Вот значит каким непростым путём решили идти...
ну мы же не волшебники))
Отправлено 29 июля 2017 - 12:18
примерили кормовую балкуПро
Прошу прощения за "минус". Не ставлю их никому по принципиальным соображениям. Нажимал на "ответить" а в этот момент картинка переползла. Трижды исправлюсь.
Но хотелось бы все же спросить: не слишком ли много иллюминаторов в рубке и не слишком ли они большого размера?
На мой взгляд такое решение существенно снижает жесткость корпуса.
За швертовой коробкой , например, иллюминатор вообще выглядит странно.
Я предполагаю, что, возможно, заказчик выставил требования, но не трамвай же строите!
Внутри и при четверти от нынешней площати окон будет вполне нормальное естественное освещение, а вопрос стилевого решения с "черным" слошным окнем по внешей стороне в том и другом случае решается сплошным листом тонированного поликарбоната.
Понимаю, "паравоз" уехал, но все же...
https://www.google.c...u4IHZKr_1xZa-Q#
Сообщение отредактировал Я&R: 29 июля 2017 - 12:20
Отправлено 19 августа 2017 - 10:43
увеличением толщины, там везде переборки приходят по 2 на каждую балку, и в местах болтов оч большая толщина набегает
А какая толщина пластика и какую ткань применяете (сколько слоев и т.п.)? В общем если информация не секретная распишите более детально. Также не понятна ситуация с внутренним набором.
Спасибо. Успехов постройке, дизайн просто супер
Отправлено 21 августа 2017 - 02:47
ткань аксиальная комбинированая с матом, 45-45, и 0 -90, плотность 600, подводная часть 10 мм моноластик, потом идут разные вариации, сэндвича с пенопластом 15 и 20 мм плотностью 80 кг м3, смола без парафина, так ака много приклеек, ткань идет целиком на всю длину, а что вам интересно с внутреннем набором?
Отправлено 21 августа 2017 - 12:29
Никогда бы, судя по фото, не сказал что это ткань 600 плотности, думал сатинка, уж больно легко она она у Вас укладывается, Хотя со стороны все очень просто!
По набору интересно как рассчитывали, по ISO или по местным правилам, какая шпация и т.п.? То есть интересует обсуждался ли проект на форуме или на форуме только результат строительства?
Отправлено 21 августа 2017 - 23:44
ветка с проектом была но никого она не заинтересовала, набором служат все элементы мебели, как таковой одинаковой шпации нет, столы и полки идут по всей длинне корпуса
Отправлено 22 августа 2017 - 18:11
Бросьте пожалуйста ссылку на ткань, интересно посмотреть характеристики. Я не смог найти чисто аксиальную ткань. Нашел биаксиальную, мультиаксиальную и т.п. Какое у нее отличие от рогожи?
Отправлено 23 августа 2017 - 00:42
аксиальные ткани- не сотканы путем переплетения нитей, в них прямые нити сшиты тонкой ниткой, 0-90 это и есть биаксиал, прямые нити лучше работают чем изогнутые, ссылку не найду, может позже, есть еще комбинированная сразу с матом, тоже удобно, есть даже росийского производства, в гусе хрустальном это ОСВ, и еще баутекс. самая хорошая , импортная в альтаире продают, но цена кусается, сегодня начали очередной корпус
Отправлено 23 августа 2017 - 00:58
Комбинированная с матом рогожа называется коремат, применяют за бугром в основном не при ручной пропитке. Руками пропитать такое чудо сложнее чем по отдельности но оно дает и прочность и толщину. Если не ошибся то Вы скорее всего имеете ввиду его.
Если ссылку найдете то отправьте пожалуйста.
Из описания я понял что основа уток у этой ткани в отличии от рогожи сильно отличается и нужно следить за тем в котором направлении укладывать ткань. Вы написали что укладывете под углом 45 +, и -. Это похоже правильно, у Вас большой опыт формовки.
Спасибо.
Отправлено 23 августа 2017 - 01:02
Вы не пробовали применять что то похожее для подачи смолы на ткань или ее проще разлить и раскатать шпателем?
http://polimermix.ru...-gelkouta-g-100
Отправлено 23 августа 2017 - 10:35
этими пистолетами наносят гелькоаты, смолу наносят специальными синтетическими валиками, по типу малярных
Отправлено 23 августа 2017 - 22:33
Спасибо.
наоборои у аксиальной ткани нет ни утка не основы, просто перпендекулярные волокна, и не ткань укладывается под углом, а нити в самой ткани расположены под уголм 45 и 45 градусов, или 0 и 90 градусов. коремат это не ткань с матом, а прослойка наполнителя между слоями ткани,
Спасибо.
и погуглите что такое основа и уток ткани))
Отправлено 23 августа 2017 - 22:42
Я очень хорошо знаю значения основа уток ткани. Ловите ссылку на конструкционные стеклоткани Беларусь Полоцк. У каждой ткани есть основа уток. Если бы Вы мне сбросили ссылку на свою ткань и информацию по паспорту от завода изготовителя то там такая информация была бы.
Вот ссылка на мою ткань ТР-560-А
http://www.polotsk-p...onstruction.pdf
Насчет коремата Вы правы есть название коремата с наполнителем, но я Вам обещаю сбросить ссылку если встречу коремат это рогожа + мат! Встречал на анг coremat.
По основа уток я естественно имел ввиду разрывная нагрузка а не количество нитей.
Сообщение отредактировал Александр Е: 23 августа 2017 - 22:44
Отправлено 23 августа 2017 - 23:42
повторю, у аксиальных тканей нет ни основы ни утка, нити там вообше не переплетены, они сшиты . а вы что-то про уток пишите,ссылку искать времени нет
