Включил AIS - в маринтраффике не появляется.....
Сообщений в теме: 81
#51 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 26 июня 2017 - 23:08
Подключил его к общему клемнику с приемником, рацией и сплиттер тоже туда.
#52 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 26 июня 2017 - 23:31
Это антенну AIS к клемнику на котором висит ещё несколько антенн? Я всё же надеюсь, что соединение через разъём? Я так думаю, если вы всё отцепите, то всё получится.
#53 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 26 июня 2017 - 23:35
Причем здесь антенна? Это про питание.
#54 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 26 июня 2017 - 23:36
понятно.
Не увидел ни какой разницы между AIS McMurdo думаю и программы подойдут
http://forum.katera....is-kupit/page-3
Сообщение отредактировал technolog: 27 июня 2017 - 00:01
#55 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 28 июня 2017 - 15:05
А неправильное подключение питания неможет давать сбой в работе? Может Ais надо запитать отдельно?
#56 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 28 июня 2017 - 17:40
Такого быть не должно, я конечно не проводил испытания по замене полярности. От 12 до 24 вольт не должно вызывать перебоев в работе. На схеме расписано какие ножки куда подключать.
#57 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 28 июня 2017 - 21:46
С полярностью все верно, а не может другое устройство давать помеху?
#58 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 28 июня 2017 - 21:56
Может быть связанно с размещением антенн. В инструкции есть схема, посмотрите. Попробуйте перенести с одного места на другое. Проверьте контакт заземления, может не плотно прикручено или заржавело.
#59 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 18:16
Общее заземление к дизелю? Все в порядке.
#60 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 19:07
Главное чтоб оно работало.
#61 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 03 августа 2017 - 17:20
Поправочку дам к своему сообщению #41, оно и в тему про антенны.
 У меня аис флэшка сейчас видит с внутрикаютной антенной за 4-5 миль, береговую станцию какую-то за 10 видела. Другие аиски были - те за 10 и суда брали.
Причина была не в приемнике. Провод антенны попал в щель между переборкой и корпусом, а т.к. корпус на волне слегка играет, провод там расплющило как в тисках. Жилки может и не порвались но параметры кабеля видимо испугались и убежали куда-то  Длины хватило, отрезал дефектный кусок - теперь некоторые суда тоже за 9-10,5 миль берет.
#62 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 19 января 2018 - 00:47
:smilie_none:
http://www.esa.int/s...ted_by_AISSat-1
Суда с AIS видимые со спутника.
Просто красивая картинка.
:rolleyes:
#63 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 01 июля 2018 - 00:35
Всем привет! Новая задача....
После того как я отправил свой АИС (AMEC AIS) Германию мне прислали другой, не не новый но рабочий. Нотнемцы из SWB забыли поменять MMSI номер. Подскажите пожалуйста где это можно сделать в Москве? Сам поьзователь поменять номер не может, только сервис.
Сообщение отредактировал Botanik: 01 июля 2018 - 00:37
#64 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 01 июля 2018 - 01:40
Сможете подъехать на м. "Беляево". У меня программное обеспечение McMurdo, но разницы между оборудованием я не нашёл. Или если у вас сохранились контакты сервис центра в Германии, то можно заранее обсудить эту тему с ними.
#65 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 01 июля 2018 - 13:45
Спасибо, свяжусь с вами как буду в Москве. А что с немцами обсуждать? Им отправлять придется. Не хочется этого делать, в прошлом году четыре месяца АИС был в пути, думал потерялся.
#66 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 01 июля 2018 - 20:26
Какой серийный номер блока?
#67 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 10:24
Написал в личку.
#68 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 18 июля 2018 - 23:28
Пришёл новый AIS с новым кабелем GNSS антенны, провёл испытание на скорость появления в marinetraffic, ..  появился в течение 2х минут. То есть при исправно работающем оборудовании всё должно просто летать.
#69 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 20 июля 2018 - 18:41
Время регистации в системе во многом от места зависит.
#70 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 23 июля 2018 - 12:31
Да, согласен. И от высоты... у меня офис на 14 этаже и антенны ни что не затеняет.
#71 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 05 июля 2021 - 10:44
Всем доброго времени суток.
Включил вчера АИС после долгого перерыва. На картплоттере АИС отображается.На сайте маринтраффик катер не виден , а имеются только данные о последней позиции с прошлого года. В чем может быть причина? Может поменялись условия транслирования АИС данных с катеров (plesure craft)? Регион Калининграда.
#72 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 06 июля 2021 - 03:06
Ваш вопрос из серии: "-У меня не работает"
Вы бы хоть данные привели дополнительные, как у Вас система собрана какие приборы что есть и т.п. и т.д.
Причин может быть туча разных самых.
Начиная от того, что в Вашем районе в это время нет ни одной станции транслирующей в маринтраффик.
Или Вы думаете он (маринтрафик) вашу AIS передачу видит "напрямую" ?
Попросите соседей с AIS'ами посмотреть, погранцов или СУДС вызовите по рации или телефону, их попросите глянуть, etc. etc.
#73 A.E
A.E
  • 912 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 июля 2021 - 08:59
nvc, cудя по
катер и АИС вся не причём, а проблема м.б. в именно в МТ. Например, MMSI, которых давно не видно, переводятся в базу "брошенных" и их обновляют намного реже, чем "рабочие". Так серверные ресурсы экономились бы...
Tott мог бы проверить свой катер по другим приложениям и вебсайтам.
Сообщение отредактировал A.E: 06 июля 2021 - 09:01
#74 Tott
Tott
  • 52 сообщений
  • Из:Mrmsk-Kld
Отправлено 06 июля 2021 - 09:10
Мой вопрос из серии, почему АИС не виден на сайте Marinetraffic, измелилось ли что за последнее время в части отображения маленьких не коммерческих целей (катер - plrsure craft). Я никогда не следил за отображением своего АИС на этом сайте, так как не нужно было.
На сайте Маринтрафик информация может появиться с задержкой, но не часы, дни и месяцы.
Мой АИС работает и я написал об этом, мой катер виден на моем картплотере, как и другие цели.
#75 A.E
A.E
  • 912 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 июля 2021 - 11:11
А когда ваш АИС выключен, ваш катер виден на вашем картплоттере?
