Включил AIS - в маринтраффике не появляется.....
Сообщений в теме: 81
#1 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 20 ноября 2016 - 18:59
Спасибо NVC.
Включил в  порту, через часа 3-4 появился в маринтраффике.
Регистрировал радиостанции Unined UM1380 BK, Icom-M23 и AIS Matsutec H-33A.
Видимо они есть в базе - паспорта не требовали, только указал в заявлении.
Можно немного подробней, 3-4 часа AIS работал или вы включили и выключили. Когда AIS выключен его можно найти в маринтрафике? Или только в активном состоянии виден?
#2 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 00:35
Тоже на днях пробовал подключать AIS, в маринтрафике лодка не находится по названию и по MMSI тоже.
#3 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 19:26
Уточню вопрос. Получил заключение ГРЧЦ и разрешение в Роскомнадзоре в Москве, все прошло гладко и быстро. Запрограммировал активный транспондер c MMSI. Теперь решил проверить в маринтраффике, поехал на машине в центр Москвы на набережную и подлючил VHF и GPS антнны и включил транспондер. Сам транспондер корабли на реке Москве видит и передает на дисплей но в маринтраффике моя лодка (машина)не появляется. В чем может быть дело, кто подскажет? Может в Москве нет станций передающих в AIS? Коллега Nordpom подключался в порту Мурманска, там понятное дело все есть.
#4 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 21 ноября 2016 - 19:34
Маринтраффик -это всего навсего сайт. Чтобы ваш и чей-то другой сигнал аис там появился, нужно , чтобы кто-то транслировал туда реальную аис-обстановку из вашего географического района.
#5 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 21 ноября 2016 - 20:08
.... Может в Москве нет станций передающих в AIS? ...
Есть. Только не в АИС, а в передающие АИС информацию в маринтрафик:
http://www.marinetra...s/stations/3157
http://www.marinetra...s/stations/2053
http://www.marinetra...s/stations/1841
....Сам транспондер корабли на реке Москве видит и передает на дисплей но в маринтраффике моя лодка (машина)не появляется. В чем может быть дело, кто подскажет? ....
А Вы уверены, что Ваш транспондер работает на передачу?
#6 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 22:50
А как это проверить?
#7 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 22:57
Так они все не в Москве а в области и достаточно далеко. Хотя покрытие у них  большое. Даже одна мой дом охватывает. Осталось понять как убедиться что мой транспондер работает на передачу.
Я все верно понял- если включить его в зоне действия этой станции,он работает на передачу ближе к реке он должен будет появиться в маринтраффике? Хотя я уже несколько раз включал в зоне действия станции.
Сообщение отредактировал Botanik: 21 ноября 2016 - 23:13
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:05
Сто процентов можно убедиться, при условии непоявления в маринтраффике, только если найти кого нибудь с AIS приемником (ну или транспондером) И недалеко от него включить свой АИС.
Кроме MMSI и расположения антенны, что еще туда писали ? Название судна писали ? Если да то как ?
#9 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:23
Название тоже вписал как в разрешении латинскими буквами
Сообщение отредактировал Botanik: 21 ноября 2016 - 23:23
#10 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:25
Название тоже вписал как разрешении латинскими буквами
Скобочек, подчеркиваний, тире, не ставили ? Я у себя так ошибался. В скобках круглых чегото написал, а в АИС скобки нельзя, там ограниченный набор символов таблицы ASCII, он и не работал на передачу.
#11 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:27
Нет, скобок и тире не ставил. Только не уверен насчет регистра. но это наверно не имеет значения.
Сообщение отредактировал Botanik: 21 ноября 2016 - 23:29
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:44
Rегистр букв там один - CAPS. По иному и не впишешь помоему. Программа сама в капс переводит. Ну тогда или поближе к станции надо приехать, и часа два три постоять там с включенным АИСом, как показывает практика, в маринтраффике не сразу появляются АИС данные. При этом надо еще посмотреть работает ли та станция которую Вы выбрали. Или таки товарища найти с транспондером или приемником.
#13 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2016 - 23:49
В Москве это сложновато:) Можно конечно докопаться к капитану речного трамвайчика.
Спасибо большое, буду разбираться.
#14 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 22 ноября 2016 - 13:27
В Москве это сложновато :) Можно конечно докопаться к капитану речного трамвайчика.
Съездить в магазин где продают АИСы :rolleyes:
Возможно проблемы с прохождением радиоволн от места вашего транспондера до этих станций? Наверно находитесь не на реке а в
плотной городской застройке. Не лучшие условия для УКВ.
А интересно почему, и насколько задержка?
#15 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 22 ноября 2016 - 14:41
Я все верно понял- если включить его в зоне действия этой станции,он работает на передачу ближе к реке он должен будет появиться в маринтраффике? ...
Даже если он будет далеко от реки, но в зоне действия приемников, "сливающих" данные в маринтрафик, он должен в нем появиться.
Разбирайтесь, если не получится, пишите  в личку, постараюсь помочь.
Модераторам: может быть посты, не имеющие отношения к теме регистрации радиостанции перенести в другую тему?
[color=#0000ff;]Сделано[/color]
Сообщение отредактировал nvc: 22 ноября 2016 - 23:54
#16 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 22 ноября 2016 - 14:56
Вероятно мониторные приемники "льют" инфу на сервер с каким то интервалом. У себя замечал, что задержка обычно составляет несколько минут после включения, иногда на соседнем транспондере появляешься позже чем на маринтрафике. Особенно это касается класса В. Хотя. говорят, что задержка доходит до нескольких часов. но это вероятно связано с тем, что АИС заходит в "тень", что характерно для ВВП и городских условий или перерывами работы мониторного АИС.
#17 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 17:19
[quote name="RaNav" post="1972884" timestamp="1479811277"]
Значит если источник AIS сигнала будет исходить с земли это не смутит систему?
#18 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 22 ноября 2016 - 18:25
А какая ей разница? Система АИС видит только координаты; фильтров по наземным/водным координатам нет.
Может ли быть такой фильтр на Маринетраффике - сомневаюсь что это технически возможно. Усложнять движок сервиса чтобы различал сушу и воду.
Да и организационно - есть цели АИС которые штатно на суше, СНО например.
Сообщение отредактировал Sunny: 22 ноября 2016 - 18:31
#19 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 18:49
С магазинами в Москве тоже большая проблема, даже в Моремане и Царе при слове АИС делают круглые глаза. Все заточено на реки.
Сообщение отредактировал Botanik: 22 ноября 2016 - 18:49
#20 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 18:52
Сегодня опять включал АИС, теперь около МКАД. В зоне действия передатчика. Сидел в кафешке два часа, выпил пять чашек кофе- результат 0:). Осталось только Долгопрудный поехать.
Сообщение отредактировал Botanik: 22 ноября 2016 - 18:53
#21 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:45
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;background-color:rgb(255,255,255);]А в VHF антенне не может быть дело? Я использую sirio t3 27 26,9-27,5 MHz[/color]
#22 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:59
Вы к девайсу работающему на 156 MHz - прицепили антенну от диапазона 27 MHz ? :blink: :blink: Даже сказать то нечего. Не должно оно работать, по меньшей мере как нибудь нормально, да еще и передатчик (выходной каскад) есть шанс спалить.
#23 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:07
Но корабли на реке видел, значит работал.
#24 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:10
Сообщение отредактировал Botanik: 23 ноября 2016 - 00:10
#25 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:13
Вы его как подключаете к питанию, может просто не работать от USB и требуется стационарный источник питания. Стандартно 12/24 вольта и 2А. На прием сигнала хватает, а вот передать не хватает мощности
