Сообщение отредактировал Александер M: 10 января 2017 - 19:32
Heiligenhafen - Saarbrücken
#26
Отправлено 10 января 2017 - 19:10
#29
Отправлено 10 января 2017 - 19:31
Провода электрические Удлинители 220в. И берегового питания Обогреватель электрический 2-3квт. Пиротехника, Огнетушители и огне-кошма Бинокль 7х50 с пеленгатором. Рулетка и штангенциркуль. Секатор для вант и штагов. Тестер. Зарядное устройство для аккумуляторов.
В смысле для каких акумуляторов? Я так понимаю, что три встроенных аккумулятора в яхте заряжаются автоматом либо от берегового питания либо от моторного генератора.
#30 Гость_kirjala_*
Отправлено 10 января 2017 - 19:33
Хорошо, если встроена зарядная система берег>лодка. Но и резерв не помешает.
#31
Отправлено 10 января 2017 - 19:34
И как я три года жил на борту без перфоратора?
Без гвоздей тоже грустно
Сообщение отредактировал eugengraf: 10 января 2017 - 19:37
#33
Отправлено 10 января 2017 - 19:53
Если от берегового питания акки заряжаются автоматически - значит зарядник уже есть на борту.
На движке гена не всегда надежен кст. Хорошо иметь запасной ремень.
Солнечные панели тоже должны заряжать.
Солнечных панелей пока нет, займусь автономным питанием по прибытии. Там у меня уже много планов скопилось по электронике.
Например купил себе вот такую штуку. Как думаете для чего?
Сообщение отредактировал eugengraf: 10 января 2017 - 20:07
#36
Отправлено 10 января 2017 - 20:55
Подумал, почитал, составил свой список, возможно ещё не полный. Спасибо за ответы.Газовые баллоныНитки и иголкиПаяльникНабор гаечных ключейМолотокПлоскогубцыТряпкиВёдраУдочкаСпасжилетыСпасплотРацииБатарейкиФонарикиГвозди, болты, шурупы, гайкиХомутыПосуда (ложки, вилки, ножи, тарелки, кружки, кастрюли, сковорода)Переходники 12 V, USB зарядкаФотоаппаратНабор отвёрток и торцевые насадкиНаждачная бумагаМоторное маслоКанистры (вода, дизель)Разводной ключАккумуляторная дрельПерфораторБолгаркаАптечкаБольшой, яркий фонарьТопор или мачетеПилаПодводная маска и трубкаФанера, пластикСтеклоткань и эпоксидкаМазут, смазка, WT-40Трубки, шлангиИзолентаПаралонИмпеллер
Вы бы сначала ревизию имеющегося на борту снабжения провели. Вполне вероятно, что все необходимое для началау вас уже есть.
#39
Отправлено 12 января 2017 - 19:29
Сообщение отредактировал eugengraf: 12 января 2017 - 19:32
#40 Гость_kirjala_*
Отправлено 12 января 2017 - 19:32
В связи с этим у меня возник вопрос - естъ ли какие нибудь требования по названию и по размеру/цвету? Где расположить? Каким образом его лучше нанести на корпус?
Я бы не наносил на корпус - лучше сшить тканевые обвесы на кокпит и уже на них нашить название.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 12 января 2017 - 19:36
#41
Отправлено 12 января 2017 - 19:41
#43 Гость_kirjala_*
Отправлено 12 января 2017 - 19:56
Да не торопитесь мудрить - то шрифт не тот, то краску надо лепить красиво - начните с самого простого, с обвесов. Любой парусный/чехольный мастер это сделает. А через годок окончательное решение примите...
Ну или если в Германии/Голландии с этим строго - так Вам все требования и сообщат...
Сообщение отредактировал Eвгeний: 12 января 2017 - 19:58
#44
Отправлено 12 января 2017 - 20:16
Сообщение отредактировал eugengraf: 12 января 2017 - 20:29
#45 Гость_kirjala_*
Отправлено 12 января 2017 - 20:43
Требования есть по номеру. Он должен быть хорошо читабельным, например тёмным на светлом фоне или наоборот и иметь высоту минимум 10 см.Я тут нашёл интернет-страничку где это можно заказать.Остался вопрос по размеру для названия, а не для номера. Какие размеры примерно у вас? И где оно, название обычно наклеено?
Я по максимуму, что бы максимально площадь обвеса занять - это не обязательно так.
#46
Отправлено 12 января 2017 - 22:12
#48
Отправлено 15 февраля 2017 - 11:59
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]"Судя по подсказкам, данным мне, на реке Рейн очень большое течение, поэтому Рейн нужно избегать..."[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Скажите, коллега, а Рейн против течения, для лодок имеющих скорость 3-4 узла, вообще непроходим? Нет ли там в этом случае какого-нибудь помогающего буксира? Не подскажете, где можно это узнать?[/color]
#49
Отправлено 02 мая 2017 - 13:41
Сообщение отредактировал eugengraf: 02 мая 2017 - 13:45
Темы с аналогичным тегами Балтика, Каналы Германии, Северное море, Маас, Каналы Франции, Внутренние воды Европы
