Сообщение отредактировал Botanik: 23 ноября 2016 - 00:33
Включил AIS - в маринтраффике не появляется.....
#34
Отправлено 24 ноября 2016 - 12:01
Я периодически исчезаю с маринетрафика. Уверенно в маркизовой луже меня ретранслирует паром Принцесса Мария, когда ее нет в Питере - меня нет на трафике. Вторая станция -ретранслятор расположена любителем где то в буграх - туда сигнал доходит очень эпизодически.
#39
Отправлено 05 июня 2017 - 11:15
#41
Отправлено 26 июня 2017 - 13:01
Что такое 06 - с лидирующим нулем но без запятой? Если 6 миль, то это маловато но в разумных рамках. Может антенна не лучшая, низко, или чувств. прибора. У меня аис флэшка сейчас видит с внутрикаютной антенной за 4-5 миль, береговую станцию какую-то за 10 видела. Другие аиски были - те за 10 и суда брали.
Ну а если 0,6 - караул, может обрыв в разъеме антенны или что-то в таком роде.
Да, кстати, в настройках может быть расстояние дальше которого не нужно выводить инф. о целях. Во всяком случае в OpenCPN есть. Может, там 6 миль стоит?
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 26 июня 2017 - 13:03
#43
Отправлено 26 июня 2017 - 14:22
0,6 мили!!! Все проверил, обрыва нет.
Антенна точно укладывается в диапазон 156-162Мгц? Кабель родной? Антенный кабель не удлиняли/резали? Разъемы не перепаивались? --------------- Если на всё ответ "Да" - проверяем прибор и его настройки.
Может я спалил частично АИС, когда с разными антенами пробовал вкючать?
Спалить можно передатчик транспондера. А у вас приемник глухой. А вот почему он глухой...
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 26 июня 2017 - 14:26
#45
Отправлено 26 июня 2017 - 14:30
Соглашусь с коллегой, нужно искать в антенне/кабеле/заземлении.
#47
Отправлено 26 июня 2017 - 18:45
Режим тишины есть, его включение ничего не дает.
"Режим тишины" - это отключение передатчика транспондера. При его активации Вы видите окружающие цели и их маневры. Вас при этом НЕ видят.
И, может быть наконец скажете название своего AIS-транспондера? Это помогло бы в диагностике проблемы с малым радиусом видимости целей.
#48
Отправлено 26 июня 2017 - 19:56
Вместо антенны прижмите к центральной жилке внтенного входа просто кусок проволоки около метра (только без работы транспондера! он такого не любит - в "режиме тишины"!). Если окажется получше, - другую антенну или сами "диполь" сделайте из куска кабеля. Если те же 0,6 миль... - что-то глубже в приборчике, но тут уже квалифицированный сервис нужен.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 26 июня 2017 - 19:57
#49
Отправлено 26 июня 2017 - 22:18
Спалить и приемник можно. Например, сталкивался с тем, что у носимой рации Icom как раз приемник не работал. Причина - повреждение хрупких пьезокерамических фильтров.
