есть ручной, Garmin 64s с компасом).
Автопилот буду приобретать позже, когда перегоню лодку сюда. Остальные прибамбасы буду смотреть по мере необходимости.
