восстанавление "ВОЛГА"
ВОЛГА
Сообщений в теме: 69
#1 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Название: SeaRay-275, ВОЛГА
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:27
Вот приобрёлся катер! 1981 года постройки. Будем терпеливо восстанавливать. Планы на лето 2017 г ;)
#2 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:20
Хорошее дело. Удачи. Буду следить, если будете освещать. Интересный у Вас гаражик
#3 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:40
ещё немного фото с начального этапа реставрации
#4 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:43
IMG_5860.JPG ещё чуть-чуть, может кто, что посоветует.
буду стараться этапы выставлять, если это интересно
#5 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:47
Приятель занимается ремонтом, восстановлением, изготовлением водно-моторной техники, Хивусов и т.д.
вот это у него в боксе
#6 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:14
Перво наперво проверить контакт крыльев на корпус. Потом керосиновый тест на водотечность. (Почти 100% что после пескоструйки часть заклепок потечет). Дальше замена заклепок и шпакля\краска и тд......
Прежде придумывать советы хотелось бы услышать размер хотелок поподробнее. А то можно ведь и некрашенный катер с текущими заклепками на крыло поставить. Другая крайность ограничена только весом кошелька
#7 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 06:24
 Всем спасибо за подсказку по втулкам гудрича. Только ещё одна проблема. Подскажите плиз, зашёл на сайт http://reka21.ru/bea..._propeties.html
какие втулки для Волги? не могу понять какие мои. Диаметр вала 30мм. вроде есть небольшой люфт ^_^ но вытаскивать вал лишеий раз не хотелось бы, вдруг не найду нужные в.г.
 Извиняюсь, если туплю :(
#8 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 06:34
Для начала посмотрите какие у вас гудричи. Если резинометаллические (черные) то за долгие лета им пишел по любому конец. Резина потеряла свои свойства. Короче даже если там нормальные зазоры они долго не проходят. Лучше поменять, тем более все равно разбираете. Если честно не пойму зачем вам сдались регистровые гудричи из реки21? Вам же катер под регистр не сдавать? Самодельные точно раз в 10 будут дешевле, даже если вы купите метровую заготовку капролона и у вас еще на 5-6 гудричей материала останется.
Зазор там ЕМНИП 0.15 должен быть. Чертеж гудрича я выкладывал в основных вопросах. Себе сам делал. Час делов. Капролон ходит ничуть не хуже.
Сообщение отредактировал Volgovod: 23 Ноябрь 2016 - 06:39
#9 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 06:53
Спасибо за совет.  Просто хотелось бы взять готовое, точнее купить и забыть. Не думаю, что это будет сильно дороже чем изготавливать на заказ. Заказал на Волгу новый привальник, старый весь порезаный и покоцаный, так вот он вышел 18 тыс рубликов :o
#10 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:18
Что за привальник? Фото? Где заказал?
#11 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 03:12
ну резиновый, который вдоль бортов идёт типа отбойника. заказал в местной конторе, занимаются изготовлением резино-технических изделий. Фото ещё нет, пока не забрал.
Надеюсь на качество ;)
#12 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:43
Ну вот, загрунтовали, вылезли все вмятинки ^_^ .
Есть смысл подшпаклевать? или всё отвалится со временем?
#13 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 7 656 сообщений
  • Из:д. Сергеево
  • Судно: Риб skylark 360
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:54
Я бы не стал по двум причинам. Первое:на воде всегда есть блики на бортах, и мелочёвка просто не видна в этих бликах. Во вторых из-за близости заклёпок будет очень трудно хорошо вышкурить шпаклю, и тогда есть риск что вмятинки станут горбиками. :)
Замечательная лодка! Поздравляю с хорошим приобретением.
#14 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:40
Если делать правильными материалами то не отвалится. Шкурить вокруг заклепок действительно огромная работа
#15 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 03:43
Я тоже думаю незаморачиваться на шпаклю. Видно на сером грунте, думаю белый цвет сгладит небольшие неровности ;)
#16 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 06:39
 Вот...покрасили днище, как положено в красный цвет. Почти феррари :D
вроде нормально получилось :innocent:
#17 2011ишим
2011ишим
  • 73 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 06:46
Красиво!!! После навигаци сфоткай еще краше будет!!!
#18 влюбленный
влюбленный
  • 264 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: спк волга
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 07:35
:w00 :D
#19 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:47
А чем красили?
ВОобще сначала наносится травящий грунт, потом грунт праймер, потом основной цвет, потом праймер под необрастайку ниже ВЛ, потом необрастайка в выбраный цвет.
Сообщение отредактировал Volgovod: 29 Декабрь 2016 - 08:49
#20 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 16:46
А чем красили?
Зависит от бюджета и поставленных целей. С пятидесяти метров разницы не видно, зато при "дешевой" покраске не так обидно углы в марине собирать.
#21 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 16:54
При дешевой окраске обидно выходить на крыло с разбегом как у Боинга из-за обросшего от стояния в марине брюха. Проверено на личном опыте. Кроме того некоторые типы дешёвых красок просто слазят чулком с люминя через одну зиму
Сообщение отредактировал Volgovod: 29 Декабрь 2016 - 16:56
#22 kapitankrsk
kapitankrsk
  • 32 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:16
основа грунт ТЕМАКОУТ, затем краска ТЕМАДУР ( 2-х компонентная) B)
Будем надеяться на лучшее ;)
#23 Маломерщик
Маломерщик
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Судно: СПК
  • Название: Волга
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:39
Полностью поддерживаю. И краска дешевая чулком сползает еще в воде в месте с водорослями. Еще бы крылья чем-нибудь обрабатывать, чтобы не обрастали. А то у меня даже полированные через месяц в воде обрастать начинают, приходиться щеточкой.
#24 Volgovod
Volgovod
  • 1 059 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:39
Полированные крылья вроде можно обрабатывать составом для защиты от обрастания винтов. Начал копаться в данной теме года полтора назад, потом бросил - сейчас просто поднимаю катер над водой после каждых покатушек.
Надеяться на то что даже дорогая краска не облезет еще можно, а вот на то что не будет обрастать, если это не специальная необрастайка, точно не стоит. За 3 недели в Окской воде обрастает как покрывалом.
Сообщение отредактировал Volgovod: 30 Декабрь 2016 - 10:40
#25 влюбленный
влюбленный
  • 264 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:53
Так Волги изначально подразумевалось каждый день поднимать из воды. Они были предназначены для первых  секретарей горкомов ,обкомов и.т.д. Правда для милиции и спасателей тоже,но у всех были оборудованные причалы и подъемники.
Темы с аналогичным тегами ВОЛГА
