постройка крейсерского парусного катамарана
парусный катамаран
Сообщений в теме: 202
#51 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 18 января 2017 - 16:16
Как болтовые места усиливать будете?
- ... и обеспечивать крутильную жёсткость моста в целом при диагональном вывешивании катамарана на косых к волновым гребням курсах ?
Интерес к этому не праздный - возможно, получится заняться проектированием мотолодки подобной схемы.
#52 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 января 2017 - 18:08
Жесткость балок - вопрос спорный. Даже если со стороны Спорта посмотреть... то заметны расхождения в концепциях.
Суперкатамаран Oracle был построен по "жесткой схеме", а его оппонент из Нов.Зелландии ( название не помню) откровенно по "гибкой схеме". И это при условии Жесткого крыла в виде Паруса.
Разборный Кат  в "жесткой схеме" построить тяжело и хлопотно... да и надо-ли?
#53 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 18 января 2017 - 19:40
Жесткость балок - вопрос спорный. ...
... да и надо-ли?
Коллега, про тенденции - я согласен. Но - да, надо! - жёсткость моста именно на кручение интересна.
Потому и подождём, может, ТС осветит этот вопрос.
#54 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 18 января 2017 - 22:52
На Seawind похожим получается
Клиренс какой получается
клиренс около 800мм, начали делать подмачтовую балку, с низу она жестко  замкнется мостом,и будет коробом
#55 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 18 января 2017 - 23:22
Клиренс какой получается?
не совсем, у нас нет коек в подмачтовой балке, мы ближе к
#56 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 18 января 2017 - 23:31
вы наверно имели в виду не моста , а катамарана в целом, так мост сам в этом участвует, помимо того что сами балки имеют форму замкнутых коробов с переборками, так и сам мост в месте с балками и корпусами представляет собой открытую сверху коробку так как по его периметру есть стенки из корпусов и балок и образуется ванна, по поводу крутильной жесткости, тут все в порядке, на артмаринах нет такого количества коробов , но они не скручиваются, и не разрушаются дэн 3 года подряд ходил по морям и океанам, и все ок
#57 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 18 января 2017 - 23:53
и в самих корпусах большое внимание уделено вопросу жесткости, параные переборки в районе всех 3 балок , это 12 шт, не считая тех что отделяют каюты, обшивка сэндвич, вклееные  настилы коек и баки плавучести, все работает на кручение, это действительно очень важный момент
Сообщение отредактировал scrudg: 18 января 2017 - 23:54
#58 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 19 января 2017 - 00:13
не совсем, у нас нет коек в подмачтовой балке, мы ближе к "...видео..."
Если глаз не изменяет, это же Шаттл-31!? Ваш побольше значительно и по размерам и по вместимости...
Сообщение отредактировал альф: 19 января 2017 - 00:16
#59 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 19 января 2017 - 00:18
он самый, мы побольше, но концептуально схожи, узкая ватерлиния, объемные корпуса, не жилая подмачтовая балка
#60 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 19 января 2017 - 00:32
у побега вообще мост не участвует в силовой схеме и состоит из отдельных небольших крышек, и все отлично дежится несмотря на то что постоянно ходит в походы с 12 туристами, и огромным количеством снаряги, бывало и с 2000 кг на борту штормовали возвращаясь домой,, так что на 11.6 метровом все с запасом сделано, 3 балочная схема всеткаи более живучая https://vk.com/video...32144_171467900
Сообщение отредактировал scrudg: 19 января 2017 - 00:42
#61 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 19 января 2017 - 00:48
хочу уже скорее лето
Сообщение отредактировал scrudg: 19 января 2017 - 00:52
#62 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 19 января 2017 - 11:01
Понятно, коллега, благодарю за развёрнутый ответ.
Ещё интересует: будет ли участвовать в "помощи" мосту система мачта-ванты, как это есть в катамаранах из Царникавы?
#63 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 19 января 2017 - 11:41
нет, мачта отдельно, ее утяжелять нельзя, иначе килевая качка будет сильной
#64 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 19 января 2017 - 14:25
Спасибо, написал в ЛС.
#65 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 02 февраля 2017 - 01:28
примерили кормовую балку
#66 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 04 февраля 2017 - 00:20
примерка моста
  • 9
#67 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 04 февраля 2017 - 23:12
мост собран
  • 11
#68 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 февраля 2017 - 10:57
Быстро продвигаетесь))
А ценник уже есть на катамаран?
Сообщение отредактировал альф: 05 февраля 2017 - 11:01
#69 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 05 февраля 2017 - 15:10
с минимальным набором оборудования лодка способная выйти в море под парусами стоит 5.5 млн
#70 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 06 февраля 2017 - 14:25
А каковы размеры моста?
#71 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 06 февраля 2017 - 22:36
3 на 5 метров
#72 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 06 февраля 2017 - 23:54
эскизный вариант рубки
#73 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 08 февраля 2017 - 22:48
первая примерка крыши салона
#74 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 09 февраля 2017 - 21:24
Будет сендвичевая из плоских элементов? Или красивую матрицу делать предполагается?
Сообщение отредактировал альф: 09 февраля 2017 - 21:25
#75 scrudg
scrudg
  • 726 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 09 февраля 2017 - 23:35
сэндвичевая из плоскостей и цилиндров, но красивая))
а после матрица конечно
Темы с аналогичным тегами парусный катамаран
